Accoudoir et vide poche centraux : problèmes et démontage
Thomax***
Message par Thomax*** »
J'ai du faire changer dès le début l'accoudoir AVT qui faisait du bruit.
Pris sous garantie, il va falloir le faire changer puisqu'il bouge de manière anormal, mais ne fait plus de bruit... sa branle un peu.
Il a un defaut, il avance tout seul et se retrouve en butée dans le frein à main quand il est tiré.
C'est penible :roll:
passionVW
Message par passionVW »
L'as tu fait changer ?
Thomax***
non pas encore.
je vous tiendrais au courant.
Thomax***
a
eric_sw
Message par eric_sw »
existe t'il un moyen de transformer un ancien modèle
non ammovible en celui ci ammovible ?
rebrof
Mise en place d'un accoudoir ajustable?
Message par rebrof »
Quelqu'un a t'il fais cette opération(remplacer l'accoudoir fix en accoudoir ajustable) ?
Mise a part le petit shéma posté par THOMAX j'ai rien trouvé a ce sujet.
Es faisable? compliqué ou pas? suffit il de changer le system d'ouverture?
Combien côute l'accoudoir ajustable chez VW ?
[Edit modo sujet fusionné]
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra49219.php#49219]Mon profil[/url]
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Il existe un accoudoir "fix" :?:
rebrof
NoelsofT a écrit :Il existe un accoudoir "fix" :?:
C'est a dire il s'ouvre seulement mais il coulisse pas.
philfree
Message par philfree »
Si tu as vraiment seulement le cache qui s'ouvre (qui n'est donc pas vraiment un accoudoir) et que tu veux installer l'accoudoir réglable en hauteur et en longueur, il te faut pas mal de pièces. Je ne sais plus où est le shéma mais je suppose qu'il vient d'ETKA. Les pièces nécessaires (code Prod PR-6E3) comprennent les pièces 50, 53 à 57, 60 et 65 (je te passe les quelques vis). La somme de tous ces composants est d'environ €320...
Regardes quand même sur ebay, il y en a de temps en temps.
Phil
rebrof a écrit :C'est bon j'ai du tissu anthracite mais ça semble etre le même que le miens il s'ouvre ce ferme mais n'est pas reglable en hauteur et en profondeur (on vois pas bien sur la photo)?
Parfois les mots sont trompeurs.
Sur mon modèle 2005, l'accoudoir a 2 mouvements :
- 1 en translation qui permet donc de le déplacer vers l'avant ou vers l'arrière (profondeur)
- 1 en rotation autour de son axe avec un cliquet anti-retour. Pour le débrayer il faut remonter l'accoudoir à la vertical.
Ce sont ces 2 mouvements combinés qui permettent un ajustement en "hauteur".
rebrof
C'est exactement ce que je veux,moi j'ai juste la rotation sans le cliquet anti-retour et la translation,mais cà na rien avoir avec l'année car mon toutou aussi est de 2005 mais c'est un concept line(edition one),donc on a le droit au system basic.
D'ailleur en regardant les deux annonce même la forme du coussin est différente.
Bref il me faut le coussin avec son socle muni des deux systems :?
Papa4
Message par Papa4 »
Rebrof, as-tu eu la réponse à ta question ? Est-il possible de placer un accoudoir réglable en hauteur et en longueur sur un Touran Concept line ?
En accessoire chez VW, est-ce disponible ?
Merci,
Papa4
bungymaniac
Changement d'accoudoir pour un réglable. Vous l'avez fait???
Message par bungymaniac »
Heureux propriétaire d'un Touran (2004 sport DSG 105) depuis une semaine, j'aimerais savoir si il est possible de changer l'accoudoir avant pour qu'il soit réglable.
Il en a t'ils parmis vous qui l'aurai faite cette modif.
Après pas mal de recherche je n'ai rien trouver à ce sujet. Et je n'ai pas encore demander au garage.
Sport TDI 105 DSG Mars 2004, d'occaz. Mais ça c'était avant vendu à 217000km merci mon toutou.
Et maintenant Sharan 2011- 170 TDI dsg Carat occaz ;)
j'ai un sport de 2004 aussi et l'accoudoir central est réglable en inclinaison et en hauteur
donc je suis surpirs par ta question
mais bienvenue bungymaniac
bungymaniac
Oui il est de Mars 2004 donc fabriqué avant la semaine 22 (je crois) à partir de laquelle le touran est arrivé avec l'accoudoir réglable.
D'ou ma question car il n'est pas réglable sur le mien.
d'accord moi il est d'apres semaine 22 je pense car il est de septembre 2004
(je l'ai acheté d'occase)
Le mien date de mars 2004 et je n'ai pas cet accoudoir.
Par contre, j'ai eu VW en ligne et la peronne m'a confirmé qu'il est tout à fait
possible de l'installer dans un Toutou avec accoudoir fixe. Seulement, il faut
de nombreuses pièces et cela semble être un poil onéreux... :(
Autre problème, et de taille, est de faire comprendre au concessionnaire que
c'est possible ! Chez moi, c'est presque mission impossible... Ils répondent non
à peu près à chaque question ! :?
D'ailleurs, le service Client de VW m'a également annoncé qu'ils ne pouvaient
pas me donner un coût approximatif car cela pouvait varier du simple au triple
(!!!!!), surtout en région parisienne. :shock:
badu69
Message par badu69 »
mon accoudoir vibre et c'est vraiment pénible, il tremble comme si il était mal fixé!! :?
une piste?
merci :wink:
euh tu parles de quel accoudoir ? côté conducteur / passager / central ?
badu69
excus. c'est le central, il tremble vers sa base, pas laccoudoir en lui même mais le socle ou se trouve le vide poche de ce fameux accoudoire central, le truc énorme en plastique :lol:
je pense me faire comprendre?! :mrgreen: dites moi si il faut que je mette une ou deux photos :wink:
c'est l'accoudoir réglable en hauteur / longueur ?
si c'est le cas, a part un changement, je ne vois pas trop d'autre soluce car c'est le mécanisme qui a du jeu.
badu69
oui c'est le réglabe en longueur, ouai ben vu que la garantie est fini ça va rester comme ça! :(
au pire je jetterai un coup d'oeil à l'occasion pour voir si y'a pas des boulons à serrer :?
ben yasoo a eu le m^me pbme sur un touran neuf sorti du garage.
un mois après ça s'est mis à vibrer
Peut être que de la graisse et une feutrine atténuera les vibrations mais bon faut déjà savoir comment accéder au mécanisme
badu69
c'est pas tellement l'accoudoir mais plutôt la grosse console dessous et derrière l'accoudoir qui tremble, surtout quand il y a des bosses (genre des pavés!)
