Embrayage touran sport
Ayon Squall
Message par Ayon Squall »
Je ne sais pas si je poste ce message au bon endroit, ou si je fais bien d'ouvrir un sujet.. mais après avoir regardé, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je viens de faire la récente acquisition de mon Toutou sport 1.9 105 cv de 2009.
Il a 240 000 km, et je l'ai eu à un très bon prix car il y a l'embrayage a faire. Rien de bien dramatique, le point d'embrayage est juste bas, et il y a un bruit métallique qui se fait entendre lorsque je laisse la pédale d'embrayage en mode " non enfoncée". Dès que je maintiens la pédale enfoncée, le bruit disparaît et on n'entend plus que le doux ronronnement caractéristique de nos toutou.
Ma question est la suivante : y a t il une âme charitable sur lyon ou les environs pour m'aider à changer l'embrayage ? :sgdyf!:; je suppose que c'est très difficile, du coup je pose la question au cas où.
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas ;)
Merci beaucoup,
Yoan
Touran sport 1,9L TDI 105ch bv6
Re: Embrayage touran sport
Si bruit métallique cela signifie que le volant moteur est a remplacer aussi en plus du disque d'embrayage
the_squal31
Message par the_squal31 »
Mc Rai a écrit :Si bruit métallique cela signifie que le volant moteur est a remplacer aussi en plus du disque d'embrayage
+1
Ayon Squall
MMmh j'ai pensé aussi au volant moteur, mais comme le bruit disparaît lorsque j'enfonce la pédale d'embrayage, je me suis dit que seul l'embrayage était impacté.
J'ai bien peur qu'il faille changer les deux... :cry:
Je viens de voir sur un autre post qu'il y a avait des kit moins cher (car comme d'habitude les prix pratiqués en France sont abusés : 1900e pour l'embrayage... alors si je rajoute le prix du volant moteur ... j'atteins surement le mont blanc ! et je pense que ce n'est même pas la peine de faire jouer une quelconque prise en charge par VW ... )
il existe un kit valeo 4 pieces pour remplacer le volant moteur bi masse par un volant normal avec un embrayage special :
http://www.valeoservice.com/html/france ... 1F97D7B1B4
complet (volant +kit embrayage ) à 520 euro pour touran tdi 100 ch
Est-ce que quelqu'un l'a déjà monté et utilisé ?
Regarde sur oscaro : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v ... 29-2359-gt
J'ai juste sélectionné Touran 105cv TDI jusqu'à 2010.
A voir maintenant quelle pièce est la bonne :wink:
Il faudrait avoir la référence de la boite à vitesse et moteur pour le retrouver sous ETKA
Ayon Squall
MErci pour vos réponses :)
J'ai été voir sur ETKA pour avoir les réf, mais l'année de production n'est pas disponible (2009 pour mon toutou, selon le numéro de série 1TZ9...). Il n' ya que 2003 à 2005 de dispo... ?
Pour oscaro, pourquoi il y a une telle différence de prix entre le 1er poste sur ton lien, et le reste des produits ? pour info mon code moteur est BXE.
Merci :)
Voilà ce que j'ai trouvé sous ETKA. Malheureusement il y a une variante à prendre en considération en fonction d'un numéro de PR :
soit moteur BXE + PR0EJ
2492
soit moteur BXE + PR0EN
2493
Je ne sais pas si ce PR apparait sur le carnet d'entretien.
Voili Voilou
Ayon Squall
Hello !
Alors je n'ai pas vu d'information sur le carnet d'entretien, mais sur l'étiquette , j'ai trouvé ceci :
Touran 1.9 HIGHL
77 KW TDIM6F
Motor : BXE LKA
Paint : LD7S DV
Options :
4UF 4X3 4R4 4K3 N2P 5 MD
8 RM E0A 0AF 2G5
1JA L42 0YD
1578-14 - 5 - 8946
En espérant que tout ceci nous aide a trouver la bonne pièce ...
Mais après, cela ne me dit pas si c'est efficace, ou si quelqu'un a déjà essayé ... ESt ce mieux que l'original ? malgré le prix inférieur ...
Merci à vous !
Yoan
thitidamour
Message par thitidamour »
bonjour,
pour ton info, je viens de remplacer mon volant moteur embrayage et butée sur un tdi bxe de 2010
moi je l'ai acheté au pays bas, j'a pas trouver moins cher
http://www.daparts.nl/contents/nl/d2537.html
j'ai choisis le modèle sachs... car le luk m'a et déconseiller par un amis chez vw
en espérant que cela puisse t'aider
Pour les différences de prix, cela s'explique simplement qu'Oscaro se sert directement chez le fournisseur et dans des quantités importantes. Ce sont les mêmes produits que je VW. D'ailleurs sur mes captures d'écran tu vois apparaitre les marques LUK ou SACHS, ce n'est pas du VW d'origine !
Voilà pour tous, un petit retour. Après récupération du fichier VIN, le PR est finalement 0EJ.
En Pj, le récapitulatif pour arriver aux références des kits LUK
Kit Embrayage de Ayon Squall.pdf
(196.96 Kio) Téléchargé 249 fois
Voilà, opération effectuée le WE dernier pour Ayon Squall avec un bref passage dans l'aire toulonnaise. :lol:
Nature des travaux : remplacement volant moteur bi-masse + embrayage, le tout pour 670 € MO comprise !!
Pièces achetées :
- Kit embrayage Luk RepSet DMF 600001600 comprenant embrayage, volant moteur et butée d'embrayage
- Cylindre émetteur LUK 511 0318 10
- Cylindre récepteur LUK 512 0010 10
- Guide de butée d'embrayage CORTECO 01036165B
- Huile de boite Castrol Syntrans V FE 75W80
avec au passage une petite révision :)
Pour rappel Touran de 2009 1.9L 105 ch (77kw) BV6 (PR-G0K) – Moteur BXE (PR-D3W) - Pose de type PR-0EJ
C'est reparti pour au moins 150.000 km :yes:
chtiscedric62
Message par chtiscedric62 »
thitidamour a écrit :bonjour,
BJR THITIDAMOUR
COMMENT AS TU FAIT POUR COMMANDER LE KIT SUR LE SITE ? MERCI D'AVANCE
Attention avant de commander etre bien sur des ref a prendre. En fonction du moteur, de la pose et du montage embrayage d origine il peut y avoir bcp de variante.
Pour t aider il faut nous donner, année, moteur pour vérifier.
thitidamour
bonjour, :kikoo:
j'ai pris contact par leur mail en anglais, le gas est asser réactif de mémoire
voici les coordonées
Telefoon: +31 (0)321-841203
E-mailadres: info@daparts.nl
si tu veux tu peux également leur téléphoner
mais si je me souviens bien la seule info qu'il a eu besoin c'est mon numéro de chassis complet
