Vous savez vous
Renseignement - Webasto - Quand fonctionne t'il ?
- Comodo
On sait tres bien dans quel condition le webasto se declenche mais j'aimerai savoir quand est ce qu'il s'arrete ?
Vous savez vous
Vous savez vous
Re: Webasto - quand s'arrete t'il ?
Non, donc je me pose la même question ??Comodo a écrit :On sait tres bien dans quel condition le webasto se declenche mais j'aimerai savoir quand est ce qu'il s'arrete ?
Vous savez vous
- Sector_94
+1jef10 a écrit :Non, donc je me pose la même question ??Comodo a écrit :On sait tres bien dans quel condition le webasto se declenche mais j'aimerai savoir quand est ce qu'il s'arrete ?
Vous savez vous
8)
- Comodo
Ok je suis pas le seul alors
J'espere qu'il attend pas qu'il fasse une température supérieure à 4° parceque la il peut attendre jusqu’au printemps
Modifié en dernier par Comodo le 27 nov. 2005, 12:22, modifié 1 fois.
- CAT MrPhaeton
- passionné
- philfree
Il va sûrement vous falloir, comme moi, relire ce qui suit au moins 10 fois pour comprendre
Régulation du chauffage d'appoint à eau Thermo Top V (réchauffeur additionnel)
Le chauffage d'appoint à eau est prévu pour réchauffer le liquide de refroidissement et est destiné à soutenir la puissance calorifique du moteur.
En fonction du besoin de chaleur dans le circuit de chauffage, différents états de fonctionnement peuvent se présenter.
Chauffage d'appoint à eau Thermo Top V (réchauffeur additionnel) : description du fonctionnement
Température sur le transmetteur de température de liquide de refroidissement, chauffage -G241- : inférieure à env. 50 °C.
Température sur le détecteur de température extérieure -G17- : inférieure à env. +5 °C.
Dans ces conditions, le chauffage d'appoint à eau est rendu opérationnel. La bougie d'incandescence avec contrôleur de flamme -Q8-, la soufflante d'air comburant -V6- et la pompe de circulation -V55- sont mises en marche. 30 secondes plus tard, la pompe de dosage -V54- est activée en plus et la soufflante d'air comburant -V6- désactivée pendant 3 secondes. Ensuite, la soufflante d'air comburant -V6- est régulée de façon à presque atteindre la pleine charge selon deux courbes ascendantes et en l'espace de 56 secondes. Après une phase de stabilisation (régime constant) de 15 secondes, la soufflante d'air comburant -V6- est de nouveau régulée de façon à presque atteindre la pleine charge selon une courbe ascendante de 50 secondes.
Une fois le refoulement du comburant à pleine charge atteint, la bougie de préchauffage avec contrôleur de flamme -Q8- est désactivée et la soufflante d'air comburant -V6- est régulée sur la pleine charge. Pendant les 45 secondes qui suivent et pendant la combustion normale, la bougie de préchauffage avec contrôleur de flamme -Q8- assume la fonction de contrôle de la flamme et de sa formation. Ensuite, le mode de chauffage à régulation automatique commence. Si aucune flamme ne se forme ou si la flamme s'éteint, l'alimentation en comburant est interrompue et une coupure suite à dysfonctionnement se produit avec un post-fonctionnement de la soufflante d'air comburant -V6-. Si, pendant la combustion normale, la flamme s'éteint, le chauffage est remis en marche automatiquement.
Mode de chauffage
Une fois que la température du liquide de refroidissement a atteint 72 °C, le calculateur passe au fonctionnement en charge partielle qui consomme peu d'énergie. Une fois que la température du liquide de refroidissement a atteint 76,5 °C, le calculateur passe à la pause de régulation. Mais si la température du liquide de refroidissement ne tombe pas au-dessous de 71 °C en l'espace de 900 secondes pendant cette pause de régulation, l'appareil de chauffage relance le fonctionnement régulier à pleine charge aussitôt que la température du liquide de refroidissement tombe au-dessous de 71 °C.
Désactivation
Après coupure du moteur du véhicule ou lorsque le liquide de refroidissement a atteint une température de 85 °C, le calculateur met fin à la combustion et le post-fonctionnement commence. La pompe de circulation -V55- et la soufflante d'air comburant -V6- continuent toutefois de fonctionner pour refroidir le chauffage d'appoint à eau (post-fonctionnement) et sont désactivées automatiquement.
Nota !Le temps de post-fonctionnement de la pompe de circulation -V55- et de la soufflante d'air comburant -V6- sont fonction de l'état de fonctionnement à partir duquel l'appareil de chauffage est désactivé.
Le temps de post-fonctionnement est de 175 secondes en cas de désactivation à partir du fonctionnement à pleine charge et de 110 secondes en cas de désactivation à partir du fonctionnement en charge partielle.
Selon la version du logiciel dans le calculateur, le temps de post-fonctionnement mentionné peut varier.
Mode de chauffage
Désactivation
Phil
Voilà ce que j'ai compris :
1) mise en route si liquide " refroidissement < 50° " et " extérieure <5° ".
2) la mise en route dure 3,5 minutes environ.
3) fonctionnement tant que " liquide de refroidissement < 85° ".
4) après refroidissement sur 2 à 3 minutes.
Si c'est pas ça, je retourne faire la sieste.
- CAT MrPhaeton
- passionné
Je mofifierai la phase 3:jef10 a écrit :Voilà ce que j'ai compris :
3a: Fonctionnement à pleine charge jusqu'a ce que le liquide soit >71°
3b: Fonctionnement à charge partielle jusqu'a 76.5°
3c: Si Temp retombe en dessous de 71° en repasse en pleine charge
3d: Si pendant plus de 15mn la Temp ne retombe pas en dessous de 71° il se met en phase d'économie d'nrj
4: a l'arret du moteur ou si la temp depasse 85° il passe en phase de refroidissement
Grâce au message de Philfree et avec l'aide de CAT MrPhaeton, voilà ce que j'ai compris :
- - 3a) fonctionnement à pleine charge jusqu'a que "liquide de refroidissement >71°"
- - 3b) fonctionnement à charge partielle jusqu'a que "liquide de refroidissement >76.5°"
- - 3c) repasse en pleine charge si "liquide de refroidissement <71°"
- - 3d) phase d'économie d'énergie si "liquide de refroidissement >71° pendant 15' "
4) arrêt si "arrêt du moteur" ou si "liquide refroidissement > 85°"
5) refroidissement sur 2 à 3 minutes.
Si c'est pas ça, c'est trop tard pour que je retourne faire la sieste.
- Comodo
Je pense que le dernier message de jeff10 resume bien le fonctionnement.
Maintenant on sait tout ( ou presque) du webasto
Encore merci a Philfree pour la doc.
Par contre cette phrase ci dessous, pour moi c'est pas du francais :|
C'est peut etre tres mal traduit mais vous avez reussi a la decoder
Le bruleur dégage la fumée blanche par temps froid.
La chaudière réchauffe le liquide de refroidissement pour atteindre vite les 90° par tout temps.
Non pas vraiment. Pour moi il y a contradiction entre "Mais si la température du liquide de refroidissement ne tombe pas au-dessous de 71 °C" et "la température du liquide de refroidissement tombe au-dessous de 71 °C"Comodo a écrit : Par contre cette phrase ci dessous, pour moi c'est pas du francais :|
- Comodo
Parfaitement, c'est pour ca qu'on se prend la tete a essayer de comprendre parceque c'est pas du francaisjef10 a écrit : Non pas vraiment. Pour moi il y a contradiction entre "Mais si la température du liquide de refroidissement ne tombe pas au-dessous de 71 °C" et "la température du liquide de refroidissement tombe au-dessous de 71 °C"
- CAT MrPhaeton
- passionné
Il manque juste un morceau de phrase c'est tout
Citation:
Si la température du liquide de refroidissement ne tombe pas au-dessous de 71 °C en l'espace de 900 secondes pendant cette pause de régulation, l'appareil passe en charge partielle (jusqu'a soit l'arret du moteur soit T>85° dans ce cas il passe en phase de refroidissement et s'eteinds). L'appareil de chauffage relance le fonctionnement régulier à pleine charge aussitôt que la température du liquide de refroidissement tombe au-dessous de 71 °C.
Ca correspond d'ailleurs au découpage des étapes que j'ai donné plus haut
Citation:
- Sector_94
J'ai remarqué un truc ce matin mais je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet.
-Temperature exterieure 0°.
-Demarrage à froid apres une nuit de sommeil.
-Le Webasto ne c'est pas mis en route.
Explication possible : Voyant de reserve d'essence allumé.
Depuis mon demarrage hier soir c'est le seul truc qui a changé.
Avez-vous déjà remarqué ?
8)
8)
- Comodo
Effectivement c'est peut etre le manque de gasoil qui est responsable de ca.Sector_94 a écrit :J'ai remarqué un truc ce matin mais je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet.
8)
Faut que je relise la doc c'est peut etre ecrit.
8)
Comodo a écrit :Effectivement c'est peut etre le manque de gasoil qui est responsable de ca.
LIVRET 3.1 P96
Pour moi, le Webasto marche aussi même si j'ai enclenché le mode "ECON".
La fumée et les odeurs provenant de dessous le châssis au niveau des places arrière en attestent.
Par ailleurs, le niveau de carburant n'a aucun effet sur le fonctionnement du Webasto. Il me restait 80 kms de gasoil sur l'ODB et le Webasto fonctionnait.
Par contre je n'ai pas pu vérifier après, car le moteur était chaud.
A noter que ce soir, j'ai fait le plein du touran: résultat: 58.79 litres de mis ! ! ! C'est mon record ! ! !
