réglage sensibilité capteur luminosité?
farnouche
Message par farnouche »
bonjour à tous,
j'ai besoin d'une petite aide pour le codage du BCM sur le touran V3
ce matin j'ai voulu régler la sensibilité du capteur de luminosité car meme en plein jour , les phares sont allumées... :lkmhkk:
mais hic, je sais pas dans quel sens le modifier
voila une capture du codage possible
byte 0
byte 1
byte 2
donc si j'ai bien compris,
les bits 3/4 du byte 0 permettent d'allumer les phares plus tot donc pas util pour moi (http://frvagcom.blogspot.com/2011/07/go ... ue-du.html)
le byte 2 permet lui d'augmenter ou diminuer la correction , mais dans quel sens je dois le modifier? sachant que pas defaut il est réglé sur "correction 48%"
j'ai testé 70 pour voir mais pareil :202552:
donc comment vous faisiez sur V2 ? dans quel sens apoLLLLLonia
Re: réglage sensibilité capteur luminosité?
Sur les V2, ça se fait en codage hexa :oops:
farnouche
tu peux me donner un exemple?
augmentation ou diminution?
l'hexa ne me fait pas peur :mrgreen:
Sine
Message par Sine »
petit conseil de néophyte ...... avant de changer quoi que ce soit SAUVEGARDE
MV Agusta Brutale1090 RR
farnouche
c'est deja fait :wink:
j'ai le listing de tous les codages
de plus vcds garde une trace de toute modif dans le dossier debug
donc meme si je fais une merde, je sais revenir en arriere :wink:
Il y a un post à ce sujet... 'faut juste le retrouver ;-)
ici, au milieu de la page : topic13065.html
farnouche
y'a plus qu'a testé , merci :mrgreen:
