Firmware RNS510
Re: Firmware RNS 510
Permettez moi un petit récapitulatif sur les firmwares. Merci aux spécialistes de corriger.
Il est important de rappeler que les firmwares sont la propriété des marques du groupe volkswagen, que l’utilisation sans licence est un délit et que la mise à jour du firmware reste un acte de maintenance complexe qui doit être réalisé exclusivement dans le réseau de la marque. Ceci dit il reste facile d'en trouver et rien n'interdit de le faire sous votre entière responsabilité sauf à se retrouver propriétaire d'un écran noir.....
Si on a peur, il faut IMPERATIVEMENT éviter !
il existe à ce jour 3 séries de firmwares, les 1xxx, les 2xxx et les 3xxx
De même il existe plusieurs références de RNS 510. une modification est visible sur le RNS510. Les dernières modèles ont la dernière touche à droite de la fente d'insertion des DVD avec une étoile à la place du i.
Trois moyens existent pour connaitre le n° de référence exact de l'appareil et sa version de firmware.
-> le démonter pour lire les références inscrites sur l'étiquette au dos de l'appareil.
-> Utiliser la "valise" pour interroger le RNS 510 via la prise disgnostic du véhicule.
-> Afficher le menu "Testmode". Ce menu apparait après avoir appuyé durant 10 secondes sur le bouton SETUP avec l'appareil en fonctionnement (sur la radio par exemple). Ne pas lâcher le bouton lors de l'apparition du menu spécifique radio (AM/FM). Cela ne fonctionne plus depuis mars 2009 car cette fonction a été désactivée et nécessite un passage par la valise pour la réactiver. J'ai lu que les plus anciens des RNS 510 nécessitent de faire cette manip durant l'affichage du logo VW au démarrage de l'appareil après un arrêt long (15 à 20 mn).
Exact :vddgs:
La série des 1xxx est réservée aux RNS 510 sans kit main libre. (option bluetooth ??) le dernier firmware est le 1300.
Non, en fait, elle est réservée au RNS version A uniquement
La série des 2xxx est celle actuelle avec kit main libre. Le dernier firmware officiel est le 2760.
Cette série a introduit le contrôle vocal et non le kit main libre. :mssss:
Le premier sert à piloter le RNS et l'autre est une option qui fonctionne sur toutes les versions (A, B, C & D)
La série des 3xxx est pour l'instant une série de firmware en version béta (du moins pour le TOURAN) qui offre de nouvelles fonctionnalités d'ajout de POI pas encore au point me semble t-il mais très prometteur...
Oui, c'est grosso modo ça ;-)
La mise à jour du firmware nécessite de connaitre la version initiale et la référence du boitier car il y a pas mal d'incompatibilité qui génèrent de nombreux bugs. Les joueurs peuvent toujours tenter le coup car un hard reset (RESET + EJECT + Etoile ou les 8 touches fonctions ensemble selon les modèles de RNS 510) permet de relancer une installation qui bugge ou qui refuse de démarrer. mais pas toujours !!!
En bleu, un simple reboot ; en rouge un hard reboot (qui sert essentiellement effectivement à downgrader le RNS)
Voilà pour mon expérience, à vos remarques et compléments....
C'est pas mal ;-) arobhgjyut
A noter que la version qui a une étoile à la place du "i" est la version C (ou D), qui comporte un écran LED (on peut toujours changer la façade ;-))
A noter également : cette version D est également obtenue en migrant le RNS avec les derniers firmware (Mon B est devenu un D)...
23raisons
Message par 23raisons »
Petite question suite à la mise à jour de mon firmware en 3810 ... tout est nickel sauf que cela a effacer ma carte 6.1 et mes fichiers de musique... jusque là, pas de soucis car je m'y étais préparé, mais le hic est que lorsque je regarde la capacité du HDD cela m'affiche 13GO et des poussières au lieu des 20GO réelles... et bizarrement c'est à peu près la capacité libre qu'il y avait avant la mise à jour.
Ou est le hic ? est il possible de retrouver les fichiers de musique s'ils sont tjrs là ou au pire de formater complètement le HDD pour retrouver la capacité de 20GO ?
Merci de vos lumières.
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
23raisons
En allant dans le menu test mode, je vois qu'il y a 3 partition du hdd, je ne me rappelle plus s'il n'y en avait pas plutôt 2 avant ( plus logique 1 pour le gps et 1 pour la musique ) ...
La mise à jour aurait elle créer une partition cachée :?:
C'est normal, depuis l'arrivée du FW 3xxx, trois partitions sont créées : une pour la musique, une pour la cartographie et une pour les POI (grosso modo)
23raisons
Tans pis pour les Giga perdues :?
Après un bug constaté sur l'affichage de la marche arrière, j'ai installé le 3890 et cela refonctionne correctement hormis le menu test mode qui a sauté, donc que je dois réactiver.
Et après installation de la carte 7.0, je me rend compte que le gps demande le cd lorsqu'il doit calculer un itinéraire, alors que la carte est bien installée apparement :ghjgj:
Est-ce normal ça aussi ?
Je commence à regretter mon firmware 2720 d'origine... ::by3::
23raisons
23raisons a écrit :... alors que la carte est bien installée apparement :ghjgj:
"apparement" était de trop, car je pense en fait qu'elle n'était pas finie d'être installée d'où la demande du cd ... J'ai parlé trop vite :lol:
Onoret
Message par Onoret »
Bonjour à tous, une petite info en direct de VW (avec traduction je l'espère la plus fidèle possible):
Nos appareils de navigation sont toujours perfectionnés si bien que selon la période de production les fonctions diverses sont disponibles. Généralement les appareils suivants peuvent utiliser les fonctions du NAV-Companions :
* Le RNS 510 des semaines de production 22/2008 jusqu'à 22/2011 peut utiliser la navigation d'adresses et navigation d'image (jusqu'à la semaine de production 45/2009, une mise à jour (K00.5001.33.99) est nécessaire).
* le RNS 510 à partir de la semaine de production 22/2011 peut aussi utiliser le "personnal POIs"
* le RNS 315 à partir de la semaine de production 22/2011 peut utiliser la navigation d'adresses
Pour votre info nous sommes en semaine 22 !!!
Par contre aucune info sur la possibilité officielle d'upgrader vers la version produite après la semaine 22 de 2011. Vous avez reconnu les versions firmware 3xxx voire 4xxx comme l'annoncent certains sites.
Sine
Message par Sine »
oups ....
MV Agusta Brutale1090 RR
Ça veut dire que le FW officiel ne va pas tarder...
Néosis
Message par Néosis »
Justement, je me demandais si le firmware n'allait pas passer en 4xxx car je suis tombé sur le 3970 / 3974 / 3976 / 3978 sur my-gti.com
( toujours en béta )
Onoret
Je cherche savoir si l'un de vous a déjà utilisé les utilitaires non officiel pour le RNS 510 conçu par josi.
Il y en a trois. Je ne peux pas mettre le lien vers sa page perso car il y a aussi des liens vers des versions modifiées de firmware ce qui est interdit par le droit à la propriété des marques. Par contre ces utilitaires sont du reengineering sur des fonctions qui n'existent pas. Dont pas de problème sauf à ce que leur utilisation est faite sous votre seule et entière responsabilité.
Le premier est à réserver au bidouilleur de la dernière chance quand un upgrade se passe mal et qu'on a du mal à se résoudre à être l'heureux propriétaire d'un écran noir.
Les deux autres sont plus intéressants car ils font ce que le RNS 510 ne permet pas de faire : reformater le disque dur. Soit en totalité (cartes et musique), soit que la carte.
Lorsqu'on bidouille les cartes voire que l'on copie beaucoup de musique on peut laisser passer des fichiers illisibles par le RNS 510. Ces fichiers finissent par prendre de la place et souvent ne peuvent disparaitre qu'avec un formatage. Par exemple, coté musique, je soupçonne le RNS 510 de copier les fichiers cachés d'image de pochettes générés par Windows Media Player (Windows Vista et 7) lorsqu'on transfère la totalité d'un répertoire de la carte SD sur le HDD.
Ci dessous les utilitaires en question avec les explications dans la langue de Shakespeare.
SWL recovery CD - in case if your unit is stuck with Gateway Error 202 or some other failure occurs during the upgrade and unit is unable to boot up afterwards. It's based on latest 272x software but can be used to recover RNS-510 running any software version - just insert it and start a new SWL process by pressing Setup + Eject + Info/Mic/whatever top right button. It will try to restore basic coding (including TestMode) and finish SWL, and if your unit is not completely damaged, it will boot up Updated 31.07.2010 - will load even if the touchscreen is unresponsive.
RNS-510 HDD Format CD - it will format both partitions on HDD and all MP3 files and maps will be lost. Run it only if you have problems accessing audio files after software upgrade or you do want to install an older version Navi map. If you want to erase maps only and keep existing MP3 files, then edit the file WA\FORMHDB1.WSH and replace first symbol in line "hdTermFormat("/hdb1",3)" with #
In some rare cases the MP3 partition can not be formatted with this CD, If this happens, downgrade to software 1200 (it will also format HDD) and then upgrade back to your current version.
RNS-510 Maps HDD Format CD - it will format only the partition containing the maps, MP3 files should stay intact.
Merci d'avance pour votre expérience.
Néosis a écrit :Justement, je me demandais si le firmware n'allait pas passer en 4xxx car je suis tombé sur le 3970 / 3974 / 3976 / 3978 sur my-gti.com
C'est out depuis longtemps ;-)
BTW, PoiInspector vient de passer en version 5.5
tao2106
Message par tao2106 »
Salut, petite question : touran de février 2011, map passée en v7 à la place de 6.1 d'origine je ne connait pas le fw car menu caché non activé :tout marche à merveille. je voudrai passer en FW 3970 sachant que j'ai le dynaudio, vaudra t'il que je réactive cette fonction chez vw et la version 3970 est elle une beta ou officielle. Ou attendre la 7.1 officielle puis installer le FW à ce moment Là. Car si c'est le cas je trouve non commerçant de faire payer une option à chaque mise à jour . Merci de vos reponses
Déjà, tu installes le FW AVANT la carte (qui est souvent effacée) ;-)
Ensuite, la 3970 est une bêta et ne semble pas super fiable dans la gestion des POI.
Bref, attendre est indispensable :vddgs:
Pour le Dynaudio, je pense qu'il faut le réactiver, sans certitude :mssss:
CARATNS
Message par CARATNS »
tao2106 a écrit :Salut, petite question : touran de février 2011, map passée en v7 à la place de 6.1 d'origine je ne connait pas le fw car menu caché non activé :tout marche à merveille. je voudrai passer en FW 3970 sachant que j'ai le dynaudio, vaudra t'il que je réactive cette fonction chez vw et la version 3970 est elle une beta ou officielle. Ou attendre la 7.1 officielle puis installer le FW à ce moment Là. Car si c'est le cas je trouve non commerçant de faire payer une option à chaque mise à jour . Merci de vos reponses
je me permet d'intervenir sur ton sujet à propos de l'option dynaudio que tu sembles avoir avec le RNS510.
Avec d'autres membres (KAMJO, ONERET) on a commandé cette option mais nous n'avons aucune certitude qu'elle se trouve bien dans nos toutous (absence de logos dynaudio sur hp, pas de logo dynaudio au démarrage du RNS).
Peux tu nous dire ce qu'il en est pour toi. A tu une indication qui te permet d'être sur de la présence de cette option?
Merci d'avance pour ta réponse.
Mai 2011 : TOURAN V3 CARAT TDI170 DSG6 - Bleu nuit - dur dur d'attendre
Les HP sont censé être de marque Dynaudio... vous les avez démonté ?
Avant, avec l'ancienne page de boot du RNS, le logo Dynaudio apparaissait.
Maintenant, je ne la vois plus :-(
CARATNS
tomcat92 a écrit :Les HP sont censé être de marque Dynaudio... vous les avez démonté ?
Non pas encore.
Je voulais attendre le dernier moment avant de démonter les HP car j'ai peur de casser qq chose ou de me retrouver avec des vibrations.
tao2106
C'est une question que je me suis posé aussi, aucun signe extérieur qui montre le dynaudio je sais que il y a 10 hp au lieu de 8 après je n'est pas démonté les caches pour voir et éventuellement un petit coup de vagcom pour la certitude de l'activation
Pour le démontage, il suffit de démonter les HP du TDB : c'est facile et pas de risque de vibrations ;-)
CARATNS
tao2106 a écrit :C'est une question que je me suis posé aussi, aucun signe extérieur qui montre le dynaudio je sais que il y a 10 hp au lieu de 8 après je n'est pas démonté les caches pour voir et éventuellement un petit coup de vagcom pour la certitude de l'activation
je ne suis pas sur qu'il y a 10 HP avec le dynaudio (d'ailleurs sur le TOUTOU je ne vois que 8 emplacements)
Sur le tarif de Janvier2011:
Système Dynaudio Excite'
- Installation Haute-fidélité
- Amplificateur 8 canaux, puissance de sortie 300 W sur 8 haut-parleurs basse résonance
PS : question pour les HP du TDB : Les grilles sont clipsées?
Oui, les grilles sont clipsées.
Et oui, il y a la place pour 10 HP car les HP du TDB sont juste des tweeters avec un emplacement (sous le cache) pour un médium.
Tu peux trouver ce HP medium + tweeter sur ichwill par exemple (ou chez moi ;-)), mais pas en Dynaudio of course...
Onoret
je me permets de relancer ce sujet car je souhaiterai faire une reformatage complet de mon disque dur et il semblerait (c'est ce que m'a dit le tech. de ma concession), que ce ne soit pas possible même avec la valise.
Quelqu'un a t-il de l'expérience avec les utilitaires non officiels du sujet ci dessus.
Merci d'avance.
Nope, sorry ;-)
aldabar
Message par aldabar »
slt
je viens de lire les 25 pages... gloups... je viens de me rendre compte que le plus gros des explications se trouve sur les dernières... ;)
bon vlà j'ai un "vieux" rsn510 1TOO 35680B avec le menu caché qui m'est accessible
j'ai pas de commande au volant, ni de blue tooth, ni rien du tout en fait... ;)
je l'utilise juste pour la cartologie logique pour un gps... et pour la musique mais mais il ne veux accepter que des cartes sd de 2 go en format fat... (pas le 32 ni rien d'autre...)
après avoir passé une soirée pour essayer de formater un carte sd de 8 en fat (en vain....)
je me dis et pourquoi pas une mise à jour du logiciel du rns510 ?
avec ma version, je pense upgrader avec une 1100 puis une 2660...
en faisant gaffe avec la batterie.... ^^
(les autres versions m'ont l'aire plus risquée et on l'aire d'avoir plus de bug..... ?)
y a un risque ... mais je pense que tomcat92 a fais cette manip avec succès avec la m^me version que moi...
euuuh avec le version 2660... j'airai accès aux cartes de 8 go et + ?
quel serons les + de mon "nouveau" rsn510 ? plus rapide ? plus ergonomique ?
(2010) VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDi United
(2016) vw Touran 1.4 tsi dsg confortline
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
