Le cric et les outils
Dans la série : je suis en vacances et j’ai une heure devant moi avant que l’aîné ne se réveille, que la petite ne réclame son Bib’, que, que… j’en profite pour connaître ma voiture en découvrant les tiroirs secrets que VW a caché un peu partout. Une vraie chasse au trésor !
Voici donc la trappe à outils.
Euh… pour les outils, ne comptez quand même pas sur la valise standard de chez Facom
La trappe dans le modèle 7 places se trouve à gauche dans le coffre comme sur la photo.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... CN1691.JPG[/img]
On tire la trappe…
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... CN1720.JPG[/img]
…Et on y découvre les outils planqués. Ce n’est pas sur la photo mais c’est là où je range mes câbles. En tassant un peu, ça passe.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N1715p.JPG[/img]
Je sors donc tout ce que j’y trouve
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... CN1716.JPG[/img]
A gauche le cric... (Je ne les pas ouvert pour la photo :) faut pas exagérer !)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N1718p.JPG[/img]
…Et à droite les outils
Une clé à pipe :P pour les écrous de roues, un tournevis avec 2 embouts (il suffit de retourner la partie en métal) et le crochet d’attelage en cas d’avarie.
Pas de marteau, pour cogner sur la bagnole :mlko: si un jour elle refuse de démarrer. Dommage !
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N1719p.JPG[/img]
Azrael
Message par Azrael »
Tu as oublié le boulon anti-vol ... :wink:
Comodo
Message par Comodo »
Non il n'a pas de jante alu il me semble ;)
Azrael a écrit :Tu as oublié le boulon anti-vol ... :wink:
Tu veux parler de l'adaptateu à monter entre l'écrou et la clé ? :) Si c'est ça, cet adaptateur est mis ailleurs :?:
Azrael
Il me semble bien l'appercevoir sur ta photo ... :wink:
Bah non... ou alors faut que j'aille dormir.
Sinon, oui, j'ai des écrous antivol, même avec mes jantes en tôle :)
PHIL
Message par PHIL »
où ça ?
Azrael
Qu'as-tu mis dans l'amplacement de cet adaptateur alors ?
1.6 FSI - Tiptronic - Sport
Azrael a écrit :Qu'as-tu mis dans l'amplacement de cet adaptateur alors ?
Je n'avais pas d'emplacement prévu à l'effet de l'adaptateur antivol.
J'ai acheté les écrous spécifiques (4 au total) et les ai fait équiper a posteriori par la concession et le jour du montage des plaques.
La concession m'a rendu mes 4 écrous (ou vis d'ailleurs ?) de 1ère monte et l'adaptateur. J'ai rangé ce matériel dans ma voiture mais dans un autre endroit pour éviter de facilité la tâche à d'éventuels voleurs de roues. :)
J'espère avoir répondu dans les détails.
Azrael
Dans le coin en bas à droite, sous ta clé à pipe, il y a une mini pochette zippée dans laquelle VW met l'adaptateur en question. J'ai l'impression que tu as un truc là dedans ...
Azrael a écrit :Dans le coin en bas à droite, sous ta clé à pipe, il y a une mini pochette zippée dans laquelle VW met l'adaptateur en question. J'ai l'impression que tu as un truc là dedans ...
C'est pour moi une colle. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans cette pochette. En effet on dirait un truc metallique... no idea. Sûr c'est pas l'adaptateur.
Si qn a une solution... en attendant que je vérifie ça... pas avant samedi car pour l'instant je suis en déplacement et pas de Touran :cry: sauf sur le forum :)
il s'agit du crochet pour retirer le cache central au niveau des roue mais il sert également pour retirer le cache sur les feux arriere
pour pouvooir demonter les feux et changer ue ampoule
Voilà le "truc" :D en détail
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... Detail.jpg[/img]
dav-86 a écrit :il s'agit du crochet pour retirer le cache central au niveau des roue mais il sert également pour retirer le cache sur les feux arriere
Un seul mot : Merci :D :D
Quel suspens a-t-on vécu !
JCGB
Message par JCGB »
Juste un truc les gars en voyant le crochet de remorquage (je l'ai déja utilisé pour tirer ma femme :D :D :D ) il se visse a l'envers dans le pas de vis .Ca peut aider une nuit par temps de brouillard .... :jesors:
JCGB a écrit :Juste un truc les gars en voyant le crochet de remorquage (je l'ai déja utilisé pour tirer ma femme :D :D :D ) il se visse a l'envers dans le pas de vis .Ca peut aider une nuit par temps de brouillard .... :jesors:
Ca c'est un renseignement même carrément capital... c'est vrai que l'on doit paniquer après avoir essayer de le monter sans succès.
Connais-tu la raison de pas à gauche ?
chris40
Message par chris40 »
cp_92 a écrit : La concession m'a rendu mes 4 écrous (ou vis d'ailleurs ?) de 1ère monte et l'adaptateur. J'ai rangé ce matériel dans ma voiture mais dans un autre endroit pour éviter de facilité la tâche à d'éventuels voleurs de roues. :)
Depuis que j'ai failli retrouver ma clio sur parpaings, je ne cache plus jamais cet adaptateur dans la voiture ; une nuit à Toulouse, ils sont venus, ont fouillé dans toute la voiture pour le trouver. Et quand je dis toute, c'est TOUTE ! Même dans ma trousse de secours, dont j'ai retrouvé les pansements déroulés par terre ... heureusement, j'avais gardé cet adaptateur sur moi ... Ouf ! :mlko:
Donc, prudence avec ça ; le mieux étant donc de l'avoir sur soi, même si c'est chi***.
Touraniste convaincu!
Déjà que c'est chiant d'avoir cette clé + la télécommande du parkainge... si en plus il faut avoir en pendentif cet adaptateur... où va-t-on ???
Tu as raison... ça doit faire bien ch... de retrouver sa caisse sur parpaings.
Je profite pour vous mettre une photo de mes superbes jantes aciers équipées :
(Photo retravaillées ;)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... CN2129.JPG[/img]
Comodo
Chapeau, ca a bien du les faire chier ;)
Moi j'ai l'adapteur dans mon touran mais il ne convient pas aux boulons :D
Ca doit etre pire si les voleurs tombe sur ca ...
Là, c'est vraiment dégueulasse ! Je vais le reporter au syndicats "des voleurs de bagnoles et petits cons en tous genres"
:mlko: :demi:
lorenz054
Message par lorenz054 »
Très bon çà, fallait y penser, quand je changerai prochainement les antivols quasi standard d'origine pour des McGard, je laisserai les 1er :) :)
Antares
Re: Le cric et les outils
Message par Antares »
cyril92 a écrit :…Et à droite les outils
par hasard une telle "bete" petite trousse, aucune idée du genre de magasin où ca peut bien se trouver?
j'ai fait l'Auto5 (Norauto) près de chez moi et je n'ai rien vu...
maintenant que j'ai ma roue galette pour le Touran je verrais bien les outils dans une petite trousse comme ça :D
Pourquoi tu cherches la même trousse ?
Le modèle présenté est le modèle de série livré avec le touran :idea:
Antares
fab01 a écrit :Pourquoi tu cherches la même trousse ?
quand on a le kit anticrevaison, les outils sont placés individuellement dans la mousse préformée : pas de trousse à l'horizon...
et maintenant que j'ai une galette, il m'en faut une :D
petite photo empruntée à Dan29 :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_2479.jpg[/img]
VW le roi de la radinerie !!!!!!
INCROYABLE ---> :evil: :twisted:
Moi aussi j'ai le kit anti crevaison et j'ai une trousse et le cric est logé dans cette trappe à gauche !! :wink:
amis bon mon touran est de 08/2003 donc --> pour attirer le chaland au début de la commercialisation, on met plus de choses !!
Par contre au niveau de l'amplacement de la galette, il y a une sangle pour fixer le compresseur.
Le produit anti crevaison lui il se ballade dans la mousse
Je comprends pourquoi tu cherches la trousse !! je ne pensais vraiment pas qu'il arriveraient à ce stade !!
