3e feu stop HS
Re: 3e feu stop HS
non non, pas besoin de déposer toute la garniture, il suffit juste de déclipser le haut (au niveau du feu stop) et on a accès
aux vis qui permettent de tenir le feu.
tu as une photo de webjo sur la page 3 de ce topic qui montre bien comment ca doit apparaitre.
Tofi
Tofi
Re: 3e feu stop HS
c'est quand meme plus pratique de tout deposer, plutot que de bosser en tas de ....
enfin ce que j'en dis
cedric1212
- babyplus
Re: 3e feu stop HS
je prendrais une photo dès que possible, car en ce moment c'est ma femme qui roule avec
car j'ai de mémoire j'ai pas de garniture plastique au niveau du 3eme feu stop ... c'est de la tôle peint couleur carrosserie, et j'ai une gaine de chaque coté (donc 2 gaines) qui permettent de passer les câbles du plafonnier dans le coffre
Re: 3e feu stop HS
Ne pas tout démonter, c'est plus rapide et ca evite de casser les petites pattes fragiles.
Sans démonter, c'est très facile a faire, je vois pas l'avantage de déposer toute la garniture du coffre.
Tofi
Tofi
- Comodo
Re: 3e feu stop HS
Oui en effet je n'ai pas eu besoin de demonter la garniture completement, en tirant le plastique au niveau du feu on a acces au 3 vis.
J'ai un Touran V1
a+
J'ai un Touran V1
a+
- webjo
Re: 3e feu stop HS
J'avais posté une photo quand j'ai fait ma réparation des soudures topic11083-50.html#p367454
cedric1212
- babyplus
Re: 3e feu stop HS
en fait la fuite ne viens pas du feu stop, mais du passage de cable qui vas du plafonnier au hayon ... à priori le caoutchouc n'est plus étanche
Re: 3e feu stop HS
Salut et merci pour tous ces conseils avisés qui m'ont permis de réparer mon troisième feu stop faible en remplaçant la diode.
D'ailleurs, j'ai des diodes n4007 à donner si ça intéresse qq !
Re: 3e feu stop HS
je me permet de relancer ce topic il m'arrive la même mésaventure à savoir mon troisième feu stop ne fonctionne qu'à une très faible intensité.
Après démontage je retrouve trois composants sur le circuit les voici en photo
Je pense remplacer les trois afin de ne pas y revenir ultérieurement, pouvez vous m'indiquer leurs références je suis allé voir sur le site de composants cité plusieurs fois dans les pages précédentes mais je m'y pers un peu.
à vous.
Re: 3e feu stop HS
C'est la troisième photo qui correspond à la diode à changer normalement. Il m'en reste mais je ne sais pas trop où je les ai mises. Si je les retrouve, je peux vous en faire parvenir, ce n'est pas le prix d'un timbre qui va me ruiner.
Re: 3e feu stop HS
Symptômes : Eclairage extrêmement faible (constaté uniquement un fois démonté, sinon on avait l'impression qu'il n'a avait pas d'éclairage du tout).
C'était bien la diode qui était HS.
De mon côté, je l'ai court-circuité, car je ne vois pas trop l'intérêt d'une diode pour protéger des LED, mais bon... cela n'engage que moi, à faire à vos risques et périls. Je conseille tout de même de remplacer la diode.
Remplacement effectué sans démonter la garniture, un peu sportif tout de même.
Re: 3e feu stop HS
Et voilà !
C'est mon tour maintenant de malheureusement expérimenter un 3ème feu de stop qui ne marche plus...
Fusibles OK, VAG com RAS...
suite à la lecture des 4 pages, je vais remplacer diode + condo pour être tranquille.
Pour le démontage, c'est bien la garniture à l'intérieur du coffre, et en haut qu'il faut démonter ?
pour vos conseils !
Re: 3e feu stop HS
Bon, et bien j'ai effectivement déclipsé (facilement) les 4clips qui tiennent le haut de la garniture, pour accéder aux 3vis.
Une fois le feu sorti et démonté, j'ai voulu le retesté.
Et là, il remarche à merveille...
donc remonté, et re-test et c'est tout bon !
Je pense en fait que le contact ne se faisait plus...
Ouf !
Dans tous les cas, opération faite en 10 mins, dont 4 à regarder comment déclipser la garniture...
Ouf !
Re: 3e feu stop HS
j'ai moi aussi un problème avec le 3eme feu stop sur mon Touran 2011,
j'ai enlevé la garniture mais je n'ai pas accès au vis (invisible et impossible de mettre un tournevis, il ne passerai pas par les petits rectangles de carrosserie percés (1cm*2cm...)
pouvez vous m'aider et me dire comment vous vous y etes pris pour l'éviter la facture VW 100€ + feu 50€ ...
merci,
Thomas
merci,
Thomas
- webjo
Re: 3e feu stop HS
Bonjour Thomas,Bosqueto a écrit :Bonjour,
merci,
Thomas
Re: 3e feu stop HS
merci de la réponse, j'ai justement posté à la suite de ce topic après l'avoir lu et sans comprendre comment vous faites.
Sans doute n'avons nous pas les mêmes modèle de Touran (2011), je me demande si mon feu stop n'est pas comme sur les golf, sans les 3 vis, mais avec des ergots (voir photo que j ai trouvé sur le net)
http://www.vinadre.com/up/data/vini/fil ... 201bis.jpg
mais je n'ose pas forcer, c est hyper résistant...
Thomas.
Thomas.
- webjo
Re: 3e feu stop HS
Quand tu dégarni un peu l'intérieur comme sur la photo (mon Touran de 2008) tu ne vois aucune vis ?
Re: 3e feu stop HS : Démontage
Démontage du feu résolu sur Touran 2011:
pas de vis, mais des ergots comme sur mon lien photo ci-dessus.
Par contre j'y suis allé au tournevis, par l'extérieur du coffre et par le dessus du feu. (4 ergots a faire passer au dessus de la carosserie)
Faut pas avoir peur d'y aller virile...
Prochaine étape je vais remplacer la diode car je ne vois pas de dégradation des soudures et mon feu fonctionne faiblement, ce qui correspond au symptomes décrit dans ce forum.
merci !
VW n'aura pas mes 150€ pour le feu...
(Je leur laisse dejà ma vanne EGR et ses 5 H de main d'oeuvre, à 60000km, participation de VW 100% piece; 50% mo)
même problème que j'avais déja eu à 5000km !!! 100% pris en charge)
Thomas.
merci !
Thomas.
Re: 3e feu stop HS
Arrrrgh!
Le 3eme feu de stop s'est arreté de fonctionner...
Démontage en 1min, ouverture, diagnostique : les pattes du connecteur sont dessousdées...
1 coup de fer a souder pour refaire les 2 soudures, test et remontage.
Nickel.
10 minutes...
Nickel.
10 minutes...
Re: 3e feu stop HS
Sur mon Touran lors de la visite technique, j’ai eu un cadeau !
Ils ne m'ont déclaré apte alors qu'ils étaient en droit de me refaire passer une contre-visite en effet le troisième feu-stop ne fonctionnait pas.
Circuler sans ce troisième feu-stop ne constitue pas une infraction, mais il est obligatoire pour la visite technique.
Pour éviter les 50 € des pièces Volkswagen je l’ai démonté il faut pour cela démonter tout l'habillage intérieur du hayon.
Dans mon cas le remplacement de la diode à réglé le probleme
Si tu veux dire merci simplement visite ma page www.stevenin.info ca fait monter mon compteur.
Re: 3e feu stop HS
bonjour quelqu'un pourrait m'expliquer comment demonter mon troisieme feux stop sur un touran de 2009 ??
- webjo
Re: Re : 3e feu stop HS
Une page en arrièrepatounet a écrit :bonjour quelqu'un pourrait m'expliquer comment demonter mon troisieme feux stop sur un touran de 2009 ??
