Démontage / débranchement / ref de la batterie
lepoulpe
Re: Démontage et débranchement de la batterie
Message par lepoulpe »
bonsoir à tous,
batterie remplacée aujourd'hui je n'ai pas démonté la boite a filtre à air j ai juste débrancher la conduite juste après le connecteur du débimêtre pour pouvoir passer la main et ainsi attraper la fixation (bride & boulon) de la batterie.
la pose s'est bien passée, je n'ai même pas eu d'erreurs à la valise ...
sinon pour la batterie j ai pris une Varta Dynamic Blue ref : 574 012 068
74 Ah pour le prix : 88,50€ sur le net.
-- 06 Nov 2014, 22:43 --
A oui je n ai pas connecté le chargeur comme je l'ai mentionné dans mon précédent post, je n ai pas risqué - j ai fait comme "à l'ancienne" on débranche on rebranche - recalage des vitres - remise à l heure de la pendule - un petit tour pour les voyants allumés et puis c'est tout.
A plus
Criss83200
Message par Criss83200 »
Je viens de parcourir le sujet.
Personnellement, avant de débrancher ma batterie après avoir roulé par exemple, je laisse toujours passer 30mn pour l'électrolyse du débitmètre, très courant sur Audi, ensuite après son branchement je fais un reset des défauts et je roule le voyant esp disparait.
Christophe.
Touran 2.0l TDi IP 140CV CMot: BKD. Hightline. 7 places
Origine:144.4 cv 351 Nm. Reprog: 188 cv 451 Nm au banc. Egr Off
Outils: VCDS, MPPS
Depuis OS10 plus d'Autodata, Etka, Elsa :cry:
A venir: Vitres teintées, rabaissement -30
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
lepoulpe a écrit :Bonjour à tous je dispose de ce genre de chargeur et visiblement il est possible de le connecter au véhicule par la prise allume-cigare.
Y'a t'il quelqu'un qui a utilisé ce genre de chargeur pendant le remplacement de sa batterie ? j'hésite ce genre de branchement ...
:kikoo: Je possède aussi ce genre d'appareil avec pile de 9 V ou brcht batterie aux. par l'intermédiaire de l'allume cigare qui permet de conserver en mémoire certaines données genre stations de radios. Jamais utilisé car totalement inutile sur la :923: .Exact juste les vitres à recalibrer et rouler un peu pour éteindre les voyants. :wink:
oms
Quelle Batterie pour Touran 140
Message par oms »
bjr a vous tous je suis à la recherche d'info je dois changer la batterie de mon Touran 140 TDI modele 2008...
Quel sont les AH
En fait qu'elle batterie acheter
Merci d'avance
Re: Démontage / débranchement / ref de la batterie
Ca ne fait pas avancer le schmilblick mais je dirai le même que tu as en ce moment….
lepoulpe
Si tu lis un peu plus haut il y a une ref de la marque varta...
OGEO
Message par OGEO »
Raaah les amis ... quel plaisir de vous trouver quand on a une petite galère ! J'ai acheté une Touran après avoir lu ce forum in extenso. Quasi un an après, un petit problème de batterie et grâce à vous j'ai pu la démonter sans problèmes ...
O.
LoicG
Message par LoicG »
Je déterre un peu le sujet, mais MERCI :)
J'avais quelques craintes concernant le débranchage de la batterie et les trucs à réinitialiser.
Mais au final, tout va bien.
Merci encore pour le tuto et les retours d'expérience.
Babast
Message par Babast »
Première re-connexion au forum depuis des lustres, pour remercier les contributeurs de ce topic, qui m'a permis de remplacer moi-même ma batterie ; et plus généralement ceux du forum, qui est une source d'infos et d'économies énorme pour nos Touran.
Sur mon 1,9 TDI 105 cv de 2005, je viens de remplacer la batterie d'origine (11 ans, 205 000 km) par une Bosch S4-008 74Ah 680A que j'ai payée 110 euros chez Leclerc.
Pas de souci particulier, j'ai réinitialisé les lèves-vitres selon la procédure indiquée dans ce topic, et remis l'horloge à l'heure. Les témoins de direction assistée et d'ESP se sont bien éteints au bout de quelques centaines de mètres parcourus.
Là où j'ai le plus galéré, en fait, c'est pour ouvrir en deux le boitier de protection, dont les clips du bas étaient quelque peu récalcitrants.
Petite précision pour le remontage de ce boitier : il faut commencer par les "rails de guidage" des deux côtés, puis appuyer vers le bas pour verrouiller les deux clips du dessous.
Merci encore à tous :)
JFM
Changement batterie
Message par JFM »
Petite surprise ce matin, mon :923: ne démarre pas :(
Ca faisait quelques jours que je sentais qu'il ne démarrait pas au quart de tour mais je pensais qu'il allait tenir au moins jusqu'à demain, date de révision chez VW !!!! Raté....
Bref, il faut que je change ma batterie ce soir.
J'ai vu ce modèle Varta à Norauto : https://www.norauto.fr/produit/batterie ... Name=48126
C'est la 1ère fois que je change une batterie de Touran, y'a t'il des choses à savoir, à faire ou ne pas faire pour éviter toutes mauvaises surprises ?
Un grand merci pour votre aide.
Ajouté 5 heures 41 minutes après :
J'ai trouvé pas mal d'infos ici topic827.html
C'est pour des versions plus anciennes mais je vais essayer de me débrouiller :)
Et finalement j'ai trouvé une batterie Bosch dans un magasin de pièces auto pour 95€.
samy
Re: Démontage - changement de la batterie
Message par samy »
badu69 a écrit : 09 août 2011, 13:40 Salut à tous, je viens de changer ma batterie (touran de 2005), j'ai mis une pile de 9Volts en parallèle pour éviter de tout reprogrammer (vitres, autoradio... etc)
La manip. marche nickel!
Résultat: rien à faire! Tout est rester en mémoire :mrgreen:
:kikoo:
Salut Badu;
Peux-tu me dire comment t'as fait pour brancher la batterie 9 Volts stp?
badu69
Message par badu69 »
samy a écrit : 24 janv. 2019, 17:29
:kikoo:
Salut Badu;
Salut, désolé de te répondre aussi tard... je suis rarement sur le forum ces dernières années du fait que je n'ai plus mon touran depuis longtemps :(
J'ai soudé 2 fils élec sur le + et le - sur la pile et je les ai branché sur le + et le - (câbles de la voiture)
touran_DE
Message par touran_DE »
bonjour, oui mais tu fais ça pendant que la batterie est encore branchée ?
Si oui ça ne pose pas de pb ?
badu69
touran_DE a écrit : 01 mars 2019, 10:44 bonjour, oui mais tu fais ça pendant que la batterie est encore branchée ?
Moi j'ai débranché la batterie en premier et mis direct la pile genre 1 seconde!... :mrgreen: ça n(a pas le temps de faire quoi que ce soit :wink:
touran_DE
ok, joli !
Catsou2201
Message par Catsou2201 »
Bonjour j’ai un touran 2 de 2016, on viens de changer la batterie et on a eu quelque code erreur que l’on a réussi à faire partir , mais mon plus gros problème est que j’ai du gasoil dans la voiture mais ma jauge ne remonte pas et met en réserve il reste 25km alors que j’ai la moitier d’un plein … pouvez vous m’aider svp j’ai pas envie d allez chez vw 🫣 merciii à vous
