Page 2 sur 2
Posté : 12 mai 2005, 20:51
par lorenz054
pour ce lien, super !
Posté : 22 mai 2005, 15:20
par moxi
Idem pour moi. Il y a quelques jours je me suis retrouvée à l'arret dans le milieu d'une cote avec une voiture qui me collait derrière. C'est la que je me suis rendue compte que je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire avec une boite automatique dans cette situation, ayant l'habitude de garder mes anciennes voiture en 1ère vitesse/embrayage. Malgré la panique
heureusement l'usage du frein à main est venu comme la solution la plus adequate.
Donc il faut mettre le frein à main pour un démarrage en cote mais est-ce que tout le temps ou vous restez à l'arret vous gardez aussi le pied sur la pédale de frein ?
Egalement, est-ce que l'on peut passe de
D à
S ou
vitesse manuelle et vice versa en roulant (sans etre à l'arret) ?
Posté : 22 mai 2005, 16:03
par Sector_94
D à
S ou
1- Non tu peux rester sur la pedale de frein si la pente est pas trop forte et tu appuis sur l'accelerateur quand tu veux repartir. En tres forte pente je met le frein à main.
2- Oui à n'importe quelle vitesse.
D <--> S
D <--> Sequentiel
Le Sequentiel n'est accessible que par D
Posté : 22 mai 2005, 16:25
par moxi
Posté : 22 juil. 2007, 00:08
par frapra
Ai un doute sur le frein à main en DSG : en forte pente, arrêté, faut-il mettre le frein à main à fond ou "P" suffit-il ? J'ai cru lire un jour que le frein à main déformait les disques ... ?
Posté : 22 juil. 2007, 10:12
par zouzoupitchoune
Personellement, je serre toujours le frein à main en supplément du frein de Parking.
Tiens, petite question... y'a des possesseurs de Toutou DSG qui possèdent également la fonction Hill Hold Control?
Posté : 23 juil. 2007, 17:53
par alex_77
frapra a écrit :Ai un doute sur le frein à main en DSG : en forte pente, arrêté, faut-il mettre le frein à main à fond ou "P" suffit-il ? J'ai cru lire un jour que le frein à main déformait les disques ... ?
Pour ma part, je mets la boite en position "N", enclenche le frein à main puis retire le pied du frein pour caler le toutou, puis je mets le "P"
Comme ca le toutou tient sur le frein à main et non pas sur la boite, et si quelqu'un pousse légèrement le toutou pour se garer (
) et bien c'est le frein à main qui l'arrète et non pas la boite de vitesse.
C'est quoi cette fonction?!
Posté : 23 juil. 2007, 20:52
par zouzoupitchoune
C'est une fonction qui maintient la pression sur les disques arrières à partir du moment où tu es en pente. La pression s'estompe à partir du moment où tu appuies sur l'accélérateur
En gros, la voiture ne bouge pas du tout une fois que tu relaches la pédale de frein. (enfin, en marche arrière en tous cas... je n'ai pas de souvenir de ce que ça donne en marche avant :P )
Posté : 23 juil. 2007, 21:01
par alex_77
zouzoupitchoune a écrit :C'est une fonction qui maintient la pression sur les disques arrières à partir du moment où tu es en pente. La pression s'estompe à partir du moment où tu appuies sur l'accélérateur
J'ai fais trois tests rapidement quand j'ai pris possession du toutou :
Sur une pente légère, et bien la voiture arrive à remonter d'elle même (350Nm ca aide)
Sur une pente moyenne, la voiture se stabilise si on lache les freins doucement, elle est à "l'arret"
Sur une forte pente, ou bien si je suis trop chargé en cote, la je suis obligé de mettre le frein à main pour redémarrer. (J'ai peur de reculer même si je lache doucement les freins)
Mais ton système s'enclenche tout de suite, ou bien il doit détecter que la voiture n'arrive pas à monter la cote pour s'enclencher?
Posté : 23 juil. 2007, 21:28
par zouzoupitchoune
Alors, je viens de faire le test avant de la rentrer au garage. (test en marche arrière)
La fonction s'enclenche dès que la pente le justifie (capteur je ne sais où...). Si on relâche le frein, on entend clairement que les freins arrières fonctionnent. Si on ne donne pas de gaz mais qu'on ne freine plus, la voiture reste sur place mais la fonction se désactive au bout d'une bonne seconde. Si la pente est vraiment importante, la voiture descend lentement... la boite ne rampe qu'assez peu par rapport à une BVA classique.
Après avoir possédé une 320d touring en BVA, c'est assez déconcertant de voir la voiture descendre malgré la marche arrière engagée
Je n'ai pas testé en marche avant mais ce doit être pareil.
Posté : 23 juil. 2007, 22:31
par liosor
Perso je mets très très rarement le frein à main... Une habitude à cause des hivers rigoureux ici.
Posté : 24 juil. 2007, 10:30
par alex_77
zouzoupitchoune a écrit :Alors, je viens de faire le test avant de la rentrer au garage. (test en marche arrière)
Et bien ca me fait exactement pareil!!!
Posté : 24 juil. 2007, 11:19
par zouzoupitchoune
Tu l'as pris en option? Chez moi, c'en était une... alors que le configurateur Belge le mettait en série
Ca a bien été facturé en tous cas...
Posté : 24 juil. 2007, 12:56
par alex_77
zouzoupitchoune a écrit :Tu l'as pris en option? Chez moi, c'en était une... alors que le configurateur Belge le mettait en série
Pas d'option particulière pour moi, c'était de série!!!
Posté : 25 juil. 2007, 09:16
par zouzoupitchoune
Enfin, ce n'était pas bien cher de mémoire :P
Posté : 01 août 2007, 18:29
par frapra
Alex de ton conseil que j'ai suivi... étant garé dans une voie de garage pentue durant ces vacances...
Olé !
Posté : 01 août 2007, 20:25
par alex_77
Olé !
Ravi d'avoir pu aider quelqu'un avec mes faibles connaissances...
Posté : 03 août 2007, 14:04
par kiwizz
Sur les Passat (par ex.) il y a le frein électrique qui est pratique (en gros c'est un frein "à main" sans les mains
qui se déclenche automatiquement à cahque arrêt).
C'est pas mal sauf que je trouve qu'au redémarrage ca donne une impression de conduire un bus...
Posté : 03 août 2007, 14:23
par Tophe13
J'ai vu ça sur la passat d'un ami et en effet ça a l'air bien pratique. Surtout que tu peux l'activer ou non.
Posté : 28 oct. 2007, 20:30
par Pyls
La position P est identique à celle d'un boite auto. Il s'agit d'un verrouillage mécanique du différentiel avec le carter de boite car les embrayages fonctionnent avec la pression hydro fournie par une pompe entraînée par le moteur. Inconvénient majeur si un indélicat pousse la voiture garée devant lui en manoeuvre, le blocage subit de sérieuses contraintes, seul échapatoire... le ripage des roues sur le sol.
