Vidange remplacement liquide de freins le faire soi même
steph tdi 140 dsg
Comodo a écrit : Est ce que c'est sur les deux roues ou il y des freins a disque que l'on fait la vidange ou alors c'est centralisé ?
Je sens que je vais faire le deplacement a Rozay en Brie :)
Salut Comodo
c'est sur les 4 roues et sans doute commande d'embrayage pour les BVM
c'est un remplacement complet du lookeed et donc purge du circuit
(le liquide de frein absorbe l'humiditée ce qui veux dire point d'ébulition plus bas et corrosion des organes :? )
un liquide neuf est transparent :arrow: et devient de plus en plus opaque et noir
Rozzay est très Pro (j'ai pas d'actions :D )
J'ai quand même un doute sur l'utilité :wink: :wink: :wink: peut-être au bout de 5 ans ... mais 2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Il y a quelques années, on ne le changeait pas ... et il n'y avait pas de soucis ...
Mais ... bon, pour la garantie ... [ image externe ][ image externe ][ image externe ]
steph tdi 140 dsg
Vindel a écrit : Il y a quelques années, on ne le changeait pas ... et il n'y avait pas de soucis ...
C'est vrai que les touran ne roulent pas souvent sur circuit :wink:
mais tous les constructeurs préconisent cela depuis très longtemps
et 80€ pour 10 mn de boulot :?
C'est certain que les constructeurs préconisent beaucoup ...
Mais ce qu'ils devraient vraiment préconiser ... c'est de réparer CORRECTEMENT nos autos ... et là, il y a du boulot !!!!
Comodo
Message par Comodo »
fab01 a écrit :Il a raison steph.
C'est sur les 4 roues....
Tu as paye 6,27 euros HT ton huile pour les freins , ca fait pas tres cher //§
En effet je viens de checker la RTA il faut le faire sur les quatres roues !
Dans la RTA il parle de trois purges, Purge prealable, purge normale et purge secondaire.
Pour la purge prealable il faut absolument la valise VAG VAS 5051.
Il y a aussi un ordre a respecter pour les freins.
Alex 06
Purge du circuit de liquide de frein
Message par Alex 06 »
j'envisage de purger mon circuit de liquide de frein. (A prévoir périodiquement selon la RTA)
Le pb c'est qu'il faut aller ouvrir les électrovannes de l'abs pour pouvoir effectuer cette opération.
Seule solution: passer par le câble et l'ordinateur du garage.
Coup de bol, j'ai un pote méca qui va me prêter le matos.
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà touché au circuit de freins sur le touran? des difficultés à prévoir?
Merci.
Alex
tijou67
Re: Purge du circuit de liquide de frein
Message par tijou67 »
Alex 06 a écrit : Le pb c'est qu'il faut aller ouvrir les électrovannes de l'abs pour pouvoir effectuer cette opération.
Alex
t' es sûr que c' est vraiment necessaire ?
DAN29
Message par DAN29 »
Alex
A bon ?? :shock:
J'ai effectué cette opération il y a 2 ans sur mon Touran Match ( comme sur mes précédents véhicules .... et sur bien d'autres d'ailleurs ! ) sans savoir pour l'ABS et je n'ai rencontré aucuns problèmes !
J'ai un bouchon de réservoir à lookeed bricolé , ( j'y ai adapté une valve tubeless en fait ) , j'y branche mon compresseur avec le détendeur réglé à 1.5/2 bars et après il ne reste plus qu'a ouvrir les vis de purge les unes après les autres , sans oublier celle de l'embrayage ( en refaisant le plein de bocal entre chaque ) .
Il faudrait que je vérifie sur le RTA mais je ne me rappel pas avoir vu cette mise en garde !
Par contre la méthode " un qui pompe , l'autre qui purge " est à proscrire ( comme sur tout véhicules d'ailleurs ) ça fusille le maitre cylindre ( car le piston va frotter ou il ne va jamais d'habitude ) et ça ne permets pas de bien vider l'air du bloc ABS si le circuit a été ouvert .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
DAN29
Message par DAN29 »
Effectivement , je viens de lire le RTA ( ce que je n'avais pas du faire à l'époque ) et ils parlent en effet d'ouvrir les electro vannes d ' ABS avant l'opération ! :roll:
Pourtant moi je ne l'avais pas fait ! ( Malgré que je sois équipé VCDS ! )
Mais il est possible que ça s'adresse surtout au cas ou le circuit a été ouvert / vidé (remplacement d'une pièce ) pour pouvoir bien chasser l'air de tous les conduits du bloc ABS ?
Dans le cas du simple remplacement du lookeed , ça n'est peut être pas indispensables ?
Jc2eler
Message par Jc2eler »
Je m'étais posé la même question en son temps.
J'en avais déduit des recherches que j'avais fait sur internet que le liquide de frein dans les zones rouges du dessin ci dessous n'était pas remplacé. D'où ma question: est ce qu'on considérait que ça pouvait être négligeable.
Maintenant j'ai lu sur elsawin, que pour le remplacement du liquide de frein avec un appareil sous pression, il suffirait de maintenir une pression sur la pédale de frein, et de retirer 0.25l de liquide à chaque roue.
Ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il n'est pas fait mention de la commande hydraulique d'embrayage.
Si vous avez des infos, je suis preneur.
DAN29
Message par DAN29 »
Jc2eler a écrit : Ce qui me laisse perplexe, c'est qu'il n'est pas fait mention de la commande hydraulique d'embrayage.
Ben disons que c'est le même réservoir qui sert pour les freins et l'embrayage , donc moi je me suis toujours dit que si le lookeed était périmé pour les freins , il l'était aussi pour l'embrayage ......... donc tant qu'à faire !
Mais ça n'engage que moi , maintenant je ne sais pas si ils le font dans les garages !
Jc2eler
Oui c'est bien ce que j'avais pensé aussi.
Mais sur elsawin ils ne mettent aucune quantité de liquide à retirer de la commande d'embrayage.
Mieux ils n'en parlent même pas. D'où ma perplexité.
Bon elsawin c'est peut être moins technique que la rta aussi...
Mais je pense que les procédures qui y sont décrites sont valables quand même.
Sinon je voie plus là.
Je ne sais pas non plus comment ils font dans les garages.
Alex 06
Re: Entretien - Vidange liquide de freins soi même
Bon ok, le premier qui aura essayé avec la valise nous dira le résultat.
Pour moi ce sera dans quelques temps.
Je dois d'abord faire la courroie de transmission, un silentbloc de triangle et le filtre à gasol.
Que tu bonheur en perspective.
Alex
Châtelain
Re: Vidange remplacement liquide de freins le faire soi même
Message par Châtelain »
Dans mon cas, j'ai un TDi 105 de 2009, donc V2. J'ai appelé un copain chez Vw et pour lui, tu purges normalement aux 4 roues. Et même en concession, il ne purge pas l'embrayage et pas d'ouverture de vannes et autres.
Sur le livret d'entretien VAG, ils disent que la purge se fait au bout de 3 ans et ensuite 2 ans. Il l'explique par l'utilisation DOT5 sur les chaines de montage. Mais en concession, ils ne vendent que du DOT4. Il m'a dit cela de mémoire...
kochmar
Message par kochmar »
C'est plutôt étrange de ne pas purger le circuit de commande hydraulique de l'embrayage. Comme le liquide ne circule quand même pas beaucoup, ça veut dire qu'une partie du circuit reste avec un vieux liquide "usé" ?
Je vais justement faire remplacer le liquide de freins samedi prochain en concession, je leur poserai la question.
2.0 TDI 140 Sportline 2009
Châtelain a écrit :Dans mon cas, j'ai un TDi 105 de 2009, donc V2. J'ai appelé un copain chez Vw et pour lui, tu purges normalement aux 4 roues. Et même en concession, il ne purge pas l'embrayage et pas d'ouverture de vannes et autres.
+1 lorsque j'avais fait faire la purge du liquide de frein au garage des remparts VW, le mécano a fait tout simplement la purge au niveau de chaque roue en partant de celle la plus éloignée du maître cylindre.
Pratique normale quoi :roll:
kochmar
Donc confirmé à ma concession également. Pas de purge du circuit de commande d'embrayage. Le chef d'atelier (dans lequel j'ai une totale confiance) m'a même dit "non non, on ne le fait pas. Surtout pas !"
Jc2eler
salut à tous.
Des nouvelles.
Pour l'avoir fait moi même, rien de bien compliqué pour purger l'embrayage, avec la technique sous pression. Par contre je peux vous dire que vu la couleur du liquide (vert oui vert et pas marron :mlko: ) ça n'avait pas été fait par vw il y a deux ans.
Peut être une explication, sans l'embrayage il faut pile un litre soit un bidon pour vidanger le liquide de frein, avec l'embrayage on passe à 1.15l soit 2 bidons. Bon c'est peut être bidon comme explication, mais c'est la seule que j'ai trouvé.
Et j'ai suivi la méthode elsawin de la roue la plus prêt à la plus loin du maitre cylindre, en finissant par l'embrayage.
Un Modérateur a écrit:
*** : Retrait du lien car il s'agit d'un forum fermé forçant l'inscription pour la consultation
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Salut à tous,
Moi aussi je m'intéresse à ce genre d'entretient, voici ce que j'ai trouvé sur la toile :
Capture d’écran 2012-06-09 à 08.02.33.png (24.69 Kio) Vu 23170 fois
Jc2eler
Salut lepoulpe.
En fait c'est cet appareil que j'ai copié. J'ai juste acheté un embout facom pour me raccorder au réservoir de liquide de frein.
Désolé pour le lien, je pensais qu'on pouvait consulter sans être inscrit.
Jc2eler
Re
J'ai retrouvé quelques photos.
Bon bin ça s'affiche pas, je doit être rouillé. :roll:
Jc2eler
Re re :mrgreen:
L'appareil qui est en fait un vieux pulvérisateur sur lequel j'ai adapté un mano
1506
La pression monte...
1502
La pièce la plus importante, un embout de qualité qui s'adapte au bocal de liquide. La pression de purge étant de 2 bars.
1500
Le liquide de frein qui va bien...
1504
1505
1503
1506
L'erreur a ne pas faire, j'ai utilisé un tuyau avec un clapet anti retour. Le clapet fait monter la pression dans le tuyau de purge, et ça fuit à la tétine de purge.
La prochaine fois je prends un tuyau tout bête.
1507
lepoulpe
Merci Jc2eler,
J'aime bien ce genre de "bidouille"
pour le mano comment l'as tu installé ?
Jc2eler
Re lepoulpe
En fait pour le mano, j'ai percé le pulvérisateur un petit plus petit que le diamètre du mano. Comme la paroi du pulvérisateur est assez épaisse, le filetage du mano a taraudé le plastique en le vissant.
J'avais mis un joint en caoutchouc d'abord.
1510
Et pour parfaire le serrage, j'ai vissé le raccord fourni avec le mano à l'intérieur du pulvérisateur. Donc je n'ai pas fait le trou au hasard, mais à un emplacement susceptible d'être atteint avec une clé, ou comme moi, un cliquet avec une rallonge et un cardan. J'ai acheté le manomètre chez ler.. Mer... , il était vendu avec une soupape pour 15€. Attention l'étanchéité doit être parfaite, il faut 2bars de pression pour pouvoir purger avec un système abs (données elsawin).
1511
On voie sur la photo du dessus que je suis monté à plus de 2.5 bars pour mes essais.
1502
A noter que mon pulvérisateur était doté d'une soupape de sécurité.
1512
Voilà, si ça peut t'aider.
lepoulpe
Grand merci Jc2eler,
Maintenant j'ai toutes les billes, je vais me pencher sur la question.
encore merci pour ce tuto.
