[CODAGE VCDS/VAG-COM] Codage Rétroviseurs rabattables V3
SystemDZ
Message par SystemDZ »
:cop:
J'ai installé sur mon TOURAN V3 des rétroviseurs rabattables électriquement en seconde Monte.
- Les rétroviseurs achetés sur Ebay, viennent d'un Touran HighLine.
-Les modules ( après verification des references , Idem TOURAN) viennent d'un Scirocco R-LINE).
D'ou le codage qui n'est pas le même sur mon TOURAN.
Du coup pas mal de chose ne marche pas:
La vitre Passager ( bouton Coté Passager inactif)
Eclairage vers le bas coté passager Inactif.
Je demande votre aide à savoir:
Le codage VCDS/VAG-COM exacte pour le module 42 ( porte Conducteur) et Module 52 ( Porte passager),
Si possible codage ( pour indexation pour marche arrière )
Merci par avance .
Modifié en dernier par SystemDZ le 11 août 2014, 00:27, modifié 1 fois.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
farnouche
Re: [CODAGE VCDS/VAG-COM] Codage Rétroviseurs rabattables V3
Message par farnouche »
retro rabattable d'usine
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 AF Mat: 1T0 959 701 AF
Pièce: Tuer-SG 009 2121
Codage: 0037047
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 702 S Mat: 1T0 959 702 S
Codage: 0037303
SystemDZ
Desolé, je viens d'avoir ton Message
:hi: Tu me sauves la vie Merci
avec ça Je peux enfin utiliser mes nouveaux retros .
Des que tout fonctionne correctement , je mettrais en ligne un TUTO.
SystemDZ
Merci Farnouche,
En effet ton codage marche tres bien,
les retros marchent tres bien , mais en plus les miroirs s'inclinent en marche arrière .
Top ,
C'est le codage avec la sécurité enfant électrique ?
farnouche
tomcat92 a écrit :C'est le codage avec la sécurité enfant électrique ?
oui
-- 31 Aoû 2014, 20:38 --
SystemDZ a écrit :Merci Farnouche,
Top ,
:?: :?: :?: les ou le miroir droit si le bouton de retro est sur la position R
SystemDZ
Les Miroirs en position R ,
il faut sélectionner le Retro à régler , se mettre en mode R ( Marche à arrière pour les boites manuelles),ensuite régler la position du miroir à mémoriser en mode R.
Le faire pour coté Passager.
Le faire pour position Conducteur.
si on doit se mettre en R coté passager par exemple , il faut sélectionner le coté , le miroir va se mettre automatiquement en position inclinée,
il faut se mette en Position neutre pour qu'il revienne à sa position initiale en mode conduite.
farnouche
SystemDZ a écrit :Les Miroirs en position R ,
:cop: faut que j'essaye alors avec le retro conducteur , je savais pas qu'il s'inclinait aussi
Et avec cette valeur, les retroviseurs se rabattent-ils quand on verouille le véhicule avec la télécommande ?
SystemDZ
Non pas du tout pour cela il a un tuto
Mais C'est du mac Gyver
Frederic91
Message par Frederic91 »
Bonsoir
Il existe un petit module pour avoir cette fonction
Je l'ai sur un autre tropical
A plus
-- 03 Sep 2014, 19:18 --
Le revoilà
http://www.alarm-discount.com/default/m ... irror.html
:kikoo:
SystemDZ
Frederic91 a écrit :Bonsoir
A plus
Le revoilà
:kikoo:
Bonne trouvaille Fred !! :mrgreen: mais il y'a moins cher
http://www.ebay.fr/itm/Intelligent-Auto ... 2ed37c6101
10,95€ FDP compris ,
qui dit mieux ...
Frederic91
:yes: top mdr
Et tu l'a mis ???
:kikoo:
SystemDZ
Frederic91 a écrit ::yes: top mdr
Et tu l'a mis ???
:kikoo:
Pas encore manque de temps
déjà j'ai mis 4 mois pour trouver et coder les rétroviseurs
Frederic91
Tu fera un tutoriel stp :cop: ça m'intéresse sérieusement
:kikoo:
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Hmmm ça sent le coup d'valise ça !
:kikoo:
Frederic91
salut systemDZ
alors tu en es où de ton installation ??
ta eu le tps ??
:kikoo:
Salut à tous,
cette après-midi, j'ai voulu paramétrer mes nouveaux retros type T3 (sur mon touran T2) à partir des codes fournis par farmouche
Adresse 42: Porte conducteur -> Codage: 0037047
Adresse 52: Porte passager -> Codage: 0037303
J'ai dans un 1er temps bêtement appliqué le code pour la porte conducteur, vag-com a refusé en me disant que le chiffre rentré était en dehors des valeurs autorisées.
J'ai ensuite ouvert le menu Codage, j'ai obtenu la figure ci-dessous
2375
Même en additionnant tous les chiffres je suis loin d'arriver à 0037047
Pour arriver à 181, j'en ai conclu que les options suivantes sont activées
- Rear Lid Remote Unlock Button installed (1)
- Mirror Turn Signals Installed (4)
- Automatic Run Active (16)
- Mirror Heater installed (32)
- 5 Door Chassis (128)
Faut-il activer un autre byte dans un autre module pour voir apparaitre des options supplémentaires ?
Quelles seraient les options à activer pour avoir le fonctionnement de l'éclairage d'accès sous le rétro et le miroir qui bascule à la marge arrière.
La référence de mon module est dispo sur l'image.
Merci d'avance
Sly
J'ai reparcouru quelques sujets du forum et ai trouvé un post de Sylvain30 qui indiquait qu'il fallait ajouter +2 au code existant pour activer les éclairages d'accès sous les rétroviseurs. Après modification de mes codes des modules 42 et 52, je confirme que les éclairages d'accès sont maintenant fonctionnels : il s'agit bien de l'option "Ambiant Mirror Illumination installed" qui n'est finalement pas très explicite.
Toutefois ces éclairages d'accès semblent être synchrones de l'éclairage intérieur du véhicule et non de la fonction coming/leaving home :
de nuit
- j'ouvre mon véhicule, l'éclairage intérieur du véhicule, les éclairages d'accès sous les retros et mes feux de croisements s'allument
- après 30 sec, mes feux de croisements s'éteignent (fin de la tempo du coming/leaving home) mais l'éclairage intérieur et les d'accès sous les retros restent actifs.
de jour
à tester demain mais je m'attends à un allumage des éclairages d'accès sous les retros synchrone de celui intérieur -> à confirmer
Il me reste à trouver comment activer le basculement des miroirs en marche en arrière sachant qu'en ajoutant les 4096 de l'option "Folding Mirror installed" le code est refusé. Par contre je me suis rendu compte que j'avais activé cette option par ailleurs puisqu'elle apparait au niveau de la configuration accessible à l'ODB : il y a peut être une incompatibilité entre les 2 façons de le programmer, l'autre étant activée par l'option "siéges chauffants"
Voili Voilou
La notion de rétroviseur indexé à la marche arrière couplé aux sièges électriques (et non pas chauffants) est inexistante sur le Touran ;-)
Effectivement tu as raison Tomcat92 mais c'était à l'époque où je faisais mes 1ers tests et depuis je ne l'ai désactivé.
je reviens vers vous car je n'ai toujours pas réussi à programmer le basculement des glaces des retros en marche arrière : je fais la manip en procédant avec le levier de vitesse et le réglage de l'inclinaison selon sa position.
Pour rappel je dispose de module de porte pour retro de type V1/V2 et des retros de type v3 rabattable électriquement (disposant d'une mémoire intégrée et de l'éclairage d’accès).
La seule modification apportée au codage Vag-Com est l'ajout de +2 dans les modules de porte 42 et 52 pour activer l'éclairage d’accès.
Y a-t-il un codage supplémentaire ? Cela pourrait-il venir d'une incompatibilité entre les modules de porte et les rétros ?
Y-a-t-il qq'un qui a réalisé le même montage que moi "module de porte pour retro de type V1/V2 et des retros de type v3 rabattable électriquement" pour qui le basculement des miroirs fonctionne ?
En jetant un coup d'oeil sur les modules de portes conducteur et passager, je me suis aperçu que le menu option avait légèrement changé
2375
A la place de "Seat Memory installed", j'ai "Seat Memory installed AND/OR Folding Mirror with memory installed". Ce changement semble avoir apparu depuis que j'ai activé "Ambiant Mirror Illumination installed"
Finalement pour répondre à mon pb "Pas de basculement du miroir des rétros en marche arrière", faut-il aussi activer "Seat Memory installed AND/OR Folding Mirror with memory installed" ?
Qu'avez vous pour les personnes chez qui le basculement des miroirs fonctionne ?
SystemDZ
J'ai eu beau de mal à faire un Tuto,
J'ai pris plein de photo , pas de temps pour rédiger , Mille excuses
comme disait TomCat, alias Gui92Picasso
il n'y a pas d'option sièges électrique couplé au reversing des rétros,
Les moteurs ont une fonction mémoire, au moment de la marche arrière , ils mémorisent la position Parking , inclinée vers les jantes.
Pour un rerofiting ,,
Il vous faut :
, 2 rétro , full Option , rabattables, chauffants et à mémoires, plus éclairage vers le bas. en comming home .
Changer uniquement le module coté chauffeur pour le rabattable, sinon systèmeD dans les faisceaux + module chinois à 11€ pour les faire marcher ,
+ Mollette de commande 35€ ebay ou 48€ chez VW
Le codage est celui donné ci-haut , mais attention , il y a un ordre de montage , coté passager après coté conducteur, sinon rien ne s'allume .
je suis la au besoin pour répondre ,
si malgré mon aide vous n'y arrivez pas , Achetez un C4 picasso , il y a des bonnes affaires en ce moment , demandez le commercial qui a servi TomCat
Merci pour ton récapitulatif des différentes étapes.
Pour ma part je ne me place pas dans ce contexte puisque mon touran V2 disposait d'origine des rétroviseurs rabatable électriquement : je les ai juste remplacés par des équivalents de type touran V3 qui eux possèdent en plus la lumière d'accès sous le rétro et de la mémoire interne.
Aujourd'hui, la lumière d'accès fonctionne (après ajout de +2 aux modules de porte passager et conducteur) mais je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le basculement des mirroirs des rétros en marche arrière.
D'où ma question dans mon dernier message. Y a t-il une option à ajouter et notamment faut-il ajouter l'option "Seat Memory installed AND/OR Folding Mirror with memory installed" (qui semble avoir été complétée de la 2ème partie suite à l'activation de l'éclairage d'accès puisqu'avant (cf photo) je n'avais que "Seat Memory installed"). Y a t-il un complément à faire dans un autre module.
Le codage que tu fournis dans un de tes messages n'est pas du tout adapté à mon module de porte.
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
