Remplacement des disques de freins arrière
Posté : 20 mars 2010, 13:57
par vilain_mamuth
Quelqu'un a t'il déjà changé ses disques de frein arrière?
ce matin j'ai voulu changer les plaquettes et disques de freins avant et arrière sur le touran d'un ami. mais après avoir retiré les plaquettes et l'étrier, impossible de sortir le disque, coincé par le support des colonnettes. Si j'ai bien compris, il y aurait 2 vis en forme d'étoile à enlever mais impossible de les débloquer. J'ai essayé avec le carré qui me sert pour la clé du filtre à huile mais rien à faire...
Faut il un outil spécial?
Re: Remplacement des disques de freins
Posté : 20 mars 2010, 14:21
Si c'est la vis au niveau du disque et près du moyeu, je pense qu'elles doivent être grippé par la rouille.
Sinon, il existe des tournevis-frappe qui permette de taper avec un marteau au cul du tournevis et à chaque coup, la tête du tournevis tourne d'un quart.
Peut être à tester
Posté : 20 mars 2010, 14:39
par tijou67
Slt, il te faut une douille XZN de 14 ou 16 courte, il te faudra sans doute la commander, j avais trouvé ça nul part à l' époque sauf en taille 12.
Posté : 20 mars 2010, 15:05
par vilain_mamuth
merci, je ne savais pas que ca s'appelait XZN
et puis ce qui est bien c'est qu'on a bcp de place pour aller chopper ces vilaines :lol:
donc ce sont bien ces vis qu'il faut virer pour liberer le disque, ca me rassure.
y a plus qu'à trouver.
finalement tu l'as fait faire?
Posté : 20 mars 2010, 15:15
par tijou67
ou 12 pan c' est comme on veut...
pas tant que ça j avais pris la douille longue et il a fallu la couper :?
c' est ce qui tient ton étrier
je l ai fait faire mais j ai acheter la douille que le magasin ma déduit de la facture
Changement de disques de frein arrières
Posté : 29 juin 2010, 20:26
par bm3
je voudrais changer mes disques ar , si quelqu un aurait le diametre de la cle torx
Re: Changement de disques de frein arrières
Posté : 01 juil. 2010, 09:01
par Gaby
Titre changé. Merci de faire un effort pour la compréhension du sujet et les futures recherches.
