Où se trouve le bip du radar de recul ?
gwennhadu
Message par gwennhadu »
Après de multiples recherches, je ne trouve pas l'emplacement du bip du radar de recul et comment y accéder.
En effet, je voudrais seulement atténuer le volume du bip car je le trouve un peu fort surtout quand mes enfants dorment.
Si vous avez des photos ou des explications, je suis preneur.
Merci :wink:
Touran SOUND 2.0 TDI SCR 150 DSG6 - Septembre 2017 - Gris Indium métallisé / Pack 'Easy Access' / Projecteurs directionnels LED / Dispositif d'attelage escamotable à déverrouillage électrique / Stores pares soleil vitres arrières
larios
Re: Où se trouve le bip du radar de recul ?
Message par larios »
Généralement il est sous le montant arrière coté gauche ,
gwennhadu
larios a écrit :Généralement il est sous le montant arrière coté gauche ,
J'ai l'impression que le bruit vient de l'arrière droit.
the_squal31
Message par the_squal31 »
Tu peux aussi réduire le bruit en passant par le vag com ou par la valise de concession sans rien démonté tu as la procédure dessous (récupéré sur le site de S3-passion, merci a eux):
Sélectionner le calculateur "13 - APS"
Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure.
Sélectionner "Adaptation - 10"
Entrer numéro de canal 01
Appuyer sur "Lire". La valeur 4 signifie un volume moyen. Une valeur supérieure signifie un volume plus fort, une valeur inférieure un volume plus faible.
Vérifier la validité de la valeur souhaité avec "Tester", puis l'enregistrer avec "Sauver".
+1
en precisant lorsque l'on est assis dans le touran :wink:
SystemDZ
Message par SystemDZ »
aRR droite , la ou il y a le module du radar
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
Abdoumino
Message par Abdoumino »
:slt: vous n'auriez pas une photo où un schéma de son emplacement? Mon bip est timide
Touran Sport TDI 105, pas mal...
farnouche
Message par farnouche »
voila son emplacement
piece n°1
snap1
Message par snap1 »
farnouche a écrit :voila son emplacement
piece n°1
Avec quel programme tu as ces schémas et on le trouve où ?
farnouche
elsawin //§
'faudrait que je regarde si je l'ai encore ce truc, tiens ;-)
Il existe une version compatible Windows 7 ?
farnouche
la derniere version est la 4.00 avec mise a jour data au 01.2012 ou 02.2012 suivant la marque :mrgreen:
snap1
Message par snap1 »
On peut trouver ça où parce que ça a l'air d'être top ?
farnouche
snap1 a écrit :On peut trouver ça où parce que ça a l'air d'être top ?
MP ... pour des causes évidentes :kikoo:
Abdoumino
:D Ah super! Merci farnouche t'es vraiment un docteur!
