Page 52 sur 55
Re: quel dimension d'entraxe sur mon touran
Posté : 23 févr. 2013, 14:43
Avant de créer un nouveau topic, pensez à faire une recherche sur le forum
En quelques secondes :
topic284.html?hilit=roue de secours
Au sinon, entraxe pour le touran c'est du 5x112
Par contre, il faut aussi vérifier le déport de la jante, exprimé en ET ..
Pour le touran il est compris entre ET 45 et ET 51
Posté : 23 févr. 2013, 15:34
par tourankev
ok merci et donc pour ET 45 et ET51 je fait comment pour savoir
cordialement
Posté : 23 févr. 2013, 17:56
par jef10
tourankev a écrit :ok merci et donc pour ET 45 et ET51 je fait comment pour savoir
Vous lisez et recherchez sur le forum : c'est le mode de fonctionnement de TP.
Fusion dans le serpent de mer des questions posées n fois.
Re: Types de jantes du touran : la discussion
Posté : 10 mars 2013, 16:33
par Buzz0412
J'ai achete un new touran cette année en 2.0 140cv Dsg. J'aimerais lui monter des 17. On préconise des 7x17 ET47. Pas grand chose de dispo....
Et49, 51 ou 54 est-ce bon ou ca sort du passage de roue? ou estce que ca touche quand on braque?
Je cherche des Jantes Nardo Oakland Salamanca Dijon ou Porto en fonction du bon ET.
à vous
Posté : 10 mars 2013, 16:40
par le bahut
ET45,ET47,ET49 pas au dela.
Posté : 10 mars 2013, 21:49
ET51 ça le fait aussi
par contre faut pas aller au dessus
Posté : 16 mars 2013, 20:12
par Goall
E.T c est le fait que la jante soit un peut rentré par rapport au pneu ? C est mieux il y a moins de risque de les abîmé !
Posté : 17 mars 2013, 00:07
par Cédric974
ET c'est la distance en entre le plan d'appui de la jante ( la ou elle vient se coller contre le moyeu ) et le centre de la jante pris sur la largeur...
Je sait pas si mon explication est compréhensible...
-- 17 Mar 2013, 00:24 --
Pour ce qui est du pneu c'est autre chose par exemple pour mes jantes arrières qui sont en 9,5 pouces de large il est préconisé du 255 voir du 265 de mémoire ce qui met la jante à l'intérieur du pneu,moi j'ai du 235 du coup pneu beaucoup moins large,résultat j'ai la lèvre de la jante à nu donc à l'extérieur du pneu c'est ce qui s'appelle un montage en flanc tendu...
Pour ce qui est du ET plus le chiffre est grand plus la jante rentre,plus le chiffre est petit,plus la jante sort...
Posté : 17 mars 2013, 06:26
par Goall
Ha ok moi c est du 205 55 16 donc je pourrais mettre du 215 pour que le flanc de la jante soit a ras du pneu
Posté : 17 mars 2013, 16:12
T'en est sûr ?
-- 17 Mar 2013, 16:13 --
attention aux homologations en cas d'accident (responsable ou non)
Posté : 17 mars 2013, 20:45
par Cédric974
Sur et certain
On va extrapoler,si tu as un ET de 0 tu as ton plan d'appui ( la ou la jante se fixe contre le moyeu ) qui est pile au milieu de la jante,on est d'accord ...?
Maintenant prends un ET de 50,tu as ton plan d'appui qui est 50 mm vers l'exterieur de la jante par rapport au milieu,donc il te faut rentrer ta jante de 50 mm de plus pour être contre le moyeu pour la visser...donc elle est bien plus à l'intérieur avec un chiffre plus grand...
Bien que simpliste j'espère que mon explication est compréhensible...
Après +1 avec toi pour les assurances,mais sans faire de polémique...quand ils peuvent éviter de payer...expérience Perso d'il y as quelques années...
Posté : 29 mars 2013, 20:45
par cyril06
Salut les spécialistes
Une petite question. J'ai actuellement des jantes en 205/50/16 et je voudrais les remplacer par des 225/45/17.
Si je ne me trompe pas cela est tout à fait possible, mais faut-il effectuer une autre modification ? Rabaisser la suspension, réglage dans l'ODB ??
Qu'est-ce que cela implique en dehors d'une légère perte de confort et de reprise ? Consommation, etc...
d'avance.
Posté : 29 mars 2013, 23:42
Aucune modif à prévoir, juste bien vérifier le déport de la jante exprimée en "ET"
Posté : 16 mai 2013, 21:11
par vs400601
Bjour!
Une tite question 'suisse':
Sur mon Toutou V3 2.0 Bluemotion DSG j'aimerai monter des jantes de Passat (5x112 7x16 ET45).
'Théoriquement et pratiquement' ça passe sans soucis, la question est plutôt 'légalement' comment il faut s'y prendre.
Des jantes homologuées ASA dans ces dimension, avec le papier et l'annotation dans la CG ça passe no soucis.
Mais là, au premier abord, chez AMAG on me dit faut pas monter ces jantes point.
Perso j'ai assez envie de simplement le faire.
Pour l'expertise, pas de soucis, du moment que c'est pas une dimension extraterrestre et qu'il y a un logo VW au milieu, je pense pas qu'ils vont se donner la peine de vérifier quoique ce soit. Mais en cas de carton et analyse d'une assurance, qu'en serait-il? Si l'expert s'adresse aux mêmes gens que moi chez AMAG ça risquerait de pas l'faire...
Des avis?
et bonne soirée!
VS
Posté : 03 oct. 2013, 13:09
par Ch1ldofKoRn
Bonjour à tous !
Petit déterrage...
Je vais chercher mon Touran neuf samedi, et je veux des jantes tôle pour monter des pneus hiver.
Les tailles présentées sur ce topic :
topic105.html sont elles toujours compatibles ? (le topic date de 2005, et je sais que chez Opel ça a bien changé entre les différentes années)
Je voudrai ça :
- pneu 195/65 R15 sur jante 6Jx15 ET47
Toujours OK pour la dernière version du Touran ?
à tous !
Posté : 07 oct. 2013, 22:15
par stef72
Bonjour!
moi aussi ça m'intéresse, touran V3, et je voudrai mettre des pneus neige en 195/65 R 15
en tous cas sur le manuel d'entretien ils précisent ce modèle de jante: 6J x 15 ET 47
merci!
-- 08 Oct 2013, 21:13 --
j'ai appelé ce jour qq'un qui vendait des jantes d'ancien touran. (pneus en 195/65 15)
Selon le vendeur, qui semblait catégorique, m'a affirmé qu'elle n'iraient pas sur mon V3..
à suivre!
Stef
Posté : 15 oct. 2013, 23:33
par michael30000
En 19 pouces la taille des pneus c est 225/35/19 ou 235 .
Et j aimerais aussi connaitre le bon ET en 8,5 de large 45 c'est bon ou ca touche !!
Posté : 17 oct. 2013, 16:17
par Cédric974
Tout dépends du rendu que tu veux...225 sur du 8.5 ça fait un léger flanc tendu 235 ça fait normal,ET 42 devant no soucy,derrière ça doit être la même sinon cales en 45 c'est bon en plus en 8.5
Posté : 19 nov. 2013, 18:51
par fred95
Je cherche à équiper le Touran de ma sœur de pneus neige. J'ai trouvé des jantes en 6Jx15
H2 ET47 et je n'arrive pas a savoir si ces jantes peuvent se monter et sont homologués sur le Touran. Il y à d'origine des 6Jx15 ET47.
J'ai bien trouvé sur le forum que c'est une histoire de double épaulement lié au pneus run flat ou quelque chose comme ça mais je ne trouve rien sur la compatibilité et l’homologation.
Pouvez vous m'aider.
Posté : 19 nov. 2013, 20:42
Fred, je te laisse lire les 34 pages du lien ci dessous
Comme ça en plus tu seras directement dans le topic jantes + pneus hiver
topic1081-300.html
Posté : 10 déc. 2013, 22:25
par samaignan
Bonjour...
Je possède le touran confortline 105cv 5 places année 2011 et je veux lui monter des roues larges telles que voir ici :
topic4738.html
de me donner les dimensions et devrais-je changer les jantes ou simplement les pneus?
Encore merci comme le veut l'admin, pour vos réponses...
Posté : 02 sept. 2014, 22:04
par devilk00
 | Un Modérateur a écrit: |
d'éviter les doublons |
Posté : 08 déc. 2014, 23:25
par xxbenxx
Récent acquéreur d'un touran v3 1.6 tdi 105, je cherche a équiper mon nouveau véhicule d'un jeu de jantes alus.
J'ai trouvé ce type de jantes:
-Hockenheim: 6,5 x 16 ET 50, entraxe 5 x 112
Pouvez vous me dire si elles sont compatibles?
d'avance.
Posté : 08 déc. 2014, 23:31
par TSI140
réponse plus haut du Seigneur ( pas de jeu de mots) :
"ET45,ET47,ET49 pas au delà !"
Posté : 09 déc. 2014, 08:43
par xxbenxx
Oui j'ai lu cela plus haut mais j'ai cru comprendre que c'était pour du 17 pouces mais si la personne concernée peut confirmer??
