Installer un volant multifonction en seconde monte ?
Re: Montage volant MF Touran v2 sur v1
Le "hic" est qu'il faut un module Highline (comme celui ci-dessus), seul type à gérer le multifonctions.
sense80
Message par sense80 »
J'ai un acheteur potentiel pour mon volant de golf 6 MLF et je ne sais si il faut qu'il change son module ou non. a savoir que le volant est identique hormis le MLF. Avez vous une idée?
D'ailleurs le module proposer par Guillaume semble convenir pour une Golf 6 :roll:
webjo
Message par webjo »
tomcat92 a écrit :Y'a celui-là qui devrait fonctionner : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-MF-St ... 500wt_1125
Il a le petit ODB ça ne cause pas de souci ?
Alors là, mystère total...
webjo
Message par webjo »
sense80 le sais peut être ?
sense80
Dsl j'ai le grand :oops:
AMHA cela n'as pas d'incidence :roll:
et sur un toutou sans odb alors?
toutounoir
Message par toutounoir »
zazounet971 a écrit :et sur un toutou sans odb alors?
ca existe ca ??!! :shock:
le mien n'a pas d'odb, mon modèle est un modèle de base de 2004 donc je me pose la question car le multifonction m'intéresse mais j'ai vu qu'il faut changer un module et parfois le comodo de régulateur de vitesse, que je n'ai pas non plus :cry:
Tu n'as même pas le petit ODB ? :shock:
webjo
Message par webjo »
Pour le module j'ai trouvé ça:
Lien de Guillaume => 1K0-953-549-BP
ou
1K0-953-549-CD
ou
1K0-953-549-CH
L'un des trois peut convenir ?
j'ai un petit cadran qui ressemble au petit odb mais malheureusement il n'affiche que l'heure et le kilométrage, aucune autre info
webjo a écrit :Pour le module j'ai trouvé ça:
ou
1K0-953-549-CD
ou
1K0-953-549-CH
Mon lien ou le CH
webjo
Message par webjo »
Ok Guillaume je vais lui dire de prendre l'un des deux et on lui fera son montage au rasso, pense à prendre ton portable :cop:
sense80
Moi j'ai mis un CH sur mon toutou de 2006 et tout fonctionne correctement :wink:
webjo
Re: Re: Montage volant MF Touran v2 sur v1
Message par webjo »
sense80 a écrit :Moi j'ai mis un CH sur mon toutou de 2006 et tout fonctionne correctement :wink:
Ok merci ;)
Si tu mets un CH, il faut un comodo de clignotants se terminant par "G".
Sinon, le régulateur de vitesse ne fonctionnera plus...
Samuelo
Re: Installer un volant multifonction en seconde monte ?
Message par Samuelo »
C'est tout a fait possible.
Cela dit le prix est derisoire. Et ceux meme en faisant le montage seul.
Il faut d'abord acquerir le volant que l'on trouve pour 250e. Ainsi que le module multifonction qui coute autant. Et enfin avoir vagcom ou bien passer la voiture a la valise pour activer la fonction. Et tout ca pour une petite heure de travail. Faisable pour 500-600e. Mais bon je trouve que ce volant n'a sa plae que ci l'on possede un rns 510 avec le kit bluethoot OEM.
Si certain sont interresser regarder sur MGconnex.
Touran confort 1.9 TDI 105. Reprogrammé.
VOLKSWAGEN FOR LIFE
jo59132
Message par jo59132 »
sense80 connais tu la manip pour activer le volant mfl avec le module ch au vag com je voudrais avoir quelques retour la dessus je viens d'acheté un volant de golf V r32 mfl avec les palettes pour monté dans mon touran a prix défiant toutes concurrence
Ajouté 10 minutes 35 secondes après :
2611
2612
Je pense que c est comme sur le mien. C est un codage cout, l option s ajoute par sommation.
jo59132
slt a tous cette après midi j'ai installé mon volant R line j'aime bien le rendu
2615
Et pour le codage ? Tu t'en es sorti où il te faut les valeurs ?
jo59132
en faite c'est plus simple que ce que je pensé
Ajouté 12 secondes après :
et oui codage
jo59132
suite de mon aventure avec le volant multifonctions en le remplacent j'avais cassé le capteur d'angle de braquage ( ne surtout pas le tourné ) donc je viens juste de le remplacé suite a ça il y avait un Default 01486 - System Function Test activated abs ( voyant abs allumer ) donc procédure a faire en + ou - 50 /60 seconde démarré appuyé sur le frein assez fort et le voyant esp clignote rouler entre 20 et 30 klm/h et braqué a fond d'un coté et de l'autre et tout fonctionne voyant abs éteint
Ajouté 4 minutes 50 secondes après :
pour info mon module volant d'origine étais : 1K0-953-549-AP Type 2 SW 0070 Midline je les remplacé par un : 1K0-953-549-AG Type 2 SW 0070 Highline 1.3 ( volant 8 boutons )
acheté d'occasion 60 euros sur ebay espagne
Kan
Message par Kan »
Salut à tous,
Savez-vous si c'est possible de remplacer un volant 3 branches sans fonction d'une touran 2013 trendline avec un volant multifonction ?
est ce faisable techniquement, à quel prix, et qu'est-ce qu'il faut comme autre matériel sauf le volant ?
un retour d'expérience sera apprécié.
