Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
le bahut
Re: Ressorts courts pour Touran (& amortisseurs)
Message par le bahut »
dur dur pour l'ecriture j'ai pas les yeus en des trous ce matin
le touran à bibi
Message par le touran à bibi »
pour mon 225/40-18 que me conseiller vous comme rabaissement?
je me tate à mettre des filetés? est ce compliquer à regler? et niveau tenue de route qu'est ce que ca donne?
ysteph
Message par ysteph »
sense80 a écrit :Donc voici pour moi montage d'un kit Bilstein B4 + ressort eibach en -30, le résultat ressemble fortement au châssis sport:
Oui résultat sympa , c’est exactement ce que je veux.
ysteph
sense80 a écrit :
fab01 a écrit :
sense80 a écrit :Il faut préciser que j'ai eu un petit pb de frein lorsque j'ai réceptionner le toutou, qui s'est régler très rapidement avec un réglage de "hauteur" (dixit le mecano) sur l’étrier avant droit. mais avec la neige en ce moment ca surprend de recuperer un toutou sans FREIN :shock:
Bizarre cette affaire..
T'imagines si ça le faisait sur tous les touran chargés (départ en vacances) qui ne sont pas à -30 mais -50 voire -70
Je ne pensais as qu'il y avait un réglage de hauteur sur l'étrier ( de mémo pas vu sur la RTA)
Bah le mecano n'avait pas l'air supris, il a eu le meme souci sur une golf 6,
pr le pb de frein tu t'en aperçois tout de suite, la pedale est toute molle :?
Tu n’as pas plus de précision sur ce problème de frein car je vois par trop le rapport entre les ressorts de suspension et le système de freinage. Ou bien ton mécano a oublié de remonter quelque lors du remontage !
Cela m’inquiète ton histoire si je me lance aussi à faire le rabaissement.
Je pense (suis pas mécano) que pour dégager la jambe de force ou le mc pherson, il est obliger de démonter les freins (flexible trop court)
sense80
Message par sense80 »
le touran à bibi a écrit :pour mon 225/40-18 que me conseiller vous comme rabaissement?
Alors un peu moins de neige ce matin, j'ai pu apprécier le confort des B4 :ghjgj:
Autant dire qu'il devient casi nul meme en 16 pouces, alors j'ose meme pas imaginer ce que ca doit donner en 18 avec des combinés filetés.... :shock:
sense80
Donc le coût total pour le changement des amortos pour un kit Bilstein B4 + ressort Eibach -30:
Amortos + ressort: 396 € FPI
Butée élastique châssis sport: 45 € FPI
Montage: un bifton de 200 € (bcp de boulot pour faire ça proprement)
Géométrie: 83 € avec 10% de remise chez PointS :biere:
Facture total : 724 € :enc:
tijou67
Message par tijou67 »
oliveMKIII a écrit :un peut plus ferme meilleure tenue de route et surtout plus jolie lol
si tu as une bonne adresse pour le rabaissement, je suis preneur... Merci
sense80
Pour le matos ou pour le montage?
tijou67
Ben pour les 2 tant que j y suis :mrgreen:
sense80
Donc pour le matos tu va trouver ton bonheur ICI et pour le montage, je crois pas que soit prés a venir en Picardie pour faire installer des amortos :?
Sinon je m’était renseigner chez Euromaster, il prenait 200 euros pour pose + geometrie :shock: j'ai juste trouver ca un peu louche :?
Tu ne connait pas un bon mecano dans ton coin?
sense80 a écrit :Donc le coût total pour le changement des amortos pour un kit Bilstein B4 + ressort Eibach -30:
au final c'est un gros budget !!! j'ai autant voir plus a mettre pour mes jantes, donc en gros budget de plus de 2000€ :jump::
sense80
J'avoue que c'est pas donné :shock: mais le resultat //§
+1 j'y viendrais bientot
sense80
Voici le résultat avec les Bilstein B4 + ressort eibach -30 sur mon :923:
[img]download/file.php?id=9871[/img]
c'est impec comme ça! j'ai hate d'y venir moi aussi, mais je serais surement en 18 malgré tout
sense80 a écrit :Voici le résultat avec les Bilstein B4 + ressort eibach -30 sur mon :923:
dis moi, comment tu trouves la tenue de route avec l'ensemble B4/Eibach?
je viens de découvrir les koni FSD sur le net et qui ont l'air de proposer une technologie qui se rapproche d'un amortissement piloté, la dureté change en fonction de la route
leur prix étant cependant beaucoup mais beaucoup plus élevé que les B4
j'aimerais donc avoir ton avis pour faire le bon choix le moment venu
sense80
bah écoute pour faire simple, c'est un bon compromis entre confort et tenue de route et je trouve que c'est très bien adapté au Touran.
Avec les 16 pouces le confort c’était pas mal, maintenant avec les 17 c'est un poil plus raide mais supportable: ça fait pas "tape cul" quand même !
Quoique quand la route est défoncé :? ou alors que madame décide de prendre un dos d’âne a 45 km/h :?
zazounet971 a écrit : je viens de découvrir les koni FSD sur le net et qui ont l'air de proposer une technologie qui se rapproche d'un amortissement piloté, la dureté change en fonction de la route
Effectivement faut voir le prix parce que de ce que je viens de voir c'est pas donner :shock:
mais ils ont l'air vraiment au top //§
moi je cherche un bon compromis confort-tenue de route
les FSD avec leur fameuse technologie doivent etre un régal mais le prix est quand meme un peu chaud
mais ce que je crains c'est qu'ils soient plus typés confort
voilà pour le prix http://www.mister-auto.com/kit-de-4-amo ... -4020.html
j'ai pu lire des avis sur le forum Leon et a priori on en dit que du bien
Modifié en dernier par zazounet971 le 16 mars 2011, 18:17, modifié 1 fois.
sense80
zazounet971 a écrit :moi je cherche un bon compromis confort-tenue de route
J'ai moi meme lu des avis divergent sur ces FSD :?
Mais en tout cas, quitte a me repeter je peux te dire que les B4 sont tres bien adaptés :biere:
Badazz
Message par Badazz »
idem, j'ai des b4 et ils sont très bien
je n'ai plus de formation de facettes sur les pneus (la maladie sur le Touran)
vas voir par ici les frais de port sont offerts :wink:
http://www.spdistrib.fr/Espace-Moteur-e ... index.html
je vais m'en tenir aux B4 je pense car pour le prix du kit d'amortisseur FSD j'ai l'ensemble B4+EIbach meme moins cher
sense80
zazounet971 a écrit :je vais m'en tenir aux B4 je pense car pour le prix du kit d'amortisseur FSD j'ai l'ensemble B4+EIbach meme moins cher
bah oui tu connais une bonne adresse :lol:
:D si si
23raisons
Message par 23raisons »
Badazz a écrit :idem, j'ai des b4 et ils sont très bien
Salut à tous,
j'ai potassé un peu ce topic car je viens de commander mes jantes en 18" et donc je suis en pleine hésitation sur le choix pour le rabaissement.
J'ai un pote qui mis des combinés filetés Jom (rouges) pour son :923: en 19" à -50 et il me dit qu'il en est content... Mais je ne suis pas trop chaud à prendre JOM selon les critiques même si ce ne sont pas les kits blueline.
Du coup, maintenant grâce à ce topic j'hésite entre les weitec hicon GT ou bien les amorto Biltein B4 + ressorts court.
Question : est ce qu'avec les B4 on est limité à -30 pour les ressorts ? car j'aimerai du -35 voir -40 pour ma part...
Question 2 : en plus des amorto B4 et des ressorts, doit on prendre les kits de butée, 1 pour chaque amorto.
Ps : merci pour le lien SPdistrib ...
Merci de votre aide.
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
