Codage vcds effacé par mégarde
Posté : 13 nov. 2017, 22:15
par samy20089
salut , suite a une manipulation du codage via vcds j'ai effacé mon codage logiciel (codage calculateur,porte passager-52-) donc si il y a qq qui peut me donner le code par défaut ?stp mes amis .
j'ai touran 2015 VIN:WVGZZZ1TZFW029772
codage logiciel(0-8388607) : ?????????????? (qui j'ai supprimé)
code atelier(0-99999): 01357
numéro importeur(0-999) :011
numero materiel(0-262143) :00200
Re: aider moi svp
Posté : 13 nov. 2017, 23:08
par Sly83
S'agit-il d'un modèle 2010-2015 (1T3) ou le dernier modèle après 2015 ?
S'agit-il d'un codage court ou d'un codage long ?
As-tu les retro rabattable électriquement ?
Re: aider moi svp
Posté : 14 nov. 2017, 08:52
par samy20089
merci sly83 pour ta réponse ,bon
1- oui il s'agit d'un modèle (1T3).
2- c'est un codage long.
3- les retro sont pas rabattable électriquement .
et pour plus d'information je vais vous donnez le lien de l'image de mon codage supprimé :
https://www.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].net/viewer.php? ... stitre.jpg
merci encore sly83.
Ajouté 19 minutes 51 secondes après :
désolé voila la photo de mon codage
Re: aider moi svp
Posté : 14 nov. 2017, 09:34
par farnouche
utilise l'assistant codage, il est là pour ça
tu remets au mieux et tu vérifies si tous fonctionnent correctement
pour info , voila le mien
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0037303
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
mais j'ai les rétro rabattables
Re: aider moi svp
Posté : 14 nov. 2017, 21:06
par samy20089
merci infiniment farnouche ,maintenant je suis au boulot le soir je vais essayer et je te tiens au courant ,merci
Ajouté 10 heures 34 minutes 29 secondes après :
voila mes amis ret bon désolé pour le retard enfin j'ai fait ce que farnouche ma donner ts fonctionne biens sauf que le vitre avant droite -ne se ferme pas avec un seul impulsion donc il faut reste appuyé sur le bouton jusqu’à la fermeture ou bien l'ouverture !!!!!!! par contre les autres (03 portes se ferme avec un seul impulsion comme d’habitude)
je ne sais pas ou le problème exacte
et voila l'ecran de mon codage
Re: aider moi svp
Posté : 14 nov. 2017, 21:28
par Sly83
Ce n'est pas simplement le réapprentissage des fins de course qui est à faire la 1ère fois.
Pour le codage tu dois avoir les captures d'écran des autres octets. Il y a uniquement l'octet 4 de présenter
Re: aider moi svp
Posté : 14 nov. 2017, 21:39
par samy20089
salut sly83 et merci de ta réponses ,je sais si vrai ce que tu ma d mais j'ai pas toucher les autres octets a part l'octet n° 4 je veux activer l'option d'abaisser le retro lorsque j'active (marche arriérè) mais après ça marche pas cette option ,si tout
maintenant ,je veux savoir comment faire pour revenir a l’état initiale? merci
Re: aider moi svp
Posté : 15 nov. 2017, 07:40
par Sly83
Pour l activation de l abaissement du rétro en marche, l option est affichée mais n est pas activable sur ton module. Il faut un module spécifique et les retro rabattable électriquement. L interface vcds est commune à toutes les versions de module.
Je ne comprends pas ta question sur le retour à la configuration initiale ? Il n y a pas de retour possible aux paramètres par défaut. Le mieux est de faire des captures d'écran de tous les octets et on t aidera à reconfigurer.
La montée/descente de la vitre fonctionne correctement ?
As tu un ancien log d un scan vcds ? Tu pourras y retrouver le codage de ton module.
Re: aider moi svp
Posté : 15 nov. 2017, 09:30
par samy20089
salut sly83 pour La montée,descente de la vitre ça fonctionne très biens mais il faut que je reste appuyer sur le bouton (je précise ici que sauf porte passager qu on a ce prob les autres portes sont comme d'habitude ) donc je veux que le porte passager revient comme d'hab -un seul impulsion pour la montée ou bien pour la descente.
pour un ancien log ,non malheureusement je n'ai pas !
je vais faire des captures d'écran de tous les octets dans le plus vites possible .
merci sly83 c'est vraiment très gentil de ta part .
Re: Codage vcds effacé par mégarde
Posté : 15 nov. 2017, 20:01
par farnouche
fait 2/3 descente/remontés pour "apprendre" les fins de course pour voir si ça change quelque chose
Problème anti démarrage, Codage
Posté : 14 mai 2020, 12:55
par Momo22
Bonjour à tous et à toute, j'ai besoins d'aide svp. Je dispose d'un touran de 2006 phase 2 tsi 1.4 140 cv essence. Je ne peux plus démarré j'ai le message "anti-demarrage..." qui s'affiche. Je veux éviter de passé par vw. Les questions sont les suivantes : dois-je obligatoirement refaire le codage des cléfs? Sur Internet il y a des gens qui vendent des calculateurs immo off (sans codage). Si j'en achète un et je le branche, pensez-vous que je pourrais démarré ? Ou bien ya t il quelqu'un qui peux m'enlever le codage de mon calculateur ?
d'avance. J'attend une réponse avec impatience.
