Modification chauffage webasto en stationnaire
voici quelque info sur la modif webasto
peso je viens de realisé la modif avec chaudiere complet+module climatronic
quel plaisir de rentré dans une voiture chaude sans devoir gratté le pare-brise
Modification chauffage webasto auxiliaire en chauffage stationnaire
3 : possibilités
• 1 :kit upgrade webasto
• 2 : changer la chaudière complète
Avantage conversion complète prise en charge total comme d origine
Via ordinateur de bord 3 programmations de démarrage+une journalière et bouton chauffage direct sur module climatronic si installé
Référence chaudière
1K0 815 007 BL *1K0 815 007 AP*1K0 815 007 BC*1K0 815 007 BH+AF +BG +HE +T*
1K0 815 005 JJ* 5K0 963 272 A* 5N0 815 OO7A*5N0 815 005G*
PRIX *
• 3 : changer le ventilateur de la chaudière avec sa commande
Moins chère que la chaudière complète
Référence
1K0 815 020 D* 1K0 815 020 F
• Module climatronic
Référence :
3CO 907 044CS *3CO 907 044CH *3C0 907 044 CD 1K0 907 044AJ*3CO 907 044AL
3CO 907 044AG*1K0 907 044CA*1K0 907 044BL*1K0 907 044 BG*
la modification est assez facile à réalisé,toutefois compté 4 heures de boulot,petite modification au circuit électrique au niveau du module climatronic 2 fils à couper et à inverser.
Démontage du pare-choc indispensable,
3 : possibilités
Référence chaudière
PRIX *
Référence
Référence :
Par contre tu en as trop dit ou pas assez je m'explique
- quel est le coût global de la modif ?
- As tu un petit tuto ?
- Quel choix as tu finalement pris puisque 3 possibilités ?
- il me semble que certains ont le démarage à distance via la telco. La telco peut être pratique parce que des fois tu dois prendre ta voiture alors que tu n'as rien planifié. As tu aussi des infos à ce sujet ?
ps en fonction des choix, il faut achater toutes les pièces mentionées sur chaque choix c'est ça ?
- t0x1k
http://www.webasto.fr/general/graphics/ ... r_79kb.pdf
Déjà que sur leur site on pige pas grand chose
webasto prix
salut
voila personnellement j'ai changé la chaudière complète réf origine:1KO 815 071T remplacé par réf origine:1K0 815 007BL provenance d'un touran 2009.
Cette chaudière est complètement compatible avec l'ordinateur de bord et programmable via 3 programme de démarrage,je n'ai pas encore ajouté la télécommande d'origine mais j'ai remplacé le module climatronic réf:1KO 907 044DA par le module réf:3CO 907 044CS provenance passat.
Prix de la convertion achat chaudière EBAY 200euros
Achat module climatronic EBAY 80 euros
Total:280 EUROS
pas de problème pour la convertion seulement changé la chaudière et le module climatronic
2 fils inversé sur la fiche 20 poles du climatronic
Possibilités d'ajouté une télécommande d'origine prix sur le net +- 60 euros
Possibilités de changé uniquement le ventilateur de la chaudière avec son système de commande électronic
Réf:IKO 815 020 D OU IKO 815 020 F PRIX 295 EUROS[ image externe ]
Total:280 EUROS
PHOTOS
Clinatronic origine 1KO 907 044 DA
¨¨¨¨¨¨¨¨¨STATIONNAIRE 1K0 907 044 CS
CODE Adresse 18: Chauff. appoint
No. pièce: 1K0 815 007 BL
Pièce: Standheizer 011 1706 (STANDHEIZER=CHAUFFAGE STATIONAIRE)
Révision: E No. de série: 09008375
Codage: 0000012
No. Atelier: WSC 00028 618 51915
No. pièce: 1K0 815 071 T
Pièce: Zuheizer 050 2504 (ZUHEIZER=CHAUFFAGE D’APPOINT)
Révision: 00050000 No. de série: 09009839000000
Codage: 0000011
Codage: 0000012
Codage: 0000011
Pas obligé de le changer mais il donne un acces direct au chauffage, tu actionne le bouton avec le symbole chauffage en dessous au centre et le chauffage demarre directement.pour 30 minutes[ image externe ]
[ image externe ]magic a écrit :Pas obligé de le changer mais il donne un acces direct au chauffage, tu actionne le bouton avec le symbole chauffage en dessous au centre et le chauffage demarre directement.pour 30 minutes[ image externe ]
Re:
Petite question : quelqu'un sait comment faire pour savoir si le Webasto est désactivé ou pas ?
Vagcom indispensable ou pas ?
"L'intelligence c'est comme les parachutes : quand on n'en a pas, on s'écrase !"
Re: Re:
wolrod a écrit :Petite question : quelqu'un sait comment faire pour savoir si le Webasto est désactivé ou pas ?
vagcom oui
Sélectionnez modul 09
STG Long Coding -> Fonction 07
Byte 04 Bit 1 Chauffage d'appoint installés
- transal
Re: Modification chauffage webasto en stationnaire
vraiment sympa comme modif, félicitations
A ce que je vois nous sommes de plus en plus nombreux
Cross Touran reprog Transal
bonsoir,
je souhaiterai faire la meme modification, j'ai un touran TDI de septembre 2003,
j'ai trouve une chaudiere complete ref 1K0 815 005 JJ d'apres ce que je comprend dans le debut du post elle est compatible. Magic peux tu me confirmer??
Sinon je n'ai pas de grand ODB comme toi cela pose un probleme?? car d'apres ce que je comprend je n'aurai pas acces a la programmation sinon je ne suis pas motive pour remplace la commande de la clim d'autant que je n'y vois pas trop d'interet, je prefere opter pour la telecommande qui me permettra d'eviter le probleme de l'odb.
j'ai trouve ca sur le net
http://www.allegro.pl/item976599835_zda ... we_vw.html
dites moi ce que vous en pensez
bonjour
la chaudière que tu as est compatible
si tu veux je dispose du boitier + la télécommande d'origine,
je l'avais acheté mais ne l'ai pas placée j'ai préféré changé le module clim
Réf boitier:4f0 909 509
démonte la partie électronique de ta chaudière et assure-toi quelle est identique
à la photo ci-jointe
- electronic webasto appoint.jpg (86.34 Kio) Vu 33937 fois
- electronic webasto stationnaire (Small).jpg (67.25 Kio) Vu 33937 fois
Télécommande origine
- P3310328 (Medium).JPG (70.74 Kio) Vu 33935 fois
bonsoir,
merci pour les infos,
Pour la chaudiere je ne l'ai pas encore il faut que je la commande mais avant je voulais m'assurer que le fait d'avoir un petit odb ne posait pas de probleme car ce que tu montres et ce que je vois sur la notice de mon touran c'est que cette option n'est livrer qu'avec le grand odb qui sert a paramettrer le demarrage de la chaudiere??
sinon pour la telecommande tu as aussi l'antenne qui va avec le boitier??
Je viens de faire modifier mon Webasto en chauffage stationnaire chez un revendeur Webasto ... ( pose de l'horloge + module telecommande )
800 € piéces & main d'oeuvre.
L'horloge est la telecommande fonctionne tres bien seulement le webasto s'eteint tous seule au bout de 30 ou 40 seconde.
Quelqu'un a une idée ?
1) je voudrai savoir qu'elle son les fils a inversé sur le connecteur du climatronic, le revendeur webasto étant un ptit garage sympa j'ai pu voir et meme participer au montage mais il n'y avait aucun fil a inversé sur le climatronic. juste un fils a coupé est a brancher au nouveau faisceau webasto ...
2) En mode chauffage stationnaire la température extérieure est elle toujours prise en compte ? bloc t'elle l'allumage du webasto quand la t°c > 5 °c
Help me, mon revendeur ne sais plus quoi faire !!!
Pour info quand je démarre le moteur est que je donne un ordre au webasto avec la telecommande celui démarre est s'arréte quand la temp moteur = +/- 90°c donc fonctionnement normale.
Le probléme c que moteur a l'arret il s'eteint au bout de meme pas 1 minutes ...
inverser borne 16/20 voir photo
- P1180293 (Small) (2).JPG (91.07 Kio) Vu 33853 fois
a quoi serve c deux fils ? ou sont ils situé ? derriére le climatronic ?
Cela va t'il résoudre mon probléme ??
juull a écrit :a quoi serve c deux fils ? ou sont ils situé ? derriére le climatronic ?
Derrière le climatronic FICHE 20 POLES NOIR
ATTENTION SI SUR LA RÉSERVE IL SE COUPE AUSSI AVEC BATTERIE FAIBLE
Difficile de dire si cela va résoudre ton problème
- pdf webasto vw original.pdf
- (2.87 Mio) Téléchargé 674 fois
Ça ne fonctionne pas !! Le croisement des fils n'a rien changer ....
Quelqu'un a une autre idée ??
Quel est la différence pour un webasto avec ou sans le moteur en service ?
La pompe a gasoil est différente ! Non ?
La pompe de circulation de liquide de refroidissement ??
Je ne sais plu ou chercher ....
fullflavor
- babyplus
bonjour
J'ai un touran de 2003 avec le petit ODB. quelles sont les références des pièces pour effectuer la modif. je souhaiterai faire le minimum de modif, le démarrage et l'arrêt par la télécommande me va très bien.
je cherche une âme charitable qui pourrait contrôler et me donner le codage de son Chauffage stationnaire
j'ai changé la ventil, la sonde de température et la climatronic afin de transformer mon chauffage additionnel en chauffage stationnaire, il me reste un défaut avec le vagcom :
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Echec redir!
No. pièce: 5K0 963 272 E
Pièce: Standheizer 043 4709
Révision: 00043000 No. de série: 09021534000000
Codage: 0030012
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
1 Code défaut trouvé
02456 - Remplissage de conduite
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 210
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
merci d'avance
David
Codage: 0030012
Capture:
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
merci d'avance
David
