Réserve de carburant avec autonomie à 0
lorenz054
Message par lorenz054 »
[ edit modo : insertion du message de Dan du 22/02/07: ]
DAN29 a écrit :Comme beaucoup de monde j'ai la facheuse tendance à faire de plus en plus de KM sur reserve avant de refaire le plein ! ( ODB à 0 ) . Avant qu'il ne m'arrive une tuile je me suis livré à une petite experience pour connaitre le volume exacte de la reserve . J'ai donc roulé dans les alentours de chez moi jusqu'à ce que l'ODB m'indique autonomie 0 et là , de retour chez moi j'ai vidé ce qu'il restait du reservoir . Pour se faire j'ai debranché la durite d'arrivée de GO sur le filtre , je l'ai rallongée avec une autre durite et un raccord pour pouvoir attendre un bidon puis en utilisant la pompe electrique integrée au reservoir j'ai vidé le restant . ( il suffi de mettre le contact à plusieurs reprises et chaque fois elle envoie du GO ). Verdict : il restait encore 5,3 litres . Ce qui veut dire qu'il est inutile de serrer les fesses quand l'ODB approche de zero ! il y a encore de la marge ! J'ai remis mes 5.3 L de GO dans le reservoir , j'ai rebranché le filtre et je suis allé au LECLERC (à 1.3km de chez moi ) refaire le plein (à bloc , jusqu'au bouchon). Verdict : 66.3 litres , plus les 5.3 litres déjà present ça fait un totale de 71.6 litres moin 0.1litre pour aller jusqu 'à la station ce qui fait 71.5 litres de capacité totale !
Voili voila si ça peut interesser qulqu'un :wink:
[ fin insertion ]
Message d'origine :
Juste pour info, j'ai regardé exactement quand le voyant Essence m'indique de remettre du Diesel.
Cela s'est fait à environ 49.5 L de consommé.
PHIL
Message par PHIL »
nous, il nous est arrivé d'aller jusqu'à 0 km d'autonomie et on a fait +/- 10 km et quand on a fait le plein, on n'a pas mis 60L.
je n'ai plus souvenir combien mais on n'était pas loin des 60L.
Ce matin j'ai fait le plein. Je roulais depuis à peine 20 bornes sur la réserve, c'est à dire après que le voyant se soit allumé, j'ai pris 51,3 litres. Cela correspond avec les indications données ds la notice.
lorenz054
ok cohérent avec un avertissement donc autour des 50L.
Avertissement est bien autour des 50 litres. Ce qui n'est pas comprehensible c'est la gestion de l'autonomie.
Quand la reserve s'allume il m'annonce 80 ou 100 km.
J'arrive à 0 km d'autonomie et je mets 52 ou 53 litres. Donc en theorie il reste de quoi faire encore un bon nombre de Km.
PHIL
Message par PHIL »
Sector_94 a écrit :Avertissement est bien autour des 50 litres. Ce qui n'est pas comprehensible c'est la gestion de l'autonomie.
je pense aussi
C'est une bonne sécurité. Il vaut mieux prévenir que guérir :)
De plus il vaut mieux toujours éviter deconduire avec les derniers litres du réservoir qui contiennent souvent des poussières et particules diverses pouvant obturer et endommager le moteur.
gabju
Message par gabju »
lorenz054 a écrit :ok cohérent avec un avertissement donc autour des 50L.
Je confirme, sur mon dernier plein, sur l'autoroute, j'ai roulé 20 km après l'allumage du voyant et j'ai remis entre 51 et 52 l.
Pour ce qui est de l'autonomie affichée, elle varie beaucoup en fonction de la consommation mesurée lors des km précédents (je ne sais pas sur combien de km est faite la mesure).
Sur mon trajet de retour de vacances, après avoir fait quelques km de nationales après l'autoroute, l'autonomie a augmenté de 30km.
Moi j'ai roulé 15 km avec l'autonomie à 0 km et j'ai remis environ 55 litres.
Concernant l'autonomie affichée elle varie sur quelques km mais je ne sais pas combien et pourtant j'ai cherché et je continu encore à chercher.
Sur un trajet fait la semaine derniere, apres le plein il m'a annoncé 840 km d'autonomie et aprés 80 km il m'a annoncé 1100 km (Grande descente de plusieurs km).
Au bout d'un moment je suis repassé à environ 700 km. C'est amusant...
gabju
Message par gabju »
C'est normal, en descente, si tu laisses aller la voiture au frein moteur sans accélérer et que tu regardes la conso instantanée, c'est Zéro !!
Cela fait tout de suite chuter la conso et péter les plombs à l'ODB :?
Il faudrait que la DDE ne fasse que des routes en descente :mrgreen:
Thomax***
Message par Thomax*** »
Je suis aussi déjà aller jusqu'à 0kms sans problèmes au final mais j'ai sacrément serré les fesses...
Je viens de faire le plein :
Autonomie restante : 20 km.
Remis dans le reservoir : 51 litres.
Autonomie restante apres plein : 1010 km...???
Micromaniac
Message par Micromaniac »
VW Forever
peps83
Message par peps83 »
Pour calculer ton autonomie les ODB ne prennent en compte que les dernières minutes de conso instantannées. Donc si tu roules fort juste avant de faure le plein ton autonomie sera faible après le passage à la pompe, si ensuite tu roules peinard sur nationale ton autonomie remonte au bout de quelques minutes.
Je n'est pas le mode d'emploi du touran (vu que je n'ai pas encore le toutou) mais le nombre de minutes de conso instantannée pris en compte pour le calcul de l'autonomie était indiqué dans le manuel de ma passat.
jsm
Message par jsm »
J'ai connu la même chose que toi ! En sortant mon Touran de la concession, j'avais déjà ce message !
Il est vrai que je n'ai pas pris l'option "plein de carburant" :mrgreen:
jsm
Message par jsm »
Mon avis :
ORB à 0km => il reste 6 à 8 Litres dans le reservoir de 60L (car j'arrive alors à faire des pleins de carburant de 52 à 54l)
Je fais environ 780km avec 53 litres (140ch DSG) ; donc avec les 7 litres restant, je pourrais faire encore 103km !!!!
Ce genre d'info est donc parfaitement cohérent :
Sector_94 a écrit :Moi j'ai roulé 15 km avec l'autonomie à 0 km et j'ai remis environ 55 litres....
Cela signifie que lorsque l'ORB indique 0km, il reste encore une bonne marge de 100km
Je vous deconseille d'aller jusqu'au bout (il faut laisser au moins 2 Litres dans le reservoir pour les impuretés) ;
Donc faire 50km de plus, une fois l'ODB à 0km, me parait jouable : avis ?
Je suis d'accord jsm mais qui tente le coup ??? :mrgreen:
jsm a écrit : J'ai connu la même chose que toi ! En sortant mon Touran de la concession, j'avais déjà ce message !
Je n'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi peu commercial ! Cela s'appelle des économies de bout de chandelle. Mon concessionnaire à fait de même : livrer la bagnole avec 5 litres de carburant. C'est tout petit...
Je lui ai acheté une caisse à 25.000 euros (plus de 16 plaques !) et il fait une économie de 50 euros...
Désolé pour cette digression dans ce topic. Mais ça m'ennerve :) :)
PHIL
Message par PHIL »
moi à la livraison j'avais 1/4 du réservoir si je me rappelles bien
Comodo
Message par Comodo »
jsm a écrit :Mon avis :
Oui je pense que tu as raison mais la doc dis que quand tu arrives dans la zone rouge tu es sur la reserve :o ( environ 70-100km restant) ca fout les boules un peu.
Autrement on peut prendre un bidon de 5L de gasoil dans le coffre et rouler jusqu'a sec et on verra bien ?
Z6PO
Message par Z6PO »
Il y aurait une double reserve ? mieux qu'un F1 (BAR)
Comodo
Z6PO a écrit :Il y aurait une double reserve ? mieux qu'un F1 (BAR)
C'est pit etre ca alors :|
lorenz054
J'avais quasi 30L dans le réservoir à la livraison, mais j'avais payé je crois 20€ pour le gazole, çà fait pas cher le litre :)
jsm
Message par jsm »
lorenz054 a écrit :J'avais quasi 30L dans le réservoir à la livraison, mais j'avais payé je crois 20€ pour le gazole, çà fait pas cher le litre :)
En effet !
Pour moi, WV proposait le plein pour 50€ ; Raisonnable vu les prix actuels :roll:
RevB
Message par RevB »
C'est marrant, sur notre Touran essence j'ai plutôt l'expérience inverse.
J'ai fait ce matin le plein avec 40km d'autonomie d'après l'OdB et j'ai mis 59,20l... Donc:
1/ le réservoir doit faire sensiblement plus que 60l
2/ j'essaie de faire le plein avant que l'autonomie tombe à 0km, au cas où...
Les OdB sont peut-être réglés différement en essence car les conséquences d'une panne séche ne sont pas aussi sérieuse ? (c'est une conjecture)
