Entretien et nettoyage de l'intérieur
jet92
Message par jet92 »
Après le Topic pour le lavage extérieur, donnez vos trucs pour le nettoyage intérieur :
- Tableau de bord : lingettes ?, pliz, etc ...
- Entretien des sièges
- Taches sur les sièges : comment les faites vous partir ?
- Utilisez vous des parfums automobiles, etc, etc ...
Bref, à vos claviers, donnez vos tuyaux
:wink:
PHIL
Message par PHIL »
pour la pouss.ière : plumeau type swifer
nettoage plastudue éeponge humide
nettoyage des sièges :nettoyant moquette
aucun parfum de de voiture
jet92
Message par jet92 »
C'est une bonne idée le Swifer, j'y avait pas pensé !
J'ai essayé l'autre jour des lingettes que ma femme a acheté mais c'était pas terrible : elles laissaient de la poussière dans les petits recoins.
Peut être existe t'il une marque plus performante, je crois que celles que j'ai utilisé étaient de la marque Auchan ...
PHIL
Message par PHIL »
moi pour la poussière j'ai utilisé un plumeau Pliz et j'ai trouvé ça bien
jet92
Message par jet92 »
PHIL a écrit :moi pour la poussière j'ai utilisé un plumeau Pliz et j'ai trouvé ça bien
je vais essayer ! Bon tuyau !
Babast
Message par Babast »
- Poussière : plumeau électrostatique ou aspirateur avec embout brosse
- Tableau de bord et plastiques : éponge ou chiffon humide (jamais de produit détergent)
- Sièges : aspirateur et/ou éponge humide (jamais eu de grosse tache pour l'instant)
- Vitres : pschitt-pschitt vitres
- Tapis de sol : quelques coups de manche à balais puis aspirateur
- Grilles d'aération : embout brosse de l'aspirateur
Mes amis s'amusent parfois à m'appeler Mister Clean, en référence à ma maniaquerie (toute relative :wink: :mrgreen: )...
J'oubliais : jamais de parfum de voiture, j'ai horreur de ça !
Faut faire gaffe quand même ! Si ma femme me voit manier avec brio le Swifer, la bouteille de Pliz pour la bagnole... je crois que j'aurais le droit à qq remarques concernant mon intêret pour la poussière à la maison :D :D
Micromaniac
Message par Micromaniac »
Modifié en dernier par Micromaniac le 18 mai 2005, 00:34, modifié 1 fois.
VW Forever
PHIL
Message par PHIL »
nickel le touran
Comodo
Message par Comodo »
Pour le TBD ca m'arrive d'utiliser la peau de chamois legerement humide avec un produit interieur plastique.
Pour les grilles d'aeration, oui j'ai deja utilisé les cotons tige :D
Pour les vitres, il parait que le papier journal humide c'est pas mal , je vais essayer.
PIMPON60
Message par PIMPON60 »
Attention le papier journal!!!!!!!
Je l'ai fais une fois et j'ai compris. Tes vitres seront noires avec l'encre. Rien de pire, après tu en a pour un moment pour les avoir. Cela ne se voit pas à l'oeil nu mais passe un chiffon blanc et tu verras.
Je les nettoie avec une peau de chamois humidi et c nickel
HL
DironiX
Message par DironiX »
Bien sur le truc du papier journal n'est plus vrai depuis que les methodes d'impression ont changés. Avant ont utiliser un produit qui repousser l'encre sur les plaques des imprimantes rotatives, et ce produit avait la particularité d'etre dégraissant donc parfait pour nettoyer les vitres ! mais depuis au moins 20 ans ce produit n'est plus utiliser par les imprimeurs mais le "truc" du papier journal reste !!!
lorenz054
Message par lorenz054 »
Merci Dironix, donc les vitres au papier journal : c'est un mauvais plan alors.
pas91
Nettoyage intérieur
Message par pas91 »
Suite au topic sur le nettoyage extérieur, j'ai acheté deux microfibres chez Eldorauto marque NeoClean (12 € pièce).
Une pour les vitres et une pour intérieur/extérieur.
Je compte donc en utiliser une pour l'intérieur : tableau de bord, plastiques,...
Est-ce une bonne idée ? Ou vaut-il mieux une pour l'extérieur et une pour l'intérieur ?
Je pense que ça doit bien accrocher la poussière, non ?
lorenz054
idem que toi pas91, moi j'ai une microfibre nettoyer la poussière intérieur, une peau de chamois pour l'exterieur apres un lavage haute pression et une microfibre pour l'exterieur quand y a des saletés :)
Thomax***
Message par Thomax*** »
J'ai une boite près de chez moi qui fait du lavage type "prépa VO" interieur + étérieur pour 10€ la formule la mois cher...
Jean_77
Message par Jean_77 »
Est ce que quelqu'un saurait faire disparaitre du Swing Gum ? J'ai transporté un mome qui en a bien étalé sur la ceinture du passager central. :evil:
Merci d'avance pour vos réponses
Jean_77 a écrit :Bonjour,
Ce serait plus dans le sujet Nettoyage de l'intérieur mais une bonne ame deplacera le post.
Tu passes dessus avec un glaçon pendant un moment.
Le chewing-gum va devenir dur et cassant et tu grattes un peu...
Normalement ça marche bien (meme dans les cheveux... :D ).
J'en avais enlevé un comme ça sur les sieges de ma Passat.
Jean_77
Merci Doc !!!
Vs me sauvez la vie :)
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
TACHES DE CHEWING-GUM
Il faut refroidir ces taches avec un sac en plastique rempli de glaçons. Les taches devenues solides, vous devez en retirer l'excédent avec une cuillère ou une spatule. S'il reste des traces de gras, on peut les éliminer avec un solvant comme le trichloréthylène
On peut également retirer l'excédent avec une spatule puis appliquer sur la zone tachée du papier absorbant et enfin passer un fer chaud dessus. Le reste de la tache, si besoin est s'éliminera avec de la benzine. Du vinaigre d'alcool blanc chaud donne aussi de bons résultats.
On rejoint ce qui a déjà été dit plus haut, mais voici pour ma réponse.
Micromaniac
SAMLAURE a écrit :TACHES DE CHEWING-GUM
T'es un vrai professionnel pour éliminer les taches. C'est toi qui fait le ménage à la maison... :soeur:
VW Forever
RevB
Message par RevB »
Dans un autre style, est-ce que vous avez un truc efficace pour les plastiques intérieurs ?
En particulier les pas de porte arrière, qui deviennent vite *très* crades avec les gamins qui montent et descendent sans arrêt.
(On ne peut quand même pas leur faire enlever leurs chaussures avant de monter)
A l'eau on arrive à faire disparaitre le plus gros, mais dès que ça sèche...
Thomax***
Un rénovateur plastique SANS silicone peut etre
Quelques photos...
Le resultat de 15 jours de vacances à la montagne et à la mer avec 4 momes...
Je peux pas etre partout... :cry:
J'ai pas osé mettre des photos des jantes.
Je vais avoir du boulot !!!
:tazz:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05492.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05494.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05495.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05497.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05498.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05500.JPG[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05501.JPG[/img]
lorenz054
y a du boulot là :) courage !
