Ai-je un FAP ou PAS sur mon touran ?
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour à tous, yà t'il quelqu'un qui saurait à partir de quelle série est monté le filtre à particules.
Pour ma part mon modèle est un TDI 140 Bv6 de mai 2006.
Merci, pour les infos.
Il me semble que le filtre à particules est en option sur les tous les TDI (en allemagne) sauf sur le TDi 170 de série.
En france aucun touran à part le 170 ne peut avoir de filtre à particules.
voila
lepoulpe
Merci Fab, pour ces précisions
Bon week à toi..
DFX
Message par DFX »
quelqu'un peut il me dire que signifie la dénomination DPF sur certaines annonces du Touran ?
Cordialement
Passionné AUDI / VW
DPF : je pense que cela signifie qu'il y a un filtre à particule. Diesel Particule Filtre ou Filter quelque chose comme ça.
Antares
Message par Antares »
jef10 a écrit :DPF : je pense que cela signifie qu'il y a un filtre à particule. Diesel Particule Filtre ou Filter quelque chose comme ça.
Diesel Particulate Filter :)
DFX
Message par DFX »
Merci sincèrement
Passionné AUDI / VW
T'es sur de ton coup pour l'option FAP sur le TDI 140 ? Passke mon concessionnaire m'a clairement dit que le FAP n'était dispo que sur le TDI 170, à mon grand malheur (ok, j'en fais un peu trop) :wink:
Ben oui il est dispo mais pas en france
Dixit Antares et dixit un ami Suisse qui ont les 2 un 140 :wink:
desolay de t'avoir fait miroiter qq chose :oops:
PatrickF49
a
Message par PatrickF49 »
Bonsoir à tous
Est-ce que le touran match 105 tdi est équipé d'un filtre à particule (FAP)
si tel est le cas quelle procédure suivre en cas témoin de maintenance.
Patrick
Rien ne sert de courrir, pour arriver à point.
Patrick
il me semble pas que le 105 (modèle france) ait un FAP d'une part et d'autre part il me semble que le fap VW soit sans entretien .
deglingot
Message par deglingot »
Je confirme, le FAP s'entretien lui même. :wink:
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
alex01
Message par alex01 »
Comment peut on reconnaitre un touran équipé d'un FAP ?
Quelqu'un a une photo ?
Merci d'avance
spyde
Message par spyde »
C'est facile tu passes un doigt dans l'échappement s'il ressort noir c'est que tu ne l'as pas :wink:
C'est pas une blague :biere:
Sinon tu ouvres le capot et le dessin du moteur est différent des autres bloc
hein spyde ???? :mrgreen: :mrgreen:
Rapelles toi que tu as un 1.9 fap au rasso de Suisse :mdr:
alex01
Tu aurais les différents dessins des blocs moteurs ?
Dans le cas contraitre, je vais essayer le coup du doigt dans l'échappement :mrgreen:
Ci joint le bloc 2.0 fapé (emplacement bouchon d'huile et dessin du cache plastique)
Pour le nonn fapé, je te laisse faire une petite recherche :wink:
Moi le doigt c'est pas dans l'echapement que je le mets :mdr:
et non :jesors: pas :P
spyde
Message par spyde »
fab01 a écrit :Sinon tu ouvres le capot et le dessin du moteur est différent des autres bloc
C'est pas drole :cry: c'est un 2.0L :mrgreen: :biere: :biere:
alex01
Voici le dessin de mon capot
Je suis surpris car d'après la facture, j'ai bien acheté un Touran FAP !!
Pour info il s'agit d'un touran Highline (importation allemande)
dans ce cas , il y a tromperie , faut demander une compensation
au minimum
Le 1.9 TDI existe avec le FAP, j'en ai un sur mon cross....
J'ai vu un touran 1.9 FAP (celui de ferraillon) et je crois de mémo qu'il a le même cache que spyde.
Par contre il a un touran v2 (mais je ne pense pas que le moteur ait changé)
tu peux toujours lui demander via Mp
Ci dessous son profil
ftopic7778-75-0-asc-.php
Ou sinon, tu met un chiffon blanc au niveau de la sortie d'échappement et tu accélère.
S'il devient noir à l'emplacement de l'embout du silencieux c'est qu'il n'y a pas de FAP
En tout cas, mon 2L TDI non FAP a bien le bouchon au milieu-droite, je viens d'aller vérifier...
J'avais un doute car il ne fume pas beaucoup pour l'instant...
alex01
J'ai testé la sortie d'échappement avec le doigt et effectivement c'est noir.
Bizzare de m'avoir vendu un fap allemand qui n'en est pas un,
Enfin je vais pouvoir arrêter de faire mes vidanges avec de l'indice 507.00, vidange tous les 15000 km.
