Probleme de sifflement
Bonjour a tous ,j'ai depuis hier un probleme de siflement tres aigu et de niveau sonore assez faible .Je pensais meme que ce probleme provenait des hauts parleur .Mais en fait non j'ai coupé l'autoradio éteind la ventilation et le probleme persiste lors des accélérations a basse vitesse.
Ce bruit est un sifflement tres tres aigu qui ressemble a un bruit de larsen dans un haut parleur.
Rassurez moi c'est quand meme pas le turbo ? z'en pensez quoi ?
JC
JC
Je suis passé chez VW ,ils vont me commander une durite qui va sur le turbo et me changer le boitier de commande de clim ( a cause du tac tac tac) il ne me reste plus que 2 mois de guarantie !!!Aurélie a écrit :Idem aussi ( cf ma panne de turbo )
Sifflement dès 1800 /2000 tr /min..
Je serais toi, j'irais faire un petit tour chez VW, histoire de te rassurer...
Tiens nous au courant
JC
j'ai le même bruit sur mon 140 DSG de 200 kms. Je pense que pour mon cas le bruit vient aussi du turbo ou du moins de l'ensemble qui le gère (vanne de décharge si présente, EGR, ou autre.....).
Le bruit est présent sous 1800 tr en accélérant légèrement, en relâchant l'accélérateur, et sans accélérer en rétrogradant en mode séquentiel (lorsque les tours remontent et alimentent le turbo).
Ce bruit n'est audible que si l'autoradio est OFF et semble venir de la gauche. Au delà de 1800 tr le turbo est inaudible.
Salut bengalor ,est ce que ton bruit ressemble a un bruit de larsen tres tres aigu ? il provient effectivement de la gauche et s'entend sur les accelerations entre 1800 et 2000tr .bengalor a écrit :Bonsoir,
JC
- Aurélie
- Docteur
Si ça vous rassurer, j'entendais mon turbo même avec l'autoradio allumé..JCGB a écrit :Salut bengalor ,est ce que ton bruit ressemble a un bruit de larsen tres tres aigu ? il provient effectivement de la gauche et s'entend sur les accelerations entre 1800 et 2000tr .bengalor a écrit :Bonsoir,
JC
Il ne fallait pas tendre l'oreille pour l'entendre, et plus j'accelerais, plus le sifflement était important.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1069.php]Le profil de la Féminine ![/url]
Re: Probleme de sifflement
Hello, j'ai eu ce même bruit (sifflement metallique aigu quand on accélère entre 1800 - 3000 trs c'est comme le bruit d'une meuleuse sur de la feraille c'est ça ?) que toi et cesJCGB a écrit :Bonjour a tous ,j'ai depuis hier un probleme de siflement tres aigu et de niveau sonore assez faible .Je pensais meme que ce probleme provenait des hauts parleur .Mais en fait non j'ai coupé l'autoradio éteind la ventilation et le probleme persiste lors des accélérations a basse vitesse.
JC
Est ce que ca ne te la faisait que moteur bien chaud (style à 90° depuis au moins 10 min ?)
Ce qui est bizarre c'est que maintenant, le bruit ne semble plus apparaître (on est en hiver même moteur bien chaud).
C'est quoi comme pièce qui a été changé ? Peux tu m'en dire plus ?
Si la pièce ne coôute pas trop cher à changer pourquoi pas ?
(Ma voiture n'est plus garantie mais j'ai au bon ami mécano donc pas me MO)
Salut fab01, desolé pour ma réponse tres tardive ,la piece qui m'a été changée fait environ 25cm de long ,(metal + durite cahoutchouc annelée) et c'est justement la partie annelée qui était fendue)d'apres ce que j'ai compris elle se trouve au niveau du collecteur d'echapement .fab01 a écrit :Hello, j'ai eu ce même bruit (sifflement metallique aigu quand on accélère entre 1800 - 3000 trs c'est comme le bruit d'une meuleuse sur de la feraille c'est ça ?) que toi et cesJCGB a écrit :Bonjour a tous ,j'ai depuis hier un probleme de siflement tres aigu et de niveau sonore assez faible .Je pensais meme que ce probleme provenait des hauts parleur .Mais en fait non j'ai coupé l'autoradio éteind la ventilation et le probleme persiste lors des accélérations a basse vitesse.
JCde VW n'ont jamais réussi à trouver le problème. Je suis allé plusieurs fois chez eux, j'ai même eu droit à une modif de l'échapement je crois bien mais le bruit n'a pas disparu pour autant (la modif a été faite cet été). J'espère qu'ils ont vérifié les durites quand même :x
à toi.
Voila pour les infos
JCGB
merci à toi.
Je vais essayer de jeter un coup d'oeil si cette durite est encore ok !
Bonne journée
Bonne journée
Le sifflement aigu du turbo style larsen:
Après avoir vu un chef d'atelier VW / peugeot / une autre concession VW:
Le problème de turbo qui siffle est présent sur pas quelques touran.
et que mon cas n'est pas isolé. (copyright vindel j'ai eu droit au C'EST NORMAL)
La réponse technique du côté de l'atelier c'est que:
- Le turbo quand il se met en pleine charge (1800 - 2200), le turbo ou la tubulure d'admission arrive à se mettre en "résonnance" et on entend cet espèce de larsen.
Pour l'instant, y a rien à faire.
En espérant que ça puisse aider les autres.
L'arrivée des beaux jours nous fait ouvrir les fenêtres en voiture : et là, on peut dire que le turbo nous fait comprendre qu'il est bien présent.
Je ne l'avais jamais entendu vitres fermées, vitres ouvertes c'est impressionnant, on pourrait presque croire quil y a une fuite.
Ca fait aussi un bruit de larsen assez bref chez toi aussi bengalor ?
Ce qui m'énérve le plus c'est qu'on dise y a rien à faire, c'ets normal (c) vindel.
Dans ec cas, TOUS les turbo devraient siffler à la mode Larsen et pas seulement quelques turbo !!! Comme le mien.
Dans ce cas, ils devraient changer mon turbo mais ils ne veulent pas car la vas5051 dit que le turbo est ok.
Faut attendre que ça pête. Sauf si ça pête maintenant, j'en aurai pour ma pomme et peut être 25% de participation........
Ca me gave d'une force !!
- La Réunion
moi mon tubo a laché hier ainsi qu'une durite mais je sais pas laquelle mais bon.... de meme la semaine qui précedait la casse du turbo j'ai entendu quelque sifflement mais aparamen pour moi rien d'anormal. maintenant qu je lui le topic bienj'ai un peu les boules. J'aurai pris plus de précaution avec la voiture mais bon.......
T'as eu une grosse fumee noire juste avant la casse ou plutôt perte de puissance progressive ?
- La Réunion
moi pour ma part une fumé noir je ne sais pas trop je n'ai pas fait attention mais le touran depuis un moment je voyé qu'il fumé mais pour moi, il fumé normalemen mais bon je n'ai pas trop fait attention.....fab01 a écrit :T'as eu une grosse fumee noire juste avant la casse ou plutôt perte de puissance progressive ?
merci de ton retour d'info !!
J'ai un doute --> est ce que tu crois que ton turbo a laché à cause du fait que la durite est naze ou c'est les 2 qui sont morts ?
Normalement, si les ailettes de la geometrie variable sont mortes --> encrassemnt progressif.
Sinon, le turbo casse direct et là, fumée noire...
Mais bon ce que je te dis c'est ce qui arrive à 90-95%
Tu fais peut être des 5%
il fait froid ici en ce moment !!
