Remplacement des disques de freins arrière
vilain_mamuth
- baby
Quelqu'un a t'il déjà changé ses disques de frein arrière?
ce matin j'ai voulu changer les plaquettes et disques de freins avant et arrière sur le touran d'un ami. mais après avoir retiré les plaquettes et l'étrier, impossible de sortir le disque, coincé par le support des colonnettes. Si j'ai bien compris, il y aurait 2 vis en forme d'étoile à enlever mais impossible de les débloquer. J'ai essayé avec le carré qui me sert pour la clé du filtre à huile mais rien à faire...
Faut il un outil spécial?
Re: Remplacement des disques de freins
Si c'est la vis au niveau du disque et près du moyeu, je pense qu'elles doivent être grippé par la rouille.
Sinon, il existe des tournevis-frappe qui permette de taper avec un marteau au cul du tournevis et à chaque coup, la tête du tournevis tourne d'un quart.
Peut être à tester
Peut être à tester
Slt, il te faut une douille XZN de 14 ou 16 courte, il te faudra sans doute la commander, j avais trouvé ça nul part à l' époque sauf en taille 12.
vilain_mamuth
- baby
merci, je ne savais pas que ca s'appelait XZN
et puis ce qui est bien c'est qu'on a bcp de place pour aller chopper ces vilaines
donc ce sont bien ces vis qu'il faut virer pour liberer le disque, ca me rassure.
y a plus qu'à trouver.
finalement tu l'as fait faire?
ou 12 pan c' est comme on veut...merci, je ne savais pas que ca s'appelait XZN
pas tant que ça j avais pris la douille longue et il a fallu la couperet puis ce qui est bien c'est qu'on a bcp de place pour aller chopper ces vilaines![]()
c' est ce qui tient ton étrierdonc ce sont bien ces vis qu'il faut virer pour liberer le disque, ca me rassure.
je l ai fait faire mais j ai acheter la douille que le magasin ma déduit de la facturefinalement tu l'as fait faire?
Changement de disques de frein arrières
je voudrais changer mes disques ar , si quelqu un aurait le diametre de la cle torx
- Gaby
- Administrateur
Re: Changement de disques de frein arrières
Titre changé.
de faire un effort pour la compréhension du sujet et les futures recherches.
