Commandes vocales sur RNS315
Re: Commandes vocales sur RNS315
merci Mc RAI pas de souci je serai parmi vous à la prochaine rencontre
Bon, après différents test et différentes versions de VCDS essayées, je n'arrive pas a faire prendre en compte mes modif par les calculateurs. Pourtant j'ai bien un "coding accepted". Je pense a un problème de câble. Je me demande si celui qu'on m'a prêté n'est pas une copie (d'ailleurs le collègue que me l'a prêté et qui est en vacances m'a dit qu'il n'avait fait que lire les erreurs mais jamais de modif...). Il est bien écrit Ross tech dessus mais quel moyens ais-je de contrôler son authenticité ?
Sinon je crois que je vais investir dans du sérieux
Audi Q5 "facelift" 2013 2.0l DSG7 SLine Noir Métal + TO Pano + MMI 3G BT + Xenon + Full Leds
il vas finir par ce faire payer ..........
MV Agusta Brutale1090 RR
regarde la, si quelqu'un peut t'aider : topic18651.htmlLaurent92 a écrit :Bon, après différents test et différentes versions de VCDS essayées, je n'arrive pas a faire prendre en compte mes modif par les calculateurs. Pourtant j'ai bien un "coding accepted". Je pense a un problème de câble. Je me demande si celui qu'on m'a prêté n'est pas une copie (d'ailleurs le collègue que me l'a prêté et qui est en vacances m'a dit qu'il n'avait fait que lire les erreurs mais jamais de modif...). Il est bien écrit Ross tech dessus mais quel moyens ais-je de contrôler son authenticité ?
oups !!! something is wrong
Juste une question bête, mais j'ai du mal à trouver la réponse. A partir du moment ou l'on a le RSN315 derniere generation et le bluetooth (avec micro...) pourquoi la reconnaissance vocale n'est pas activé automatiquement en sortie d'usine ?
Touran Match 105 gris poivre.
Polo Match 1.2 60Cv Blanc
pour te faire payer l'option à l'achat ...
radinerie de VW
radinerie de VW
Modifié en dernier par farnouche le 09 août 2012, 10:05, modifié 1 fois.
C'est quoi comme option à l'achat, le bluetooth Premium ?farnouche a écrit :pour te faire payer l'option à l'achat ...
radinerie de VW
non , simplement que c'est suivant le modèle , dispo ou pas suivant le pays ...... simplement
en beetle c'est de serie avec le BT
Je viens de recevoir mon câble. Fonctions vocales activées sans problème merci pour les conseils
. Dommage que ça n'agisse que sur le téléphone, en saisie d'adresse sur le GPS ça aurait été top !!
commande vocale pour téléphone kit bluetooth dans VW touran
Rebonjour,
Je viens de lire plusieurs messages concernant une "commande vocale" téléphonique du RNS315 sur VW Touran au moyen d'une "valise"
quelqu'un peut t'il m'expliquer ? Je serai intéressé par ce "truc".
J'avais commencé à composer un message, mais, suite à une mauvaise manip sur le clavier....je l'ai perdu, donc je viens de recommencer.....
J'avais préciser que je possedais mon touran depuis juin dernier (acheté neuf chez le conc. VW CHARDON de Noisy le Grand) et que des personnes connaissant le "truc" se réunissaient sur Lognes (77).
Je suis ouvert à toute discussion.
Cordialement
Cordialement
- Gaby
- Administrateur
Re: commande vocale pour téléphone kit bluetooth dans VW tou
christian1606 a écrit :Rebonjour,
Je suis ouvert à toute discussion.![]()
Cordialement
- HaFondEcran
Je viens de faire la modif sur mon toutou V3, j'ai passé l'octet 10 à 00, et la commande vocale fonctionne bien directement par le bouton du RNS315 mais ça ne fonctionne pas par le bouton sur le volant.....
Il y a une astuce ?
Il y a une astuce ?
Dans le calculateur du volant multifonctions (module 16) il faut cocher la touche Mute/SBS-MFL- comme "Push To talk ".
- HaFondEcran
Je ne l'ai pas en tête mais tu peux t'en passer en cochant la case le bit s'ajuste automatiquement.
- HaFondEcran
J'ai un pb avec mon VCDS dans certains module je n'ai pas la définition des bits...
- HaFondEcran
et tu as suivi les instructions au dessus ??
Salut à tous,
Nouveau membre et proprio récent d'un Touran 1.6TDI105 confortline (d'origine allemande au départ; mince les notices sont en allemand...), je voulais savoir si un gentil membre pourrait me faire gentiment les quelques manip qui vont bien sur mon toutou (RNS315) ? Peut on recup facilement des MAJ du GPS ou du soft ?
Je suis du 02 (originaire Ch'ti du 59) , mais j'ai crû comprendre qu'il y avait de gentils membres dans le 60... et le 59...
d'avance pour votre gentillesse.
Manuxx02.
Manuxx02.
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le Forum et j'espère sincèrement que les bigs-boss du paramétrage des commandes vocales du RNS315 BT viennent toujours survoler les messages des propriétaires de ce Gps, et désirant paramétrer cette option.
En effet j'ai fais l'acquisition tout récemment d'un Touran Match 2012 et depuis deux jours je passe la nuit à lire tout les articles concernant cette sacrée commande vocale.
J'habite à Nice et j'effectue deux fois par an un trajet : Nice Béthune. Le prochain est prévu dans le courant du moi de Mai. J'aurai aimé savoir dans un premier temps si vous pensez qu'il soit possible que les électrotechniciens au garage Vw accepte d'effectuer le paramétrage eux même directement en Concession, et si ce n'est pas le cas éventuellement trouvé un moyen de rencontrer quelqu'un qui serait en mesure de me le faire. J'aurai souhaité également connaitre les références exactes ainsi que le tarif du câble nécessaire à l'opération et le logiciel qui va avec.
Je suis conscient que cela fait beaucoup d'interrogations pour un seul membre et surtout pour un premier message posté.
Dans l'attente de lire la réponse de l'un d' entre vous, je continu à parcourir les forums à la recherche d'info concernant le Touran et ses rétroviseurs rabattables, à savoir si il est possible de les synchroniser avec la centralisation. Mais bon une chose à la foi. D’avance merci.
Bjr
Je viens de recevoir mon beau Touran match tout neuf, et j'aurais bien voulu être certain de la génération de mon rns315.
Vous pouvez me dire ? Voici les infos :
Ref pièce : 3c8035279A
Version logiciel : 019
Version matériel : H59
Données de nav ref pièce 3aa919866
Données de nav version : 0050
Données de nav Support de données : eur_w_v4
Actuellement : Octavia Combi 2.0 TDi 150 GTec DSG6 Laurin & Klement Noir magic nacré
Anciennemnt : Touran V3 2.0 TDi 140 BM DSG6 7 places Match Noir intense nacré
On dirait bien que VW a fait une mise à jour de sa cartographievavavoum a écrit :Bjr
En bleu pour mon RNS livré en juin 2012
Ref pièce : 3c8035279A 3C0035279N
Version logiciel : 019 0319
Version matériel : H59 H52
Données de nav ref pièce 3aa919866 3AA919866
Données de nav version : 0050 0038
Données de nav Support de données : eur_w_v4 Eur_W_0038
Munga, tu pourrais nous confirmer par rapport à la version nav
oui , c'est une carto 2013
mais tu es certain de la version logiciel 019 ???
Je vérifie ça... Réponse vers 16h.
Il manque cruellement les zones de danger qd même... Dommage c'est pas grand chose à rajouter
bonjour à tous, me voilà de retour du garage pour faire l'activation de la commande vocale qui maintenant fonctionne via l'écran du rns 315,mais pas encore via le volant car il ne trouve pas comment faire?
quelqu'un pourrait-il m'aider?
D'avance merci
D'avance merci
