100%
Nombre total de votes : 2
Grome31
Découpe pare choc arriere pour crochet d'attelage amovible
Message par Grome31 »
je viens de faire poser un crochet d'attelage amovible sur mon Touran 2011, pour cela ils ont été obligés de découper le pare choc .
une fois le crochet enlevé , existe t'il un cache pour qu'on ne voit plus le trou dans le pare choc car je trouve que ca fait pas terrible?
Mon toura est blanc donc quand on le regarde de derrière on voit que le trou!!!!!!!!
merci de votre réponse :( :(
roro
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Message par roro »
salut ;)
Pour ceux qui ont posé eux-mêmes leur attelage, j'ai une question (j'ai remonté quelques pages, mais je n'ai pas vu d'info ... ou alors j'appelle de suite l'ophtalmo):
je regarde l'attelage atnor avec quille démontable + boîtier smart.
est-ce que le boîtier gère bien les radars de recul du Touran ou est-ce qu'il y a un montage particulier à efectuer ?
ça serait pour une utilisation porte-vélo, mais voilà je n'aimerais pas que les radars sonnent quand le porte-vélo (7 broches) sera branché.
merci ;)
Touran TDI 140 DSG
philou31
Message par philou31 »
Pour une fois que je peux répondre ;).
Le boitier smart ne gère pas le radar de recul mais seulement les feux classiques (position, stop, marche arrière, clignotant), les 7 broches de la prise. Le boitier smart se branche sur les feux arrières et non à l'avant de la voiture. De plus le radar de recul ne fonctionne que lorsque tu enclenches la marche arrière. De ce fait tu auras le probleme à chaque marche arrière.
Philippe
roro
Message par roro »
merci philou31
pour la gestion du radar de recul, il y a besoin de remonter à la boîte à fusibles ?
(je remonte au fur et à mesure les pages de ce post)
le passage à la valise VW est alors nécessaire pour les radars ?
Touran TDI 140 DSG
roro a écrit :merci philou31
Oui parce que c'est un autre système !!!
C'est pas du smart set (le smart set se comporte en gros comme un relais)
Mais un module électronique CLIC ICI POUR LE VOIR(mini ordi) qui lui communique avec le boîtier du véhicule (via le bus can qui est à côté des fusibles)
Ce module reçoit les infos stop / cligno / veilleuses mais aussi renvoie des infos (remorque branchée --> tais toi le radar)
roro a écrit : (je remonte au fur et à mesure les pages de ce post)
D'après mes maigres connaissances et à l'époque, pas besoin de passage.
Maintenant ça a peut être changé, puisque qu'il paraît qu'il faut passer à la valise ( déclarer à l'ESP que le véhicule a une remorque)
voilà
roro
Message par roro »
Merci Fab01
je crois que ça semble + clair pour moi ;)
le boitier smart vendu par ex sur topmaboule ne me servira pas à gd chose si je souhaite avoir un fonctionnement des radars normal; c'est bien pour ceux qui ont un touran sans radar et qui veulent éviter de remonter au TdB.
mais c'est ce type de boitier pour moi: http://www.towbar-europe.com/product_de ... -pole.html
la notice d'utilisation montre bien la connection feux arr + TdB
http://www.towbar-europe.com/media/prod ... eitung.pdf
Touran TDI 140 DSG
Si tu veux un truc plus "chiadé" c'est bien le lien que tu m'as montré.
T'as vu (j'ai lu en diagonale) c'est marqué valise a partir des modèles 2009 (soit modèle à partir de 06-07/2008)
Les fonctionnalités sont autres (ex détection d'ampoule grillée sur la remorque) mais le boulot est "autre aussi" (plus de MO)
roro
Message par roro »
Salut Fab01,
mon Touran est un 2007, et je crois bien qu'au final j'aurais quasiment le même boulot si je souhaite avoir les radars de recul qui fonctionnent => branchement du boitier électronique au TdB.
Bon je vais y réfléchir. Un garage VW m'a annoncé 5h de boulot à peu près pour le montage complet jusqu'à la remontée à la boîte à fusibles, avec passage à la valise.
Touran TDI 140 DSG
roman-solo
Message par roman-solo »
Salut à tous,
J'ai lu quelques pages de ce sujet, vu que je possède un Touran de 2011 et que je souhaite me monter l'attelage, mais vous me faite peur !!!! :?
Je suis aller voir certains site et il me semble que les kits faisceaux sont etudiés pour deconnecter les radars de recule, non?
Si quelqu'un a une info, je suis preneur :kikoo:
TOURAN TDI Confortline 140 CV
philou31
Le smart7 non !
Les autres suivant le type de branchement oui. Tout à été dit dans les pages précédentes au niveau du type et du principe de montage.
Philippe
roro, j'ai entendu parler de 3H de Mo.
roro
Message par roro »
fab01 a écrit :roro, j'ai entendu parler de 3H de Mo.
c'est la concession de rozay en brie qui m'a dit en gros 5h, il se basait sur le montage sur une golf V où ils ont galéré : je crois qu'ils avaient dû remonter jusqu'au TdB et donc démonter la partie garniture gauche interne.
Je me suis paluché quasiment ttes les pages du post \\///
Bon finalement, c'est la dépose/pose des garnitures qui a l'air le plus chiant lorsqu'on veut mettre un boitier de type Jaeger qui va à la boîte à fusibles afin d'avoir la gestion propre des radards de recul (la solution alternative feignasse, c'est de mettre simplement un boitier smart sur les feux arr. et d'avoir en marche arr. le radar qui bip aussitôt dès lors qu'on a le porte-vélo).
Touran TDI 140 DSG
philou31
oui tout à fait c'est exactement ça.
mais la solution feignasse est pas mal tu sais :D
roman-solo
Oui philou31, je posais cette question pour mon Touran de 2011, vu que sur la plus part des sites me donne les données aprés 2003, et je sais que depuis les Touran on changé !!
Voilà, j'ai pas envie de me planter !!! :jok:
Merci pour les réponses :kikoo:
Patoche57
Message par Patoche57 »
Bonsoir à tous,posting.php?mode=reply&f=170&sid=f5a91d ... 3395&t=258#
Possédant un Touran Conforline de 03/08, je souhaite l'équiper d'une attache. Je me suis donc longuement penché sur la question posting.php?mode=reply&f=170&t=258#et j'ai lu plusieurs sujets à ce propos.
Ci-joint un tuto trouvé sur le net, certes en allemand mais très complet. Certains branchements sont par contre à vérifier, car ils ne correspondent pas par exemple aux schémas trouvés sur le site de de Westphalia/Siarr ou Jaeger_automotive.
http://img2.kupplung.de/mall/1/files/sa ... 627_v1.pdf
Pour répondre aux possesseurs des nouveaux Toutou, Jaeger-Automotive commercialise un nouveau faisceau qui est compatible avec tous les modèles depuis 2003 (réf 122 70550 et 212 70550).
http://www.jaeger-automotive.de/upload/ ... g_2011.PDF
Voilà, j'espère avoir aidé certains en proposant ces liens. Sinon, ce forum est très complet, merci. Mais si je peux me permettre une petite critique constructive qui éviterai parfois de passer énormément de temps devant l'écranhttp://www.touranpassion.com/forum/posting.php ... 3395&t=258#, pourquoi ne pas mettre les modes opératoires dans une sous-section intégrée à chaque section?
Patoche57
Bonsoir à tous,
Possédant un Touran Conforline de 03/08, je souhaite l'équiper d'une attache. Je me suis donc longuement penché sur la question et j'ai lu plusieurs sujets à ce propos.
Si je peux néanmoins me permettre une petite critique constructive qui éviterai parfois de passer énormément de temps devant l'écran, pourquoi ne pas mettre les modes opératoires dans une sous-section intégrée à chaque section?
roro
Message par roro »
Merci Patoche57
pour la catalogue Jaeger, et pour ceux qui comme moi n'ont pas fait allemand, http://www.jaeger-automotive.de/upload/ ... ranais.pdf
Touran TDI 140 DSG
roman-solo
Yop, je reviens pour dire que j'ai bien monté mon attelage seul, et bon ça va bien a faire !!! :biere:
Par contre, pour le branchement, je crois que je dois aller devant chercher un + permanent, vu que sur les modele 2011, la prise 12V a l'arriere est un + aprés contact.
J'ai monté un attelage Bosal acheté a Feu Vert au prix de 279.90 - 10% = 251.91 avec faisceau et boitier.
Voilà le lien pour info: http://www.catalogue.bosal.com/pdf/prel ... w_f_fr.pdf.
Si quelqu'un a posé ce même systeme, je voudrais savoir si mon idée de + permanent est bonne?
Merci :jok:
charlus
Message par charlus »
Quelqu'un a t-il des photos de ce crochet d'attelage retractable sur le :923: 2011 ?
Lio68
Message par Lio68 »
Bonjour à Tous,
Quelqu'un connaît-il la fonction de ces 2 boîtiers qui sont en rapport avec un Attelage de Touran et sont-ils compatible avec mon Touran 2L TDI 140 du 10/2008 ?
Touran V3 Carat TDI 170 GPS DSG6 05/2010 Gris poivré
Lio68
Message par Lio68 »
Suis-je bête !!!!! si j'oublie les références .....
1K0 907 383 E et 8E0 907 383 A
Lio68
Message par Lio68 »
Je viens de poser mon attelage amovible Wesfalia et le Faisceau Jaeger sur mon Touran du 10/2008, tout c'est bien passé mais je n'ai pas de jus sur la prise 7 pôles, parmi vous tous qui avez agrémenté ce sujet, l'un de vous aurait-il fait lui-même le codage via le câble Vag-com ?
Merci d'avance pour vos réponses
Au pire Lio68 tu peux aller chez VW mais ayant discuté avec un mécano, la manipe est fort simple.
Il ne se souvient pas mais il faut aller dans le menu du calculateur et trouver et cocher la bonne case :wink:
As tu vcds à la base (ou connais tu qq un qui l'a) ??
Oui le codage vag com est obligatoire sur certains modèles car à chaque signal envoyé par le bus can il y a un entête qui dit qui est le destinataire du message. Si l'entête n'est pas pour le bon périphérique, le périphérique ignorera le message.
Si tu ne déclares pas au boitier central que l'attelage est en place, jamais le boitier enverra un signal à destination de l'attelage.
Certains sont compatibles car ils ont le même entête que le périphérique qui gère les feux arr... donc pas de "déclaration"
Voilà
Lio68
Message par Lio68 »
Merci Fab01 de répondre,
Il y a du changement depuis, ma prise fonctionne, comme je le craignais j'avais un problème de connection, il me reste juste à adapter le radar de recul et l'ESP avec la connection de la remorque, si je trouve comment faire je le fais moi-même ou je demanderais la prochaine fois que j'irais chez VW.
Encore merci pour tes recherches.
DSG_91
Message par DSG_91 »
Lio68 a écrit :Je viens de poser mon attelage amovible Wesfalia et le Faisceau Jaeger sur mon Touran du 10/2008, tout c'est bien passé mais je n'ai pas de jus sur la prise 7 pôles, parmi vous tous qui avez agrémenté ce sujet, l'un de vous aurait-il fait lui-même le codage via le câble Vag-com ?
Pour l'avoir activer hier pour un collègue, il faut cocher le module 69 dans le module 19 Can Gateway
69-Trailer -- Status: OK 0000
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
