Sifflement sur 136cv de 2004
tsen
Message par tsen »
Depuis quelques temps, j'ai un petit problème... Lorsque je dépasse 15 km/h, j'ai un bruit de sifflement couplé avec un bruit de "cui-cui" qui ressemble à un couinement de roulement. Le bruit n'apparait pas toujours au même moment, soit fort le matin, plus faible le lendemain, pas au même régime moteur...
Le bruit vient du moteur puisque le bruit apparait au point mort. Je pensais que le bruit pouvais venir d'un galet de la courroie par exemple.
Je viens donc de changer la courroie de distribution (98000km), et j'en ai parlé à VW. Le mécano m'a d'abord parlé de la durite du turbo qui pouvait être percée et qu'il allait regardé. Pour le couinement, ba, il avait rien à dire !
Coup de téléphone dans la journée de VW. Pas de problème particulier pour eux, seulement que mon turbo siffle fort et qu'un jour il faudrait penser à le changer... :(
J'avais surtout l'impression que le type qui était de l'autre côté du téléphone ne savait pas trop quoi me dire, et que cette réponse passerai sans qu'il se mouille de trop... ("changer un jour", "pas de problème particulier"...)
Je souhaite vendre mon Touran, mais personnellement moi-même je ne me l'acheterai pas avec ce bruit. Quoi penser? Je change mon turbo? :?:
Le truc qui me gène, c'est que je fais gaffe à mon turbo (Pas d'accélération à froid, j'attends bien que le turbo s'arrête pour couper mon moteur...) et surtout je n'ai pas de perte de puissance...
Quelqu'un aurait-il un diagnostique? Faut-il que je fasse changer mon turbo? Si oui, il faut compter combien?
Merci de vos réponses Merci
Tsen
touran 136ch 7P - gris - un plaisir...
Badazz
Re: Sifflement sur 136cv de 2004
Message par Badazz »
j'ai un V1 136 cv de 2004 et de temps en temps
j'ai aussi un petit cui-cui ou sifflement
mais seulement quand je passe les vitesses au débrayage.
je pense que c'est la butée d'embrayage :?:
mais pour l'instant ça me le fait pas souvent
et le sifflement n'est pas fort :wink:
the_squal31
Message par the_squal31 »
:slt:
beaucoup de touran 136ch ont un sifflement au turbo mais ce n'est pas inquietant le mien aussi le fait.
tsen
Message par tsen »
the_squal31 a écrit ::slt:
Et je suppose donc que pour ce sifflement il faut changer le turbo?
Parce que j'avais une golf IV matchII TDI. Elle sifflait mais là c'est limite perçant pour les oreilles? J'ai surtout peur de ne pas réussir à la vendre...
TouranForever a écrit :j'ai un V1 136 cv de 2004 et de temps en temps
Ca ressemble à ce que j'ai... La butée serait en cause pour toi. tu as une différence de bruit lorsque que tu appuies sur la pédale d'embrayage?
the_squal31
Ca dépends du bruit si c'est un sifflement leger pas d'inqietude si c'est strident je regarderai bien les durites voir si elle ne fuit pas
tsen
Message par tsen »
Et ca peut se voir facilement? En gros je peux le voir?
tsen
Message par tsen »
slt,
Où se trouve exactement cette durite?
the_squal31
En faite il n'y a pas qu'une durite il y en a plusieurs. Mais c'est surtout les durites inférieures on les voit en passant sous la voiture en enlevant la protection moteur elles sont devant sous les radiateurs,elles sont grosses et tiennent par 2 clips.
:arrow:
tsen
Message par tsen »
Merci pour ta réponse.
Je vais trouver un peu de temps pour passer dessous... Je suppose que ça ne doit pas être facile de trouver une fuite dessus surtout que la visiblité doit être assez restreinte!
Je fais ça et te teins au courant!
the_squal31
Tu verra si il y a une fuite tu devrais voir un trace d'huile a l'endroit ou ça fuit
Bon courage :arrow:
j'avais un sifflement strident sur mon ex 136 et c'était pas lié aux durites
topic1822.html
tsen
Message par tsen »
Merci Fab01.
Mes recherches s'étaient arrêtaient sur ce topic. Mais le bruit n'est pas vraiment le même que toi... Par contre, je me demande si la bague au collecteur d'échappement n'est pas en cause?
En effet, le bruits en décélération ressemblent à un tchou-tchou aïgu (comme le frein d'échappement sur poids lourd!) Je pensais que ce bruit n'avait rien à voir, mais tous cumulés, ça pourrai en être la cause.
Bon, j'ai du boulot ce week-end.
Je dois vérifier mes durites suite aux réponses de the_squal31 et puis cette bague au collecteur d'échappement...
Quelqu'un sait où se trouve cette bague ? (J'imagine entre le moteur est la ligne, mais si vous avez des précisions je les prends..)
Merci à tous pour vos réponses!
