Volant Golf 6 sur touran
il y a differentes version du volant golf 6, laquelle préférez vous :
Alu
21
57%
Piano Black ( Scirocco )
9
24%
Rouge ( ABT Gti )
7
19%
autre
Nombre total de votes : 37
Néosis
Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par Néosis »
toute cette histoire m'intrigue quand à savoir quoi changer ! :shock:
Du coup je suis allé voir sur mon Toutou koikigna deja dessus : ( Freestyle 02/2010 )
Grand ODB + RNS510 + VMF + Boite manu--------------------------VMF Golf 6 envisagé
Comodo gauche : 1K0 953 513 G ----------------------------------OK
Bague collectrice Type 2 : 1K0 959 653 C -------------------------OK
module de control : 1K0 953 549 CF ( Etka me dit qu'il est périmé et qu'il faut prendre le CD )
Apparemment pas de controle d'angle ( integré à la direction assistée électro mecanique )
Donc faudra t-il que je passe aussi au module CH :?:
SystemDZ
Message par SystemDZ »
Néosis a écrit :toute cette histoire m'intrigue quand à savoir quoi changer ! :shock:
Non il Te faut le CD ( Je viens de faire la modif pour une Golf VI)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Je je suis certain
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
SystemDZ
tomcat92 a écrit :Pour le volant, ok, pas de soucis.
Par contre, le module CH et le comodo (j'avoue ne pas avoir fait gaffe quand j'ai démonté mon volant)
sans démonter Guillaume,
le G tu ne l'as pas , sinon le module ça sera un CH, j'ai déjà vu ton touran
Quelle différence ? J'avoue ne pas comprendre... c'est quoi cette histoire de contrôle d'angle, de bague ?
J'ai un Toutou de MY2009...
SystemDZ
tomcat92 a écrit :Quelle différence ? J'avoue ne pas comprendre... c'est quoi cette histoire de contrôle d'angle, de bague ?
Sur la Bague collectrice il se trouve un Capteur d'angle qui va en fait relever en fonction de la rotation de cette bague l'angle et la vitesse de rotation. ensuite il va les communiquer via le module sous le volant à l'ordinateur de bord qui lui va contrôler et doser la pression de la direction assistée et également le Module ESP/ASR en cas de lacet.
d'Autre modèles TOURAN très récents ont la colonne de direction de la golf VI, le capteur d'angle de braquage se trouve sur la colonne elle même. d'où il faut un module CD au lieu e CH.
Néosis
Merci !
Si mes souvenirs sont bons, tu avais aussi acheté le module CD !? tu l'as vendu ?
Du coup on ne peut pas se fier aux lettres ? l'ordre de celles-ci n'a rien à voir du coup, :shock:
car on pourrait penser que le CH est + récent que le CF lui meme + récent que le CD :?:
tony66907
Message par tony66907 »
bonsoir tous le monde, j'etais rentré en contact avec quelqu'un qui pouvais éventuellement m'aider à installer mon volant moyennant une petite compensation, mais j'ai malheureusement perdu son numéro! Cette personne etait du 92 je me disais que peut etre vous le connaissiez....
SystemDZ
Néosis a écrit :Merci !
en effet vw commence à se la jouer Compliqué
vos histoires de modules là c'est compliqué, ce que vous expliquez là signifie que moi avec mon toutou volant simple, si je rajoute le module je peux avoir le multifonction ? et qu'il soit bien sur totalement fonctionnel? car j'avoue qu'avec mon zenec tactile c'est très voir trop distrayant sur la route de manipuler le poste et si c'est possible je passerais bien au VMF mais dans la mesure ou ça reste raisonnable car les dépenses vont bon train depuis un moment! :marr:
Modifié en dernier par zazounet971 le 22 oct. 2010, 03:34, modifié 2 fois.
SystemDZ
:lkmhkk:
Tout est une Histoire de doigts ( index et pouces) des 2 mains
:sor:
Donc... volant + bague + module + comodo = environ 600 euros
C'est violent !
SystemDZ
tomcat92 a écrit :Donc... volant + bague + module + comodo = environ 600 euros
C'est violent !
On a dit pas de bague pour toi une C suffira et puis c'est 500 Euros
Ah me..e, j'ai rien compris, moi :oops:
Donc un G + un CH + le VMF pour moi...
SystemDZ
tomcat92 a écrit :Ah me..e, j'ai rien compris, moi :oops:
tout à fait ,
si tu as besoin d'un RLINE , je te donne un contact
J'ai besoin (si je me décide...) d'un R-line avec palettes et airbag...
SystemDZ
tomcat92 a écrit :J'ai besoin (si je me décide...) d'un R-line avec palettes et airbag...
Qd ?
tout de suite ?
Non, encore qu'avec moi, on ne sait jamais ;-)
HS ON
tu es content du Mki9200 avec le RNS ?
j'ai mis ce Parrot dans ma Mégane équipée de la sono Cabasse, et ça déchire !!!!!!!!!!
HS OFF
SystemDZ
Bof Ce que je n'aime pas
1- Il n'est pas encore branché suer la boite à fusible ( Il faut enlever l'ecran à chaque fois.
2- Je voudrais utitliser l'amplificateur de le RNS ,mais je ne sais pas faire le son de le RNS est beaucoup mieux.
3- j'ai acheté un kit BOSE pour Audi ( System Audio) pas encore installé. ( Dommage )
Au fait, c'est quoi la couleur de l'éclairage du volant MLF ?
tomcat92 a écrit :Au fait, c'est quoi la couleur de l'éclairage du volant MLF ?
rouge
comme celui du r-line classique alors... cool ;-)
tomcat92 a écrit :comme celui du r-line classique alors... cool ;-)
oui ça n'a pas changé rassure toi
Bon, je me renseigne donc...
sense80
Message par sense80 »
J'ai trouver le module d'occas :1K0953549CD => 80 €
mais j'ai un souci avec le comodo: s'agit il de celui ci:OEM-Nr.: 1K0953513A9B9??
Si c'est celui la je l'ai trouver a 15 € :mrgreen:
et donc le tout pour 95€ sans les FDP :biere:
pour le volant MLF DSG + airbag, 210 € FDP compris //§
210 euros pour le module + le comodo + commande de phares...
