Boîte embrayage
mlh175
Boîte embrayage
Message par mlh175 »
Parfois quand je mets la première vitesse, embrayage à fond, le touran avance tout seul légèrement comme si j'avais commencé à débrayer.
Qu'est ce que ça peut être ? Embrayage fatigué ?
Merci pour votre aide.
Re: Boîte embrayage
Il a combien de KMS ton Touran
mlh175
Re: Boîte embrayage
170000kms, je pense avec embrayage d'origine. Mais à part ce petit souci de temps en temps pas de patinage. Par contre à froid des fois du mal à passer la première.
Merci pour les pistes à étudier.
Re: Boîte embrayage
Oui peut être embrayage fatigué
mlh175
Re: Boîte embrayage
OK. Comment vérifier ? Les garagistes sont-ils capables de vérifier sans démonter ?
Merci.
farnouche
Re: Boîte embrayage
Message par farnouche »
ou alors, recepteur d'embrayage qui fuit? -> une descente du liquide de freins?
mlh175
Re: Boîte embrayage
Pas de descente de liquide de frein, où est situé le récepteur, est-il accessible ?
Sinon je pensais plutôt à l’émetteur, peut-on le vérifier facilement ? Merci encore pour vos indications précieuses.
Re: Boîte embrayage
Normalement il y a un rattrapage automatique sur l'embrayage
mlh175
Re: Boîte embrayage
Sur un autre forum ils parlent de ce souci, certains ont changé embrayage + volant moteur et ont toujours ce souci ; d'autres ont résolu en changeant une petite rondelle sur la commande de boîte sous le boitier à air... Bref, vu que c'est pas gênant, que ça le fait rarement et uniquement en première et marche arrière, je laisse comme ça pour l'instant. :arrow:
mlh175
Re: Boîte embrayage
Je reviens pour essayer d'avoir des retours d'expériences.
Ceux qui ont changé leur embrayage. Quels étaient les symptômes ?
Ceux qui ont changé leur volant moteur. Quels étaient leurs symptômes ?
Merci pour vos retours :-)
