Vitres electriques : fermeture automatique par télécommande
chicheng
Message par chicheng »
Bonjour à tous !
Il me semble avoir lu quelques part (sur le forum ou dans le manuel du toutou ?!?) qu'il était possible de programmer les vitres électriques afin qu'elles se ferment automatiquement lorsqu'on ferme à clé les portes...
Actuellement, si je laisse les vitres ouvertes après avoir coupé le contact je peux soit :
- Les refermer rapidement à l'aide de l'interrupteur dans l'habitacle.
- Ou en fermant les portes à clé avec la télécommande, les refermer en restant appuyé sur le bouton de fermeture des portes.
J'aimerais si possible qu'elle se referme automatiquement quelques secondes aprés avoir coupé le contact...
Est-ce possible sur un match (2006) ?
Merci de vos réponses :biere:
Je ne crois pas mais il existe un module à installer qui gère ca.
chicheng
Ok merci !
Quelqu'un aurait plus d'infos ?
Et voilà le travail:
http://www.szkvw.com/english/index.htm
Merci qui ? :wink:
benjy76
Message par benjy76 »
MELR a écrit :Et voilà le travail:
Merci qui ? :wink:
salut,
si ca se trouve il y a une deuxieme personne avec la 2 eme cle derriere la camera qui appuie :mrgreen: :mrgreen:
touran TDI 105 confortline grisardoise 5 places
:cry:
chicheng
Ok merci MELR... Je crois que s'il faut rajouter un module je me passerais de la fermeture auto des vitres :(
Peut etre existe t il d autres solutions que j ignore... :wink:
exclioboy
Message par exclioboy »
Merci qui ? :wink:
Etrange, si ils arrivent à faire ça avec leur accès via OBD, doit y'avoir moyen de le faire avec VAG-COM.
J'ai une solution qui répond presque au besoin avec VAG-COM : il faut simplement rester appuyé 1 ou 2 secondes sur le boutons de fermeture de la télécommande pour fermer automatiquement vitres et toit ouvrant.
Module 46:
Bit 6 => activer ce bit
chicheng
Intéressant... Me reste plus qu'à trouver un VAG-COM :mrgreen: !
Tu viens à un rasso à Lognes et on te le fait... mais je sais que ça fait loin !
yann77
Message par yann77 »
tomcat92 a écrit :Tu viens à un rasso à Lognes et on te le fait... mais je sais que ça fait loin !
Tu passes au prochain tomcat le 16/09 ?
Oui :biere:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Merci du tuyau exclioboy :wink:
Sur mon ancienne Mégane II il fallait appuyer 2 fois sur fermé ou ouvrir pour enclencher la fonction... 8)
Je trouvais ca nulle sur le Touran de devoir rester appuyer sur le bouton... :roll: En plus des fois ca s'arrête vu qu'il perd la liaison... :x
Je vais voir si on peut me l'activer au rasso pour voir :idea:
Pareil... j'ai récupéré un truc qui - soi-disant- le permet... j'ai un doute mais on va essayer !
phanouf1
Message par phanouf1 »
si vous pouviez nous tenir informer des modifs car je serais aussi interessé.
je pense perso que cela doit etre jouable via vagcom.
malheureusement je ne l'ai pas donc je ne peut pas tester.
Motivé aussi... :mrgreen:
mattfig59
Message par mattfig59 »
+1
Touran Sport 2.0 TDI 140 DSG, Gris Bambou, Poste WD6050. Bien mieux que mon ancienne Laguna 1.9 Dci 120 et surtout, j'espére, beaucoup moins de problèmes.
Ben... ça fonctionne... :shock:
En fait, j'avais pris l'habitude d'utiliser la fermeture "totale" en deux temps : un clic pour les portes et un autre prolongé pour les vitres...
Mais en fait, c'est plus simple : on fait un clic long (genre 2 secondes) et on relache... et là, toutes les vitres se ferment (pas eu le temps de tester le TO) :D
C est quoi le truc récupéré ?
Rien, juste la manip... :oops:
C est faisable chez VW en leur expliquant ou tu as un matos spécifique ?
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
MELR a écrit :C est faisable chez VW en leur expliquant ou tu as un matos spécifique ?
Tu veux vraiment aller dire chez VW que tu veux "vagcomer" l'ODB??? :biere:
C'est juste une petite manip, que j'ai vu sur le blog espagnol et que j'avais déjà codé depuis longtemps... :-)
Mais je ne savais pas comment l'utiliser et je n'ai plus cherché plus loin :oops:
De la même manière, à peu près au même endroit, tu peux augmenter le temps que les fonctions confort restent actives après avoir enlevé ta clé : de série, c'est quelques secondes, tu peux cocher une case pour nettement augmenter le délai (même si je ne pourrais pas dire de combien)
Après, c'est juste un ajustement de fonction, pas une reprogrammation de la voiture... ils peuvent refuser mais cela n'a pas d'intérêt...
Donc ils peuvent le faire ?
Parce qu au taf on a une valise pour toutes les marques (on les vends aux garagistes) alors si tu peux me dire quelle valeur modifier ca me branche...
Par contre soit précis j y connais queudal et je demanderai à un pote de l atelier mais j aimerai bien qu il n ait pas à galérer pour trouver. :oops:
