Fermeture automatique du toit ouvrant si pluie
den's
Re: Fermeture automatique du toit ouvrant si pluie
Message par den's »
bonjour à tous,
je déterre ce sujet, car j'a bien suivi la procédure, j'ai bien codé en décimal pour avoir la fermeture des fenêtres en cas de pluie, j'en ai profité pour diminuer la sensibilité du capteur luminosité (mis à 20% soit 14 en HEX)
mais le problème, dans le module 46-central conv je ne trouve rien!
faut-il passer sur code 07 et codage long, mais là je n'ai rien sur les différents bytes?
je n'ai donc pas l'affichage sur l'ODB pour l'activer.
Merci de vos retour d'expéreince... :wink:
den's
Message par den's »
bonjour à tous,
Ca se fait sur le codage long, oui
den's
Message par den's »
ha ok, le problème est que sur le codage long je n'ai rien sur les différents bytes, ils sont tous vierges quand je vais dessus! :shock:
y aurait-il un autre endroit pour activer ce truc... :?:
(mode HS: désolé pour le doublon, mais mon message n'apparaît pas, donc je l'avais renvoyé..)
J'ai déjà vu ça sur un Touran... mais sans trouver de solution malheureusement :-( (c'est vrai que je n'ai pas eu le temps non plus de chercher)
den's
Message par den's »
et oui..j'ai vu une autre soluce, mais avec une autre version du vcds, moi avec la 106 ce n'est pas pareil.
De même pour le coming home automatique, je suis toujours obliger de faire un coup de phare, même avec le nouveau codage.pourtant j'ai bien décocher dans le bon modul comme dit dans un de tes post, mais nada, même après avoir roulé :cry:
Il faut cocher ou (décocher ) là ou c'est marqué "old logic"
den's
Message par den's »
c'est ce que j'ai fait....
En fait il n'y a que très peu de fonctions que l'on peut activer, les 3/4 ne correspondent pas souvent aux différents tutos, les calculateurs et moduls sont souvent différents.
c'est dommage quand on a le câble.... :(
je comprend les concess qui ne veulent que rarement se plonger dedans quand on leur demande une modif
den's
Message par den's »
bon, en fait, je crois comprendre que dans le "modul 46-confort" quand tout les bytes sont vierges, cela correspond à ceux qui on le petit ODB? or moi j'ai le grand ODB :roll:
Y aurait-il quelque chose de mal configurer dans mon calculateur qui ne fasse pas ressortir que j'ai le grand ODB et ainsi avoir accès à ces bytes?
Peut être dans "instruments" ?
J'en appelle aux expers.... :wink:
den's
Message par den's »
un début de réponse de chez ross-tech
"Le module confort (46) est maintenant "virtualise" a l'interieur du module 09. Il apparait dans la liste gateway pour des raisons de compatibilite avec les autres calculateurs, mais vous ne pouvez pas y acceder separement. Rendez-vous donc dans le calculateur 09 pour les modifications que vous souhaitez eventuellement effectuer."
Me reste plus qu'à trouver ou se trouve ces fameuses cases pour que cela s'affiche sur mon ODB et ainsi l'activer
si quelqu'un a un élément de réponse.... :wink:
den's
Message par den's »
voilà, j'ai trouvé la soluce chez nos amis golfistes
pour ceux qui ont un modul 46 "virtuel" comme moi, c'est à dire avec tout les bytes vierges dans le coding, il faut changer le code dans "current coding", mettre le chiffre 02 à la place du 04 (moi j'avais le 06) ne pas oublié de copier le code d'origine au cas où :wink:
ceci m'a bien fait apparaître la nouvelle ligne dans l'ODB "fermeture pluie"
il n'y avait aucun bit dans le modul 09 qui correspondait à cela.
Comme j'avais déjà tout bien codé le reste, maintenant tout fonctionne.
je vous met deux photos de la manip.
voili voilou
le code à changer mettre 02
la nouvelle ligne est apparue
LDR
Message par LDR »
Den's, je viens de faire une simulation avec le code que tu as modifié et celui que tu avais initialement.
Voila ce que ça donne, juste pour ton info :
Avec 02
Avec 06
En fait en inscrivant "06" tu as décoché la case qui rendait inactive la fonction, donc maintenant ça marche. Well done ! //§
den's
Message par den's »
oui en fait j'ai inscrit 02 à la place de 06, ce qui a bien décohé le bit 2 :lol:
il a fallu que je contourne le système afin d'y arrivée, car tout les bytes de mon modul 46 sont vierges
tout ces forums sont terribles...j'adore... :hi:
merci à toi, cela confirme que je n'ai pas fait de boulettes, car je ne peux pas faire de simul à cause de ce foutu modul 46 :lkmhkk:
A moi les fenêtres ouvertes les jours de pluie :biere:
et j'espère que cela pourra servir à d'autres
Bon à savoir, bravo :!:
LDR
Message par LDR »
den's a écrit :oui en fait j'ai inscrit 02 à la place de 06, ce qui a bien décohé le bit 2 :lol:
Qu'est-ce que je suis.. :chaise: j'ai écris "06" alors que je pensais "02" :ghjgj: tu as bien fais de me reprendre...
Et ce sont surtout nos véhicules qui sont magiques.... Si VW activait tout d'origine, ça ne serait plus amusant pour nous "bidouilleurs/customiseurs". :500:
den's
Message par den's »
c'est vrai que cela a eu un effet magique de voir apparaître une nouvelle ligne sur mon ODB, comme une nouvelle option :jump::
j'ai adoré, c'est bête....mais c'est comme ça!
W ne risque pas d'activer tout ça d'origine, tout ce que j'ai fait via le VAG était impossible d'après eux...avec des rires même par moment!
et pourtant.... :mlko:
Oui, tu tombes parfois sur de vrais couillons ;-)
den's a écrit :c'est vrai que cela a eu un effet magique de voir apparaître une nouvelle ligne sur mon ODB, comme une nouvelle option :jump::
Retourne les voir et fait leur une petite demo avec de l'eau versée sur le détecteur de pluie pour qu'il se décroche la machoire en voyant les vitres se fermer toutes seules :202552: :marr: :hi:
+1 :marr: :lol:
den's
Message par den's »
ça......plus tout le reste..... :lollolol:
et le deuxième AB arrière..."mais enfin m'sieur, y a pas d'ampoule....." :ghjgj:
LDR
Message par LDR »
Petite anecdote, qui ne me concerne pas directement mais plutôt mon frère qui un jour a demandé au garage s'il était possible de baisser un peu le son du radar de recul car les enfants à l'arrière en prennent plein les oreilles.
[Ce que je lui ai fais plus tard et très facilement avec VCDS...]
Réponse du garage : "on ne peut pas faire grand chose, mais si vous voulez on peut essayer de déplacer le buzzer, ou de mettre quelque chose dessus..." //§§§ :sedfr:
Alors là, je dis bravo. arobhgjyut Y a équipe de winner !
A leur décharge tout de même, il y a des choses auquel ils n'ont pas accès simplement car ils doivent être connecté à leur réseau pour faire les modifs.
Et pour les modifs ou interventions trop "pointues" ce sont les techniciens de Villers-Cotterêts qui interviennent directement et à distance sur le véhicule via la connexion.
Ca m'est arrivé.
Mais bon, là j'ai trouvé le coup du déplacement du buzzer plutot pas mal...
den's
Message par den's »
ben voui...un bon vieux gros morceaux de coton dans le buzzer..... :lol:
gfreemalot
Message par gfreemalot »
den's a écrit :et oui..j'ai vu une autre soluce, mais avec une autre version du vcds, moi avec la 106 ce n'est pas pareil.
Bonjour den's, j'ai le meme probleme que toi. J'ai un vcds 10.6 sur touran my09. Lorsque je vais dans le module 46 assistant codage long, je n'ai aucun bits cochables... Rien n'apparait.
Tu parles de quelle soluce au dessus?
Dans le cd recu avec le cable, j'ai un fichier zip 10.6.1, tu penses que ce peut solutionner? Ca peut faire planter le cable?
Par avance MERCI !
gfreemalot
Den's, en remplacer le 06 par le 02 ca marche aussi de mon coté ! Merci
Par contre, comment tu as fait pour le "retro abaissement"????
Sachant que je n'ai pas acces au bits cochables dans le 46...
Voici ce que j'ai :
Coding: 99 90 02 08 51 03 08 7F 2D 02 84 05 70 08 4F C6 F0 FC 00
Merci par avance ! :roll:
