liquide de frein en monté
karkace
Modèle de Touran : touran v2 tdi 140
Date de mise en circualtion : 2007
Kilométrage : 100000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
depuis quelque temps quand je gare le Touran dans une pente (museau vers le haut) ou que je prends une monté assez longue, j'ai un message à l'odb me demandant de vérifier le niveau de liquide de frein, j'ai jamais ce message sur du plat, en décente ou alors sur mon trajet quotidien.
j'ai vérifier en rentrant à la maison le niveau me semble correct, ceci étant dit les plaquettes sont presque morte (les avant comme les arrières d'ailleurs) et je pense les changer dans pas longtemps.
est-ce que vous pensez que je dois commander un bidon de liquide de frein en même temps que les plaquettes ou le niveau devrait remonté suffisamment une fois les nouvelles plaquettes installé?
Moteur : diesel
- the_squal31
Re: liquide de frein en monté
Tu as raison !! Remplaces d'abord tes plaquettes et à mon avis tu auras résolu ton problème de liquide !!
Si ton voyant continue de s'allumer alors il faudra acheter du liquide !!
Je pense que le niveau doit se trouver très près du "détecteur" et qu'une simple pente le déclenche. Le niveau serait donc bas. Comment l'as-tu vérifié ? Où était-il par rapport aux gravures du bocal ?
L'usure des plaquettes est une cause de baisse mais il y a assez de liquide en réserve dans le bocal pour permettre cette baisse. Le minimum d'épaisseur des plaquettes doit être de 2 mm. D'après les retours, une telle usure à 100 000 km n'est pas fréquente. Es-tu sûr qu'elles soient ainsi usées ?
Il faudrait que tu surveilles régulièrement le niveau pour détecter une éventuelle perte. Il faut que je vérifie, mais je crois que sur le TDI140, c'est le même bocal pour les freins et l'embrayage. Il pourrait donc y avoir perte aux freins et à l'embrayage.
Ne complète pas le niveau avant le changement des plaquettes mais après. Quel âge a le liquide de frein ? Un changement peut être aussi fait.
karkace
j'ai acheté le touran poru ma femme il y a environ 50000 bornes, depuis il est suivit en concession mais je ne crois pas que le niveau de liquide de frein ai déjà été changé.
pour les plaquettes elle sont vraiment pas loin de la fin, je dirais qu'il reste dans les 5 mm, je vais les changer et on verra ce que ça donne.
perso j'aime bien savoir ou j'en suis donc je ferrai peut-être une vidange du liquide de frein pour en remettre du neuf comme ça je suis tranquille, par contre vous savez combien contienne les touran? si j'achéte 1l ça devrait suffir non?
Parcours le sujet Vidange remplacement liquide de freins le faire soi même
