RCD510
GENDY38
Re: RCD510
Message par GENDY38 »
Je viens de changer mon RCD500 par le 510 sur mon Touran de 2005.
Avant de me lancer, j'ai bien étudié les différents problèmes rencontrés notamment sur le forum d'antarès.
J'ai installé le 510 en lieu et place du 500 (c'est plug and play). J'avais aussi anticipé le changemant de la gateway. J'en ai trouvé un avec la référence 7N0907530R (date du 27/10/2012).
J'ai procédé au changement de la gateway sans problème pour le démontage. Je l'ai recodé comme à l'identique de mon ancien. Je possède VCDS 11.11.
Tout a fonctionné sauf que j'avais beaucoup de calculateur non reconnu et que j'ai eu le défaut d'airbag au tdb. J'ai donc remis mon ancien gateway (1K0907530E) et tout est redevenu en ordre. Je scan pour les défauts et là tout est nickel. Même le gateway n'et pas en défaut avec le RCD510. J'ai laissé le touran 24 heures sans rouler et pas de soucis de batterie.
J'ai rescanné par la suite et toujours pareil.
Est ce que la décharge est lente? Je n'ai pas eu le défaut d'antarès sur la gateway.
Avec la new gateway, pourquoi avoir tous ses défauts apparus? Peut-être qu'en les effacants, en roulant et en rescannant ca aurait été mieux?
En tous cas, je sais que cette nouvelle gateway a au moins une quinzaine de fonctions supplémentaires.
Je laisse comme celà pour voir dans la durée mais apparemment pas de soucis.
Je mettrais des photos du démontage pour accéder à la gateway. C'est assez facile.
Je précise que le RCD510 provient d'un Tiguan de 2010.
J'attends mon adaptateur d'antenne commandé sur le site TME.
Fred
TOURAN Sport 2.0 TDI 140 BV6, rouge piment intérieur beige
ben14
Re: RCD510
Message par ben14 »
salut a tous
dites moi sur le mien,on mets quoi comme carte sd dessus=sd simple16 GB ou carte sdhc 16 GB,je mis perd un peu et je ne voudrais rien perdre de ma playlist
merci a vous
ben14
touran 2.0 tdi sportline dsg
GENDY38
Re: RCD510
Petit retour : toujours pas de décharge de batterie avec la Gateway d'origine.
Fred
rjenifer16
Radio RCD 500 contre RCD 510
Message par rjenifer16 »
je possède une vw touran et actuellement équipé d'un autoradio RCD 500 VW mais ne fonctionne plus du tout alors que mes 6 cd sont bloqués à l'intérieur...
J'aimerais changer mais ne sais pas si la RCD 510 ou RNS 510 conviennent aussi pour mon véhicule..
Est-ce compatible?
Qu'y a til comme différence ?
Merci d'avance pour votre aide :D
Très bonne soirée
Re: Radio RCD 500 contre RCD 510
Pour que la communauté puisse t'aider, il faudrait que tu nous dise l'année de ton touran :biere:
lepoulpe
Re: RCD510
Message par lepoulpe »
GENDY38 a écrit :Bonjour,
Fred
Oh oui ça serait sympa, car cette gateway on en parle souvent mais je ne sais pas vraiment où elle se cache....
Merci. :vddgs:
GENDY38
Re: RCD510
Oui j'avais zappé entre temps...
Alors c'est pas difficile d'y accéder un peu de démontage et c'est bon :
En premier il faut enlever le cache du tableau de bord côté conducteur. Profitez en pour déclipser la baguette insert 'ici en alu). C'est juste clipsé.
Dévisser les 4 vis (torx) :<br />- une à gauche de la prise ODB<br />- 2 sous le volant (une sous l'autre)<br />- 1 derrière le cache dévissé juste avant en prenant soin de l'écarter pour y accéder.
Tirer ensuite vers vous l'ensemble avec le bloc commodo phare / réglages hauteur,..). c'est juste clipsé ensuite. <br />Vous pouvez déclipsé les prises du commodo phares et réglage d'intensité et hauteur pour être tranquille mais ce n'est pas gênant.
Le boitier CAN GATEWAY est celui fixé sur la prise rouge. Pour le retirer, vous avez deux ergots en dessous à pincer, puis tirer le boitier vers vous. Il suffit ensuite de le débrancher et d'installer le nouveau à la place.
-- 05 Mar 2013, 12:59 --
Et voilà l'ancien boitier (en bas) et le nouveau (en haut).
Fred
lepoulpe
Re: RCD510
Je ne l'imaginais pas de ce côté...
Comme on dit un dessin vaut mieux qu'un long discourt : merci à toi Gendy !
Ewaline
Re: RCD510
Message par Ewaline »
Je viens d'acquérir un touran life 140 avec le nouvel autoradio RCD510 si je ne le trompe pas.
J'avais auparavant un touran confort V1 de 2003 où j'ai pu facilement trouver le réglage du son ce qui m'a permis de mettre les basses a fond.
Donc ma question est la suivante, comment je fais sur mon touran life, pour mettre de nouveau les basses a fond?
Merci pour vos futur réponses :)
lpascalon
Re: RCD510
Message par lpascalon »
Tu n'as pas la notice ;-) ?
Ludovic
Re: RCD510
+1 pour le mode d'emploi...
Au sinon, tu dois avoir une touche Setup, puis menu Audio ou Tonalité, en fonction du poste que tu as :biere:
Ewaline
Re: RCD510
Si si j'ai lu la notice, j'ai vu qu'on pouvait regler les aigus et les graves, mais je trouve qu'en mettant les graves a fond, je retrouve pas cette sensation de basses profondes que j'avais dans la V1.
Ce n'est pas qu'une impression dans la mesure ou j'ai gardé la V1, donc j'ai pu comparer en direct.
Je pensais que y'aurai une autre manip.
sicilien83
Re: RCD510
Message par sicilien83 »
bonjour, tout le monde
j'ai un touran de 2004 avec le poste d'origine basique.
si j'achete un RCD 510 y'a t'il des modification à faire sur le véhicule ? y'a t'il le bluetooth pour le telephone obligatoirement ?
merci d'avance, longue vie au forum ! ;)
-- 04 Nov 2013, 17:14 --
je pense avoir trouvé la reponse tout seul , il n'est pas equipé du bluetooth ! :) je pense qu'il faut au minimun un rns 315 c'est sa si oui y'a t'il des modifs merci
Re: RCD510
Oui, changement du gateway, environ 100-120€ et surement adaptateur pour la collection arrière de l'antenne.
qu'est ce que tu as comme poste actuellement. ?
RNS 300 ou 500
MFD avec GPS ?
sicilien83
Re: RCD510
actuellement, j'ai un 300 RCD . moi ce que je souhaiterai c'est surtout le bluetooth donc pour moin de complication c'est pas mieux une instal xcarlink avec le kit bluetooth ?
Re: Re : RCD510
Message par Gaby »
Ewaline a écrit : Je pensais que y'aurai une autre manip.
Je ne connais pas le nouveau RCD 510, mais il y a peut être le Loudness à activer quelque part ?
Profdezik
Re: RCD510
Message par Profdezik »
Bonjour à tous...
Futur acquéreur d'un Touran confortline de 2012, équipé d'un autoradio RCD 310, j'aurais aimé remplacer par RCD510, mais après avoir parcouru le forum, je ne trouve pas d'infos sur la compatibilité des options... Que devient le radar de recul ? L'affichage se fera-t-il sans problème sur le nouvel écran ? Pour ce qui est des commandes volant, tout sera compatible ? Et le bluetooth audio affichera-t-il bien les titres des chansons jouées sur le téléphone ?
Merci d'avance pour vos infos, le vendeur n'a pu m'aider à ce sujet !!!
quiki77
Re: RCD510
Message par quiki77 »
salut les amis.
je vient de me taper tout le sujet et je n'est pas vue de réponse clair sur les carte SD.
Ma question est la suivante : + peut on mettre n'importe quelle carte SD dans le rcd 510 ( sd ou SDHC )
+ y'a t'il un capacité a ne pas dépassé ( 16go - 32go ou plus) ?
j'attend votre réponse pour la commander en vue de l'arriver de mon sharan.
Sine
Re: RCD510
Message par Sine »
J'ai un fort doute que le poste accepte une carte de plus de 32Go
-- 06 Juil 2014, 12:29 --
MV Agusta Brutale1090 RR
lpascalon
Re: RCD510
SD jusqu'au 2 Go maxi, SDHC jusqu'à 32 Go.
C'est pourtant clair.
Ludovic
Jiem
Re: RCD510
Message par Jiem »
le format SDHC ne supporte par lui-même que jusque 32GB
au-delà, on passe au format SDXC ;-)
lepoulpe
Re: RCD510
Salut à tous,
Déjà avec 32 Go il y a de quoi écouter non ! :cd: :dj:
quiki77
Re: RCD510
euh....
lpascalon a écrit :SD jusqu'au 2 Go maxi, SDHC jusqu'à 32 Go.
oui c'est clair quand tu as les documents!!!! je l'ai que demain mon sharan.... :oops:
lpascalon
Re: RCD510
Aaaaaahhhh !!
Mais pardon !
Il suffisait de le dire.
Ludovic
quiki77
Re: RCD510
:jok:
