Maintenant, il va falloir arrêter et prendre sa petite [ image externe ]
Etes-vous un maniaque du nettoyage extérieur ?
- uthena35120
- Leboubou111
Pour moi,
Intérieur - extérieur, avec toutes les petites parties comme le dit Gaby.
Mais j'ai quelques défauts... :
- Je mets trop de produit (pour tout), donc pas mal de dépenses (budget pour le nettoyage des voitures)
- Je passe trop de temps à le faire (ma femme fait la gueule)
- Je ne fais pratiquement jamais les vitres... sinon je mets trop de temps.
- J'aime les choses neuves... donc changement des filtres asser souvent, pneu pareil, et changement de deux ou trois choses à partir du moment où c'est un peu usé.
Et quand est ce que tu changes ton kit mains libres ?
au revoir
au revoir
- dav-86
moi aussi je lave l'interireur des jantes , je glisse une eponge a l'interieur et vas y que je nettoie
(avant la 307 avec les roues de 17" etait un régal pour ça , facile d'accès et nettoyage facile car la peinture inter de bonne qualité)
maintenant que je suis dans ma maison avec le garage je pense que cette été demontage des roues pour nettoyage complet
- steph tdi 140 dsg
Certains TPéistes démontent les enjoliveurs de rouesGaby a écrit :
Dites, il y en a qui démontent les jantes pour nettoyer l'intérieur de celles-ci ?... Non, quand même, pas, hein ?[/center]
t'as mis du temps pour ton coming out bô papa
Je suis d'accord avec nombre d'entre vous !!!
Perso j'en suis fier de mon touran et notamment quand il est tout propre.
La couleur gris ardoise rutilante au soleil, contrastant avec le chrome.... j'ai le coup de foudre à chaque fois que mon regard se pose dessus... et là je dis comme un certains Georges C. : "what's else ?"
Qu'utilisez vous comme produits ?
Perso je fais d'abord un passage complet à l'éléphant bleu (lavage, rinçage et eau déminéralisée) coût entre 5 et 6 euros selon la saleté.
Retour à la maison pour faire sécher en partie la voiture.
A ce moment là je sors mes lingettes microfibres et ma bombe de "PLIZ - fée du logis - surface moderne".
C'est un truc que j'ai eu du concessionnaire moto BMW du coin. çà coute moins cher qu'un bidon de lustrant et çà prolonge pas mal la date du prochain lavage.
Adieu les peaux de chamois (faut les utiliser avec de l'eau bouillante pour éviter les traces....)
Je n'utilise que les microfibres.
Vous en trouverez, du type serpières au rayon "entretien ménager" des grandes surfaces.
Axez plus sur la taille "serpière", elle est plus grande. La marque que j'utilise est "la ménagère".
c'est le top coté absorption des gouttes d'eau restantes et garantie dans rayures. (taille serpière pliée en 4 pour faire une belle couche de tissu) rien n'est trop doux pour mon touran....
J'utilise le "pliz" sur toute la voiture. c'est nickel aussi pour les jantes, même marquée par de la poussière de frein (juste penser à laisser agir 2 à 3 minutes avant d'attaquer à la microfibre).
A l'intérieur, aspirateur et même technique "microfibre et PLIZ" sur les plastiques - A l'issue, pas d'odeur et ce n'est pas gras.
un conseil investissez tout de suite dans 2 voir 3 microfibres. En grande taille çà coute entre 5 et 8 euros mais c'est lavable en machine et réutilisable à merci.
J'ai réussi à avoir mes jantes à neuf, sur un véhicule précédent avec un nettoyeur vapeur et une brosse à dent souple. Un super résultat pour une technique écologique. faite attention au passage du plastique de la brosse à dent entre les bâtons, en y allant trop fort vous causeriez des petites rayures.
Je suis toujours preneur de vos conseils et techniques
Je n'ai malheureusement rien contre les coups sur les jantes et je crois les doigts pour garder mes Nardo les plus neuves possibles.
Remontez vos manches et bon courage à tous !!!
VW TOURAN SPORTLINE 1.4 TSI 140 CV - GRIS ARDOISE - JANTES NARDO - PACK CITY 1 - COMMANDES AU VOLANT : TSI POWAAAAAAA !!!
le PLIZ fée du logie "surfaces modernes" dépose comme une mousse sur le support à nettoyer.
C'est pratique pour la carrosserie et les jantes auxquelles il adhère super
Pour les intérieurs plastiques mieux vaut asperger ta microfibre que directement sur le tableau de bord ou toutes autres pièces plastiques.
pour le bloc compte tour et la fenêtre de la radio, veille bien à utiliser une microfibre propre pour éviter de déposer la saleté déjà dessus... c'est le principe de nettoyer son linge avec une eau claire (Cf Coluche)
Bon ben il en fallait un et ce sera moi.
Je lave mon Touran tous les 2000 Kms car là ou je fais le plein j'ai droit à un lavage gratuit tous les 300 CHF. Alors zou dans la machine et on en parle plus jusqu'à la prochaine.
Et pour l'intérieur je viens de le faire pour la première fois depuis que je l'ai. (16 mois). Tous cela parce qu'il y avait des aiguilles de sapin qui traînait.
Et tout cela avec 2 anfants et un chien.
- webjo
Moi je lave mon TouTou tout les vendredi soir en rentrant du boulot dans un centre de lavage Elephant Bleu qui est pour moi le meilleur centre de lavage car si le propriétaire utilisent de bon produit et bien pas besoin de sécher le véhicule car il ne reste aucune trace. Ce qui est le cas de celui ou je vais.
- Gaby
- Administrateur
Et... c'est lequel celui où tu vas ?webjo a écrit :Bonjour,
Moi je lave mon TouTou tout les vendredi soir en rentrant du boulot dans un centre de lavage Elephant Bleu qui est pour moi le meilleur centre de lavage car si le propriétaire utilisent de bon produit et bien pas besoin de sécher le véhicule car il ne reste aucune trace. Ce qui est le cas de celui ou je vais.![]()
Et tu finis en mode "finition" (eau soit disant déminéralisée, mais qui laisse une "peau" blanchâtre à l'éléphant bleu de Claye Souilly) ? Ou bien juste avec le rinçage simple ?
- webjo
1°) Celui qui se trouve vers Auchan à Cesson la Forêt.Gaby a écrit :1°) Et... c'est lequel celui où tu vas ?webjo a écrit :Bonjour,
2°) Et tu finis en mode "finition"
3°) (eau soit disant déminéralisée, mais qui laisse une "peau" blanchâtre à l'éléphant bleu de Claye Souilly) ? Ou bien juste avec le rinçage simple ?
2°) Oui je fini en mode "Finition" Position 3
3°) Comme je le disait il y a des propriétaires de centre Elephant Bleu qui ne mette pas ou pas assez de bon produit.
C'est également vers l'éléphant bleu que va ma préférence
J'ai bien sympathisé avec le gérant de la station et obtenu quelques conseils, notamment :
- toujours passer par l'étape "rincage à l'eau claire" (N°2) car le complément ajouté à l'eau déminéralisée rend l'eau moins dure, ce qui peut laisser des traces de savons sur la voiture.
En ce qui me concerne, pour un lavage je mets 4 euros pour le nettoyage et rinçage à l'eau claire et 1 euros de plus pour le rinçage à l'eau déminéralisée. il faut bien çà pour que le toutou ressorte sans trace blanchâtre...
toujours commencer par le haut (le toit, sauf si on aime faire des tonneaux...
) et finir par les jantes et les bas de caisse. Autant utiliser la gravité pour mouiller le bas et favoriser l'efficacité du passage du jet sur la partie inférieure de la voiture.
Je sais que çà a l'air "jambon" et que nombre d'entre vous n'ont pas besoin du mode d'emploi d'une lance haute pression, cependant je l'ai vu faire alors je me permet de le préciser.... rassurez vous, ce n'était pas un conducteur de Touran
un autre tuyau, certains centres éléphants bleus, commercialisent la marque "NEO CLEAN" en parallèle de leurs produits maison "ELEPHANT BLEU". S'en ressent d'ailleurs une différence de prix non négligeable.
Et pourtant ce sont les mêmes !!!!
Gagné donc 10 euros en moyenne en achetant "ELEPHANT BLEU" !!! C'est beau le partenariat....
- webjo
+1 RUBESCH, [ image externe ] si j'avais détaillé et bien c'est exactement comme tu l'a décrit que j'aurais fais. Pour les produits Neo Clean aussi [ image externe ] [ image externe ]RUBESCH a écrit :C'est également vers l'éléphant bleu que va ma préférence
toujours commencer par le haut (le toit, sauf si on aime faire des tonneaux...) et finir par les jantes et les bas de caisse. Autant utiliser la gravité pour mouiller le bas et favoriser l'efficacité du passage du jet sur la partie inférieure de la voiture.
Je sais que çà a l'air "jambon" et que nombre d'entre vous n'ont pas besoin du mode d'emploi d'une lance haute pression, cependant je l'ai vu faire alors je me permet de le préciser.... rassurez vous, ce n'était pas un conducteur de Touran![]()
Ce qui nous fait donc 5 €, ce n'est même pas la somme que je dépense pour laver le mien... tous les trimestresRUBESCH a écrit :...En ce qui me concerne, pour un lavage je mets 4 euros pour le nettoyage et rinçage à l'eau claire et 1 euros de plus pour le rinçage à l'eau déminéralisée. il faut bien çà pour que le toutou ressorte sans trace blanchâtre...
Lionel
Tu peux pas laisser faire çà Lionel !!!!
Demande des conseils à la W.VW.F ils vont te trouver une solution cest certain !!!
Tu n'as pas un grand garçon qui te le laverait le week end pour de l'argent de poche en plus ???
Là j'attends la fin de l'hiver, du moins que les routes ne soient plus salées pour faire un grand nettoyage à 5 €
Lionel
mais au contraire !!! faut commencer l'apprentissage très jeune !!
surtout que leur p'tites mains passent bien entre les batons des jantes....
à savoir ce que c'est le nettoyage, elle évitera de taper les jantes sur les bordures quand elle aura le permis ou de manger dedans
le mien, (5ans1/2) me file souvent un coup de main en me vidant la bombe de fée du logis sur la carrosserie dès qu'il voit une trace d'eau...
: "lààà !!! y'a du sale !!! pppsssccchhhhiiiiiiiiii !!!!! """
Il faut retenir les deux points essentiels de Maitre Yoda :
- Ménage sa monture celui qui veut voyager loin...
- Ce que tu peux faire le jour même, point au lendemain tu ne remettras...
d'autant que si le dernier lavage date, c'est plus de 5 euros qui va te falloir compte tenu de l'achat des 12 bidons d'huile de coude...
Pour ma part, lavage classique 1 fois par semaine, karcher pour bien mouillé la bête, eau chaude et produit vaisselle avec une grosse éponge.
Toujours commencer par le pavillon, rincez
Partie moyenne du touran ( capot, coffre, montants des fenêtres,fenêtre),rincez
Partie basse du touran (par choc avant et arrière,bas de portes et caisse, rincez
Séchage du toutou au soleil. 8)
Mode finition, chiffons synthétiques spécial vitres, du produit vitre professionnel, élimine les traces et fait briller la carosserie, effet longue durée, anti poussière,anti pollution, anti pluie (ca n'arrête pas la pluie
Pour les fainéants, pour 30 euros, je fais intérieur aspirateur, extérieur lavage, vitres, pour ceux qui sont dans le département, nettoyer c'est mon métier.
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
