Outils de diagnostic électronique, câble, ...
SViT
Re: Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Message par SViT »
Voilà je m'y mets moi aussi j'ai passer commande pour câble Vag Com officiel Français HEX Micro-CAN vivement de recevoir la bête que je m'amuse un peu :marr:
DAN29
Message par DAN29 »
sense80 a écrit :Bonjour,
savez vous a partir que quelle version du VAG COM est il possible de régler l'angle de braquage?
a priori sur la version 805.1 cela n'est pas possible, l'option "codage" n'est pas disponible, le bouton est grisé... :(
Pour ma culture personnelle , ça sert à quoi de régler l'angle de braquage ?? :shock:
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
sense80
Message par sense80 »
C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement :wink:
lolita31
Message par lolita31 »
Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait un outil de diagnostique sur le 31 ou 17 j'ai un problème de radar de recule reclipsé mais qui fait toujours un bip long au passage de la marche arrière
Merci d'avances
Lolita31
the_squal31
Message par the_squal31 »
si il sonne en permanence je pense soit qu'il est mal mis le capteur soit il est HS .
DAN29
Message par DAN29 »
sense80 a écrit :C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement :wink:
Ok , merci pour l'info ! :wink:
23raisons
Message par 23raisons »
:slt:
quelqu'un saurait il utiliser le VAG K+Can commander 3.6 avec le logiciel du même nom ?
J'ai pour l'instant tester les fonctions de diagnostiques et ça m'a l'air de fonctionner. Là, où je bloque, c'est lorsque je me met en "k-line" et que je veux lire les "instrument cluster", je n'y arrive pas. :mssss:
Merci de vos lumières...
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
23raisons
J'ai un peu avancé dans ma découverte du Can commander ... Mais désormais je bloque sur la lecture du code de sécurité WFS ... "Key not found" ... :mssss:
jmorin
Outil de controle
Message par jmorin »
Bonjour a tous
Possesseur d'un Touran ( 2006 ), je lis ici et là divers post sur les outils d'accès au calculateur de nos VW.
N'étant pas suffisamment informé, je fais appel a vos divers retour d'expérience.
Quel outil permet de faire un diagnostique, ou peux t ton en trouver.
J'en ai trouvé pas mal sur un site de vente en ligne.
Beaucoup trop pour faire un choix ...
Qu'en pensez vous ???
Merci de vos avis éclairés
JM
den's
Message par den's »
est-ce que quelqu'un d'avisé pourrait me dire l'ordre précis pour le branchement du vag avant diagnostic, ainsi que les manips dans l'ordre une fois effectué les modifs, pour quitter le logiciel et débrancher les câbles
tout ça dans le bon ordre, afin de ne pas commettre d'erreur.
Merci à vous
Prise sur le calculateur, puis USB sur PC et après tu lances le soft.
Sens inverse pour arrêter, encore que ça n'a pas autant d'importance ;-)
den's
Message par den's »
doit on mettre le contact de suite au début?
à la fin, avant déconnection de l'usb, doit-on "l'ejecter" ou le débrancher directement ? et couper le contact en tout dernier?
encore merci pour ces infos :wink:
wolrod
Message par wolrod »
Si tu mets le contacts après tu n'auras accès à aucun calculateur.... donc moi je procède comme suit :
contact, câble sur connecteur voiture, câble sur usb, soft.
et dans l'autre sens : quitter soft, éjecter usb uis débrancher le tout peu importe l'ordre...
Voilà... @+
"L'intelligence c'est comme les parachutes : quand on n'en a pas, on s'écrase !"
Moi je met le contact avant de lancer VCDS...
L'important est de brancher la partie du câble "diag" sur la prise... "diag" :mrgreen: avant de brancher l'USB et de lancer VCDS.
Pour ma part, si je ne respecte pas cet ordre, ledit VCDS me dit qu'il n'arrive pas à communiquer
den's
Message par den's »
merci à tous,
avec ça, j'arriverais donc déjà à lancer le soft et a communiquer avec la bête, déjà un grand pas....
pushpull13
vag com
Message par pushpull13 »
je voudrais investir dans un cable vag com pour mon touran v2, quel cable me conseillerez vous ?
j'en ai vu sur ebay mais je suis pas sur qu'ils soient compatible (lien effacé) pourriez vous me confirmer.
Un Modérateur a écrit:
Suppression du lien ebay car une annonce ebay n'est pas pérenne
Re: vag com
C'est un câble pirate m***e in china.
Hormis le fait qu'il est illégal, il sera forcément de mauvaise qualité et sera bloqué à une version précise.
Sans compter qu'il ne fonctionnera pas forcément correctement.
sense80
Re: vag com
+1 et j'en ai fait les frais :?
den's
Re: vag com
Message par den's »
et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
Peut être moins longtemps qu'un ross-tech c'est clair!
Après tu achètes en connaissance de cause sur sa qualité.... :wink:
sense80
Re: vag com
Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
den's
Re: vag com
Message par den's »
sense80 a écrit :Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
c'est sur que là c'est pas top... :(
Là, on est clairement dans une arnaque !
Re: vag com
den's a écrit :et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
Sauf que ça s'appelle du RECEL qu'on se le dise :wink:
den's
Message par den's »
encore faut-il savoir que ce sont des câbles soit disant illégaux...
A part des personnes avisés comme vous...comment le savoir pour "monsieur tout le monde"?
Tout le monde ne sait pas que ross tech a l'exclusivité de ces câbles, si évidement tel est le cas..
sense80
+2 il est vrai que je ne me ferai pas avoir 2x ...
