Changement de volant sur Touran
Je viens d'acquérir un Touran 140cv sport de 2005.
Je n'aime pas le volant actuel. Savez-vous si il est possible de changer de volant pour celui d'une Golf V (sans commande au volant) ?
Et également si l'on peut modifier le plastique qui entoure la clim et l'autoradio pour un chromé comme la golf V ?
merci d'avance pour vos lumières.
voici une photo de mon volant actuel.
- 9924548878.jpg (28.11 Kio) Vu 11118 fois
Re: Changement de volant sur Touran
Salut Crassasta,
Tu peux changer ton volant sans aucun problème...
Pour ce qui est de l'enjoliveur de clim/autoradio finition alu, il existe et est monté d'origine sur le touran phaseII. Il se monte sans difficulté.
Les 2 modifications que tu évoques, font parties de celles que j'ai effectué sur mon touran.
Tout est expliqué sur TP en cherchant bien
- Comodo
C'est le genre de cadeaux que j'aimerai bien offrir a mon touran de fev 2005 un VMF !
Mais est ce possible et combien de € ?
a+
a+
- niquau
Tu trouveras un tuto correspondant pil poil à ta configuration !
Tutoriel de SViT
Attention, pour le volant il te faut un volant 3 branches non multi-fonctions + airbag !!!
Pour la colonne centrale et le rangement au-dessus, oui c'est tout à fait possible ! Il faut compter environ une centaine d'euros pour les 2 pièces :
-> La première
-> La deuxième pièce
Tutoriel de SViT
-> La première
Accéder à mon profil
Je pense commencer par changer l'enjoliveur d'autoradio et clim.
Le volant on verras plus tard car c'est pas vraiment donné.
- road164
Bonjour.
A tout hasard, et un peu à la bourre (j'en ai loupé certains sur le forum) je cherche un volant MF (airbag) avec palettes DSG pour remplacer le mien ken a pas - de palettes
J'ai vu des annonces sur http://www.ebay.de en tapant lenkrad DSG mais ils n'envoient pas tous en France.
François
François
- road164
Bonjour.
Une question que l'on me pose suite à la mise en vente de mon volant 3 branches muti fonction sans palettes de mon Touran Sportline de juin 2006.
Peut-on le mettre en remplacement d'un volant 3 branches mais non multi fonction d'un Touran de décembre 2007? et donc valider électroniquement le multi fonction?
Suis-je assez clair?
merci de votre réponse.
François
François
- toutounoir
- road164
merci toutounoir, j'y vais de ce pastoutounoir a écrit :moi, je poserais la question à Antares...
- Antares
Et me voilàtoutounoir a écrit :moi, je poserais la question à Antares...
Il faudrait vérifier que le module sous le volant accepte le codage du multifonction (on peut tester meme sans monter le volant), et si ce n'est pas le cas, il faut changer le module sous le volant par un compatible, mais pouvant faire fonctionner les touches de fonctions.
Voir par exemple les références des modules ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... l_Versions
