Fermeture hayon électrique.
Posté : 17 avr. 2024, 01:36
par thryclo25
Bonjour à tous. :cop:
J'ai parcouru le forum, j'ai rien trouvé.
J'ai un touran 7places de 2017 2.0tdi 150 finition sound.
Mon hayon est à ouverture/fermeture électrique et j'aimerai pouvoir le fermer du bouton de la console sous la clim.
Je sais que avec le 5places on peu le faire.
Y a t'il quelqu'un qui connaît le codage vcds à faire pour ça ?
Merci d'avance.
Re: Fermeture hayon électrique.
Posté : 08 août 2024, 11:40
par grecomi
Je ne suis pas sûr du codage exact, mais ça vaut le coup de vérifier les forums spécialisés en VCDS ou de demander directement à un pro.
Posté : 07 déc. 2024, 14:41
par Georges
je suis interesé aussi par ceci ! ! !
Je voudrais pouvoir fermer depuis la télécommande ET depuis le "bouton habitacle"
apparemment sur la Passat on peut avec :
Code : Tout sélectionner
[6D-Elect. coffre]
[Security Access - 16]     (code 12345)
[Adaptation - 10]
Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
dans la liste déroulante pour ouvrir avec le bouton
Activation using rear lid opening button in remote kay-tap function for closing
dans la sites déroulante pour ouvrir avec la télécommande
Mais sur mon VCDS je n'ai pas ces options.... mais celles-ci qui ne me parlent pas...
Quelqu'un pourrait avoir une idée ?
Posté : 10 déc. 2024, 08:31
par Georges
info complémentaire
https://www.vwvortex.com/threads/close- ... e.9279385/
https://www.tiguanforums.co.uk/threads/ ... ost-126415
Et à mon avis le post qui mieux résume la situation
OEMplusCC // 4462 posts · Joined 2013// #68 · Feb 12, 2021
I think there is some confusion going on here. So let me try to clear it up:
- The M and Q hardware variant just indicates if the module supports easy close feature. If you want to retrofit it this feature you will need either of those variants
- The ability to close the trunk from the driver trunk button is a software limitation. It does not matter which module variant you purchase. VW disables trunk closing in software for a 7 -seat Tiguan. This means that any trunk module can be recoded such that it will behave like 5-seater Tiguan. However, the recoding can be only done by a genuine ODIS VW tool or using VCP system. Dealer(uses ODIS) will not recode that for you because of legal issues and honestly 90% of dealers will not even know what you are talking about. So your only choice is to buy tool like VCP System and do it your self(VCDS or OBDII will not work).
Alternatively(this is what I did). Purchase a used module which came from a 5-seat Tiguan. Its software is already loaded for 5 seater so the driver button will work. In addition, I found myself a M variant module to be able to retrofit easy close. If you are in North America, your only choice is to find module from Europe(check ebay)
