Salut à tous. Je suis à la recherche d'un topic concernant le changement de silenbloc comme le titre l'indique de la biellette anti-basculement ou anti-cabrage. Il s'agit du silent-bloc qui se trouvent sur le berceau en dessous du moteur. En effet j'ai des à-coups lors du démarrage du moteur et ce dernier bouge d'environ 5cm lors du démarrage.
si quelqu'un a une solution ou une explication merci d'avance.
Modèle de Touran : Confortline
Date de mise en circualtion : 2004
Kilométrage : 155000
Moteur : diesel
Transmission : DSG6
Changement silent bloc moteur biellette anti basculement ?
Re: Changement silent bloc moteur biellette anti basculement
Salut, alors pas d'idées?
Au fait petite rectification, Date de mise en circualtion : 2006
Re-salut, alors pour apporter une réponse à ma question de départ, le problème de vibrations ne venait pas de la biellette anti-basculement, mais de la vanne EGR. Après diagnostic et passage à la valise, cette dernière elle s'est mise en défaut. Après le changement de la vanne EGR n'y a plus de problème. Voilà c'est sujet peut aider quelqu'un cordialement.
