Autoradio s'allume tout seul
sous garantie ?
tu étais sous garantie ? ...pour qu'ils aient accepté de te remplacer le Poste de radio gratuitement ?!
						- steph tdi 140 dsg
autoradio se rallume tout seul
bonjour à tous
c'est la troisième fois (j'ai pas entendu les autres s'il y en a eut) que je retrouve mon autoradio à fond en marche alors que la voiture est bien garée sur le parking . la première fois j'ai eut un doute sur le fait de l'avoir laissé allumé . depuis je le coupe manuellement en appuyant sur le bouton et pourtant dans la nuit il se rallume . que dois je vérifier en premier .
merci pour vos réponses .
Re: autoradio se rallume tout seul
salut, j'ai un ami qui a eu ce problème sur une golf et la solution fut de laisser un CD dans le poste.
Salut,ta panne est courante,c'est le logiciel de ton autoradio qui déconne.Il le fait rallumer ou au pire il ne se rallumera plus.Le seul remède est de changer l'autoradio.Bon courage,cdlt.
J'ai l'impression que les autoradio VW sont assez fragile. Il y a des posts sur des autoradio qui s'éteignent au bout d'un certain temps, d'autres avec le gps HS et maintenant ça.
merci pour vos réponses . aujourdhui il n'a pas bougé et  a 23heures en sortant le chien la musique a fond dans la voiture bon le changer c'est pas vraiment à l'ordre du jour .je vais aller y mettre un cd au cas ou demain j'ai tout de meme besoin de la batterie ...
cordialement
						cordialement
Re: Autoradio s'allume tout seul
Désolé si je déterre ce topic, mais j'avais le même problème, un rcd 300 qui s'allumait tout seul.
Et bien cela n'arrivait que lorsqu'il n'y avais pas de cd à l'intérieur. Donc c'était pour confirmer ce qu'avait dit thx-2, il suffit de laisser un cd à l'intérieur...
L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue!
 à nouveau à ce forum (j'ai déjà réglé un problème de régulateur de vitesse grâce à ce forum).
 à nouveau à ce forum (j'ai déjà réglé un problème de régulateur de vitesse grâce à ce forum).La solution de laisser un CD à l’intérieur de l'autoradio fonctionne aussi pour moi. En fait cela faisait plusieurs années que je laissait un CD en permanence dans l'autoradio puis il y a 1 semaine il m'a pris l'idée saugrenue de ranger ce CD dans sa boite et c'est à ce moment la que mon autoradio à commencé à s'allumer tout seul. Je n'ai fait la relation que maintenant grâce au forum. Je viens de remettre un CD dans mon autoradio ...
Touran 2005 TDI 140 Confort.
- frednatjoal
Rcd300 qui s'allume tout seul
Je viens chercher de l'aide mon autoradio rcd300 s'allume sur la radio tout seul dans la nuit à minuit .
Dans le guide technique vw ne parle pas de réglage possible, si quelqu'un a une info je vous remerci par avance .
- Gaby
- Administrateur
Re: Rcd300 qui s'allume tout seul
Salut
Problème déjà évoqué sur le forum, avec la solution : laisser un CD dans l'autoradio.
Je fusionne...
Je fusionne...
- frednatjoal
- dpsgomes
Ce matin lorsque ma femme à pris le toutou, l'autoradio a demandé le code de déverrouillage. Comme elle ne l'as pas, elle n'y a pas touché; Savez vous s'il y a un problème à ce niveau là et pourquoi me demande-t-il le code alors qu'hier tout fonctionnait bien?
Normalement le code n'est demandé que lorsque la batterie est débranchée ET lorsque l'autoradio n'est pas d'origine du véhicule.
Sinon le code se trouve sur une carte donnée par VAG.
Normalement la concession récupère le code lors d'un premier diag lors de l'entretien ce code.
Si tu ne l'a pas, il peut être demandé en concession gratuitement en présentant la carte grise.
Suivi nouveau, je roule depuis plus de 15 ans en VW et je viens d'acquérir un Touran.
Je m'explique il fait un truc bizarre ...
Mon autoradio s'allume seul quand mon touran est fermé et que je maintiens l'ouverture coffre du plip.
C.est un RCD 300 avec chargeur 6 cd ( modèle d.origine)
Touran (01/2005) 1,9l TDI sport 105cv, 5 places.
