Commande hayon : ouverture et fermeture électrique
the_squal31
Re: Ouverture Automatique du Coffre
Message par the_squal31 »
Mc Rai a écrit :D'après la vidéo, on dirait que les verins sont plus long :roll:
effectivement j'ai cette impression mais peut-être comme ils n'ont pas la double hauteur ça fait plus haut :o
Néosis
Message par Néosis »
En fait je ne vois pas l'interet de changer les vérins !
et avec ceux de la fabia ça ferait l'inverse je pense ( vu qu'il sont + courts )
La derniére solution serait que le gars en à mis des + long genre T5 par exemple, mais j'en doute.
c'est peut etre tout simplement l'angle de prise de vue, nan ?
Message par Gaby »
Euh... Je pense pas que les butées seules suffisent ? Je n'ai plus de Touran sous la main, mais je ne me rappelle pas que le hayon s'ouvrait tout seul une fois ouvert avec la poignée, même avec une petite poussée pour l'aider ?
Auquel cas, il faudrait bien des vérins plus "costauds"...
Néosis
et bien j'ai verifier "manuellement" : à partir d'une ouverture de 10cm le hayon s'ouvre tout seul.
Les butées à gaz ne fourniraient qu'une poussée de 5cm apparemment !
( toujours sur Golf5, a comparer sur un toutou car l'inclinaison du hayon n'est pas la meme ! )
D'après les infos technique que j'ai trouvé, les verins de Fabia (600N) seraient moins "puissant" que ceux du touran (770N) mais + que ceux de golf5 (535N)
Dans un premier temps, j'ai bien envie d'essayer juste avec les butée ( une modif à 10 euros ce serait cool ça ! )
Modifié en dernier par Néosis le 24 juin 2010, 22:01, modifié 1 fois.
Bon, je vous laisse chercher pour la mécanique.
Pour la partie électronique, je confirme : j'ai activé cette option il y a 6 mois...
Reste juste à trouver un truc pour donner une pichenette au coffre !
Néosis
tomcat92 a écrit :Bon, je vous laisse chercher pour la mécanique.
:yes: Je passe commander les butées dès demain !
toutounoir
Message par toutounoir »
ca me parait vraiment intéressant ce topic, Merci Neosis pour cette approche !! :wink:
J'attends donc (et d'autres surement) ton retour d'expérience avec impatience... //§
Ce qui est "idiot", c'est que j'avais déjà créé un topic à ce sujet il y a quelques mois...
Bon, c'était plus violent, mais cela me plaisait pas mal :
topic12465.html?hilit=hayon#p258885
Néosis
tomcat92 a écrit :Ce qui est "idiot", c'est que j'avais déjà créé un topic à ce sujet il y a quelques mois...
Idiot ? tawawoir si chuis idiot ! tartageulalarécré ! :boxi: :mlko:
J'avais fait une recherche sur ouverture de hayon, donc je ne suis pas tombé sur ton topic...
Mais môssieur veut aussi la fermeture automatique ! :ghjgj: ( te reste plus qu'à prendre un Q7 )
enfin bon, elles sont plutot rares les fois où j'ai besoin d'ouvrir le coffre, d'y balancer un truc dedans à 10m de lui et de devoir le refermer à distance ! :xpt: ( 'Suis ni lanceur ni quaterback, mais à part pour faire un TouchDown, j'vois pas ! :mrgreen: )
Re: Commande de hayon électrique
Message par Gaby »
Et hop, fusionnage powaaaaaa :mrgreen:
Boarf, juste pour craner :marr:
Et, for the record, j'ai dit "ce qui est idiot" et pas "Ooouuh, neosis est un idiot-méchant-pasbo" ::prooo:: :/tho//
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Dans la vidéo qui suit celle-là, on dirait que le mec à la Sköda blanche a juste ajouté deux ressorts "emballés" dans de la gaine thermorétractable... :shock:
Néosis
Gaby a écrit :Et hop, fusionnage powaaaaaa :mrgreen:
Merci ( mais mon titre il était plus mieux ! :( )
tomcat92 a écrit : :/tho//
Et pi :/tho// toi meme ! Na !
TOURANSEIZE a écrit :Dans la vidéo qui suit celle-là, on dirait que le mec à la Sköda blanche a juste ajouté deux ressorts "emballés" dans de la gaine thermorétractable... :shock:
Bien vu ! //§ Il faut le garder sous le coude, le coup du ressort sur le verin ! on sait jamais si les butées du scirocco ne sont pas suffisantes.
Sinon, normalement j'ai les nouvelles butées lundi, montage dans le foulée et je vous dis quoi ! ( ce sera un test manuel pour commencer car je n'ai pas la boite magique... )
Modifié en dernier par Néosis le 25 juin 2010, 23:47, modifié 1 fois.
Néosis
Voila ce qui est préconisé pour le ressort supplémentaire : :945:
Taille .50" Diam. Intér. X .75" Diamètre Extér. X 1.13" ( à convertir en cm :mrgreen: )
Si ça marche, je te propose un échange : tu me commandes les pièces (que je paie évidemment), et moi je te fournis l'électronique :marr: :kikoo:
Néosis
Pas d'probleme ! dès que la phase expérimentation est terminée, on passe à la production en série !
tomcat92 a écrit :Si ça marche, je te propose un échange : tu me commandes les pièces (que je paie évidemment), et moi je te fournis l'électronique :marr: :kikoo:
Bin, en fait, :oops: ça m'arrangerait pas mal car sinon je vais rester avec une ouverture automatique du coffre manuelle ! :shock: c'est ballot ! :roll:
TOURANSEIZE
Néosis a écrit :Pas d'probleme ! dès que la phase expérimentation est terminée, on passe à la production en série !
+1 :mrgreen:
the_squal31
Néosis a écrit :et bien j'ai verifier "manuellement" : à partir d'une ouverture de 10cm le hayon s'ouvre tout seul.
Ou que tu trouve ça ? . C'est écrit sur le vérin ou sur etka .
2 iéme question est-ce qu'on peut codé avec 5052.
Néosis
the_squal31 a écrit :
Néosis a écrit :D'après les infos technique que j'ai trouvé, les verins de Fabia (600N) seraient moins "puissant" que ceux du touran (770N) mais + que ceux de golf5 (535N)
Ce sont les infos d'un echange standard sur oscaro + recoupement avec le sujet sur le forum golf5
the_squal31 a écrit :2 iéme question est-ce qu'on peut codé avec 5052.
Voir avec Tomcat ( master es-electronique :sgdyf!:; )car je n'ai que des captures de Vcds sur Golf
TOURANSEIZE
Tomcat, il va finir par se faire kidnapper... :vra:
Cékoa 5052 ? :shock:
Néosis
tomcat92 a écrit :Cékoa 5052 ? :shock:
tu pourrais nous faire une 'tite capture d'ecran de ce fameux module confort où il y a notre histoire de coffre ?
le 5052 voyons ! le bazard à coté du machin... :202552: regarde bien ! :945:
tomcat92 a écrit : Pour la partie électronique, je confirme : j'ai activé cette option il y a 6 mois...
Guillaume, c est le truc qui fait que la gache du coffre se déverrouille avec un appui long sur la touche centrale de la RC c est bien ca ?
Parce que dans ce cas là c est cool, tu me l a activé !!!
Donc plus qu à changer les butées alors ? :shock:
Oui c'est bien ça Armel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
