probleme odb,klaxon,airbag
Posté : 30 mai 2014, 15:18
par freed
bonjour
petit probleme avec mon touran de 2010.
j'avais un default airbag qui s'affichais mais cela ne m'a pas déranger donc je continuais a rouler.
il y a 3 jours j'ai fais ma vidange et j'ai donc voulu remettre mon service entretien a zero.
mais je n'y arrive pas et du coup je me rend conte que je n'ai plus acces a mes réglage,je suis bloqué .
par la meme occasion j'ai voulu klaxoner une voiture et je me rend conte que mon klaxon ne fonctionne plus.
donc mon default est que quand j'allume ma voiture ,sur l'ecran il me marque dabord DEFAULT AIRBAG puis il passe a SERVICE MAINTENANT , apres je retombe sur ma consommation et apres je suis bloqué . Avec mes commandes au volant je n'ai plus acces a rien.
et mon klaxon qui ne fonctionne pas.
si quelqu'un peu m'aider ,merci
merci a toute l'équipe de george sandre,vous etes les meilleurs.
Re: probleme odb,klaxon,airbag
Posté : 31 mai 2014, 00:29
par TSI140
ça me rappelle ça : topic20970.html
Posté : 31 mai 2014, 09:41
par freed
Non , ce n'est pas le même problème car mes commodos fonctionnent bien, j'ai mes feux et mon régulateur de vitesse.
Ce sont mes commandes au volant qui ne fonctionne pas(autoradio, navigation de l’odb)+l'airbag.
Je pense que c'est lié avec le volant.
J'ai démonté l'airbag du volant , mais je n'ai vu aucun connecteur defai .
Par contre je n'ai pas réussi à défaire le connecteur jaune qui est au centre du volant , si quelqu'un a la solution?
Posté : 31 mai 2014, 13:06
par TSI140
Posté : 31 mai 2014, 21:53
par jy91
Tes cligno et appel de phare fonctionnent ?
Il faudrait passer ça à la valise
Mais effectivement ça peut être le même module que moi
Qui n'est pas hs pour le coup mais défaillant sur certains composants !
Posté : 31 mai 2014, 23:48
par freed
Oui mes clignotant fonctionnent et mes phares aussi.
Aujourd'hui j'ai démonté mon volant et je n'ai rien trouvé de débranché.
Donc la je ne sais pas, ça devient un peu compliqué.
Peu être effectivement un module, mais lequel?
J'ai rendez vous mercredi chez vw.
-- 31 Mai 2014, 23:58 --
jy91 a écrit :Tes cligno et appel de phare fonctionnent ?
oui possible que ce soit le même.
On aurais pas les mêmes problèmes mais du à la même pièce.
Mais il il y a aussi, le module sur lequel on fixe le volant.
Posté : 03 juin 2014, 08:12
par jy91
Moi l odb fonctionnait !
À l'électronique !
Vérifier fusibles bien sur ...
Posté : 04 juin 2014, 18:34
par freed
Alors réponse du garage. C'est la bague spiroidal machin truc,et je ne peu pas le faire moi même car il faut que ce soit programmé.
.résultat 400€ de reparation
Je vous donnerais le nom de la pièce exacte car pour l'instant je n'ai pas trop compris.
