perte de liquide de refroidissement
fuite de liquide de refroidissement
Aujourd'hui, ma femme démarre la voiture et l'ODB nous dit de vérifier le liquide de refroidissement, on s'execute et là, presque vide. on remet du liquide jusqu'au niveau maxi.
On fait env.150 kms puis on vérifie, le niveau est descendu jusqu'au mini.
du coup demain j'appelle le garage pour avoir un rendez vous.
suite après le rendez vous
la voiture à 70 500 kms
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Salut Phil, quand tu dis vide c'est a quel point ???
Car si c'était plus que vide, c'est peut etre la "purge" du circuit qui s'est faite et de ce fait a fait diminuer encore le niveau dans le vase d'expansion !!!!!!
Voila monavis, mais.......
il restait un tout petit peu de liquide - de 1 cm dans le bocal.
aujjour'hui le niveau niveau n'a pas bougémais la voiture n'a pas beaucoup roulé.
je pense que ton idée Pierre est la plus plausible, vu que les mécanos m'ont dit que si il y avait une fuite, y auraitdes traces rose dans le moteur.
pour vos avis.
je vais surveiller le niveau en esperant que ce n'est pas grave.
- touran21
j'ai eu le meme pb sur mon premier touran ils ont trouvé un pb de joint sur une durit mais il n'y a jamais eu aucune trace de rose dans le moteur alors que j'ai mis environ 6 litres de liquide en à peine 1000 KMS
sportline 170 FAP DSG cuir 7pl gris platine 30/09/2006 117 000 kms de pur plaisir !!!! et depuis le 14 juin un 3 eme enfant à bord
mon profil http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4108-0-asc-0.php
- touranTDIDSG
J'espère pour toi que c'est bien ainsi......
- touranTDIDSG
Quand j'ai travaillé chez VW en 1991 et contrairement aux marques françaises, le circuit ne possède aucune vis de purge. Donc, il faut laisser tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur se déclenche, ce qui provoque aussi la purge d'air dans le circuit de refroidissement....
juju59 a écrit :moi aussi j'ai rencontré ce pb avec le mien.
il s'agissait d'une fuite d'un tuyau connecté au webasto...
il a fallu 3 rdv pour qu'ils trouvent d'où cela venait.....
est ce que tu avais une grosse perte ?
voici des photos que j'ai pris après un parcours de 80 kms environ.
au départ
a l'arrivée
qu'en pensez vous ?
au départ
a l'arrivée
qu'en pensez vous ?
- Sector_94
Avis perso :
Il y a une fuite, mais où... ???
A l'arrivée ton niveau de liquide devrait changer un peu quand le moteur ne tourne plus et qu'il refroidit car la pression dans le circuit va retomber.
Il est possible que tu ne puisses pas detecter la fuite à l'arret car il est probable que la fuite n'apparaisse que quand le circuit est à la pression de fonctionnement c'est à dire en roulant et en temperature normale d'utilisation.
Il n'y a que tres peu de liquide qui s'ecoule et il peut tres bien tomber et rester bloqué sur une des nombreuses protections sous la voiture et s'evacuer en roulant ou etre en partie vaporisé...
Autre possibilité (rare) une fuite entre le circuit de refroidissement et l'interieur du moteur...
L'aspect de l'huile s'en trouverai modifié (Laiteuse).
Conseil perso :
Une chose est sure c'est que ce n'est pas normal et si le mécano te dis qu'il n'a rien trouvé il te faut insister.
En théorie le niveau ne doit jamais bouger.
Les seuls ecarts notables sont entre moteur froid et chaud mais dans ce cas c'est normal.
Tiens nous au courant, ça m'interesse.
8)
Conseil perso :
8)
- touranTDIDSG
Salut, l'eau remonte toujours quand après avoir fait chauffer le moteur, on ouvre le vase d'expansion, c'est normal...
Chez VW demande pour que l'on te mette le circuit sous pression, si mes souvenirs sont bons, c'est une pompe qu'il visse sur le vase d'expansion, et pompe pour arriver à une certaine pression, et le laisse quelques minutes, si cela chute =====> fuite si pas, no fuite !!!!!!!!!
touranTDIDSG a écrit :Salut, l'eau remonte toujours quand après avoir fait chauffer le moteur, on ouvre le vase d'expansion, c'est normal...
c'est ce qu'ils vont faire d'après ce qu'ils m'ont dit.
- Sector_94
C'est à ma connaissance le seul moyen fiable à 99 %.PHIL a écrit :touranTDIDSG a écrit :Salut, l'eau remonte toujours quand après avoir fait chauffer le moteur, on ouvre le vase d'expansion, c'est normal...
- touranTDIDSG
On attend la suite avec impatience !!!!!
