Pédale de Frein dur en déscente 5(plus de frein)
maz.music
Message par maz.music »
Modèle de Touran : T1 TDi 105 confort
Date de mise en circualtion : 05/2004
Kilométrage : 102000
Moteur : Diesel
Transmission : boite manuelle.
Je roule en montagne régulièrement, et depuis quelques temps si je descend une route au frein moteur, dès que j’appuie 2 ou 3 fois sur les frein, ensuite la pédale se durci (comme si le moteur était coupé) et je n'est plus de frein.
autre info importante, si entre 2 virage j'ai la possibilité d’accélérer et donc de faire tourner le moteur, je peux a nouveau freiner. puis le problème revient après 2 ou 3 freinage.
Auriez vous une idées du problème. apparemment j'ai suffisamment de liquide de frein...
Merci d'avance de vos avis et conseil.
Re: Pédale de Frein dur en déscente 5(plus de frein)
Peut etre ton servo-frein qui ne fait plus son travail d'assistance de freinage sur le pédale :roll:
the_squal31
Message par the_squal31 »
Contrôle aussi la durite de depression du mastervac :o
maz.music
Houaa !!! Cerveau-frein ou durite de depression du mastervac... deux chose qui me sont inconnus. Je vais essayer de trouver des infos sur le fofo.
Et je repasse ensuite ici.
Merci a vous deux.
-- 03 Mai 2013, 13:29 --
J'ai vu ce topic... très intéressant... je vais aller voir cette fameuse durite... et je vous redit plus tard.
-- 03 Mai 2013, 13:30 --
topic12729-25.html?hilit=servo%20frein
maz.music
problème résolu grasse a vous... en effet une durite..;
the_squal31
Merci de ton retour :wink:
