Tous les problèmes de porte portière bloquée
neptune6
Re: portière arrière droite ne s'ouvre plus
Message par neptune6 »
Génial clodon !
J'avais démonté / remonté il y a quelques mois (avec photo), et la serrure fonctionne depuis.
Par contre je n'avait pas d'explication. Peut être la Connectique moteur en effet.
Je dois démonter la serrure de l'autre porte qui me pose le même problème. Je creuserai un peu plus ce coup-ci.
Par contre, il sert à qui ce "moteur de blocage sécurité" ?
Quand je roule, je ne penses pas que mes serrures se bloquent de l'extérieur (je n'entends rien au niveau des portes), sauf si j'actionne la fermeture via le bouton sur la porte bien sûr. Je ne vois pas à quel moment est utilisé ce second moteur dans la serrure.
Merci encore.
clodon
Message par clodon »
Salut Neptune06,
Le blocage de sécurité ne se met en place que lorsque tu fermes ton véhicule avec la télécommande.
Petit test pour bien visualiser:
1) reste dans la voiture, ouvre une fenêtre et verrouille la voiture par une impulsion sur la télécommande.
2) essaye d'ouvrir une porte avec la poignée intérieure : impossible (verrouillage de sécurité anti effraction)
3) déverrouille la voiture avec une impulsion sur la télécommande.
4) la porte conducteur s'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur.
5) les portes passagers ne s'ouvrent que de l'intérieur et en deux manipulations de la poignée.
6) verrouille la voiture par deux impulsions sur la télécommande.
7) ouvre les portes de l'intérieur : possible par deux mouvements de la poignée mais impossible depuis l'extérieur.
Ceci veut dire que si ton véhicule est verrouillé par une impulsion depuis la télécommande, on peut briser une vitre mais il sera impossible d'ouvrir la porte avec la poignée intérieure.
Le verrouillage activé depuis le bouton situé dans l'habitacle ainsi que celui qui s'active en roulant ne mettent pas le verrouillage de sécurité anti effraction en fonction.
CQFD
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
Comodo
Message par Comodo »
C'est quoi vos reglages pour le verrouillage/deverrouillage ?
Moi c'est :
- Un clic sur le bouton ouverture de la telecommande deverrouille la porte conducteur seulement
- Deux clics sur le bouton ouverture de la telecommande deverrouille toutes les portes
- Un clic sur le bouton fermture de la telecommande verrouille toutes les portes
- Verrouillage automatique de toutes les portes à partir de 20km/h
- Pas de deverouillage automatique lorsque je retire la clef du contact
A noter qu'en semaine je suis seul dans la voiture donc il n'y a que la porte conducteur qui sert.
J'ai aussi une porte arriere avec protection enfant, on ne peut pas ouvrir cette porte de l'interieur.
a+
Comodo a écrit :C'est quoi vos reglages pour le verrouillage/deverrouillage ?
Moi c'est :
dans ce cas, tu ne peux pas ouvrir de l'intérieur (blocage des poignées) Dispositif SAFE activée
- Si tu re clic sur le bouton fermture de la telecommande les portes restent fermées mais on peut ouvrir de l'intérieur via la poignée
Comodo a écrit : - Verrouillage automatique de toutes les portes à partir de 20km/h
C'est bizarre parce que moi ca se deverouille automatiquement (peut être un coup de vag com)
Comodo a écrit : A noter qu'en semaine je suis seul dans la voiture donc il n'y a que la porte conducteur qui sert.
a+
Oui pareil pour moi safe activé ou non
Comodo
fab01 a écrit :
Comodo a écrit : - Pas de deverouillage automatique lorsque je retire la clef du contact
Oui Fab j'ai demandé a la concess de me desactiver ce truc car c'etait prise de tête parfois.
Je m'apercois maintenant que ça permet aux 3 serrures de se reposer un peu plus ;)
a+
Tu déverouilles via la poignée alors ?? Puisqu'avec le bouton tu déverouilles les 4 portes ?
poupmax
Message par poupmax »
Bravo Clodon super photo reportage
Perso moi ma porte Est toujours bloquée vivement l'été
clodon
poupmax,
Si tu es bricoleur, il y a moyen d'ouvrir la portière qui est bloquée, sans dégâts carrosserie. Mais il faudra impérativement remplacer la serrure car elle va "morfler".
Prix d'une serrure 112.93 € hors taxes.
Le but est de dégager la garniture intérieure de la portière par le haut (fenêtre ouverte) assez facile. Il faut forcer pour soulever la garniture hors du lèche vitre intérieur.
La garniture ne tiendra plus que par les vis inférieures (inaccessibles porte fermée).
Dévisser les boulons de "10" de l'enjoliveur de porte (aller le plus bas possible).
Dégager les deux pièces plastiques blanches qui maintiennent la serrure dans la tôle.
Écarter la tôle et la maintenir avec des pièce de bois.
Déconnecter le connecteur électrique de la serrure.
Dévisser la seule vis visible de la serrure.
Écarter les plastiques avec un tournevis assez large et l'enfoncer le plus loin possible vers l'arrière.
Essayer de désolidariser les pièces en faisant pivoter le tournevis (dégâts importants à la serrure) tout en jouant avec la commande d'ouverture intérieure de la porte.
Après plusieurs essais, des bleus et des griffes plein les mains un cri de joie retentira.
Il faut être motivé !!!!
Clodon
poupmax
clodon a écrit :poupmax,
Clodon
comme tu le dis il faut être motivé !
J'attends que ma serrure s'ouvre (quand elle veut !) et après je la fais changer
Merci pour tes conseils
Comodo
fab01 a écrit :Tu déverouilles via la poignée alors ?? Puisqu'avec le bouton tu déverouilles les 4 portes ?
Oui géneralement les passagers deverouillent seul ( Deux fois la poignee d'ouverture ) ou je deverouille avec le bouton d'ouverture sur ma porte.
D'ailleurs lorsque j'utilise ce bouton sur ma porte ma crainte c'est que au meme moment quelqu'un essaye de deverouiller sa porte et je me demande a chaque s'il va pas y avoir un blocage ou un conflit !
a+
touran_DE
Message par touran_DE »
bonjour, c'est bon portière réparée !
Prise en charge 70 % sur la pièce.
1h30 environ de main d'oeuvre.
Cout total payé : 170 € environ. Je suis content mais j'espère ne pas être touché sur d'autres portes...
clodon
Salut Touran_DE,
Heureux de retrouver une porte qui fonctionne normalement hein !!
Tu as du insister pour avoir une prise en charge ou bien le garagiste te l'a proposée spontanément?
Clodon
touran_DE
bonjour,
non ça s'est fait sans insister, j'ai juste demander la prise en charge en déposant la voiture.
ils m'ont appeler pour me dire la prise en charge et pour savoir si j'étais ok sur le reste du devis.
le véhicule a été acheté chez eux, et l'entretien est fait chez eux (ça a du jouer).
mes anciennes vw ont aussi été entretenues chez eux (mais ils ne me connaissent pas plus que ça j'y vais que pour les vidanges tous les 30000 km ou tous les 2 ans :lol:
je rajoute que ma garantie a expiré de juste 3/4 mois...
Modifié en dernier par touran_DE le 23 févr. 2011, 11:56, modifié 2 fois.
pascal89
portière(s) bloquée(s) sur mon Touran
Message par pascal89 »
bonjour,
je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurai besoin de vos lumières ...!
depuis un moment, il se passe un truc avec les portières de mon Touran:
impossible d'ouvrir la porte arrière droite! ni de l'intérieur, ni de l'extérieur...
et avant hier, ça l'a fait également sur la portière avant droite mais celle ci s'est ré-ouverte après que j'ai verrouillé et déverrouillé plusieurs fois avec la clé.
pour l'ar G c'est récurent !
votre avis ?
en attendant, bon WE à tous sous le soleil !:bizz:;
Un Modérateur a écrit:
hop on fusionne
Comodo
Re: portière(s) bloquée(s) sur mon Touran
Probleme connu, consulte ce topic
topic13117.html
Ca peut couter cher !!
a+
Guigui
Message par Guigui »
Juste un petit feedback pour vous dire que j'ai également eu un problème avec l'ouverture de ma portière arrière gauche.
Cette portière n'est quasiment jamais ouverte.
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que la portière arrière gauche ne s'ouvrait plus après le dévérouillage centralisé. Je devais m'y reprendre plusieurs fois avant qu'elle ne daigne s'ouvrir.
La semaine dernière, même après 15 tentatives, impossible d'ouvrir la portière, et là je commence à paniquer (enfin!). J'appelle mon concessionnaire car la garantie (achat d'occasion) d'un an se finit dans les prochains jours et je prends RDV pour qu'ils me réparent ça, gratuitement bien sûr. Déja que je viens de me prendre une vis dans le pneu avant droit qui m'a obligé à changer le train avant...
Ce weekend, j'ai tout de même réussi à ouvrir la portière. J'en ai alors profité pour pulveriser du lubrifiant au silicone et après quelques tentatives, miracle! Tout semble être rentré dans l'ordre. Je n'ai plus jamais déploré de bloquage après dévérouillage. La portière s'ouvre à tous les coups!
J'ai lubrifié les 4 serrures du coup, en prévention.
Dès que je prends la voiture, j'ouvre la portière arrière gauche... :oops:
P.S.: Touran Sportline 2008
Tofi
Message par Tofi »
Tu as lubrifié quelle partie de la serrure ?
Tofi
Guigui
J'ai viré les petits caoutchoucs marqués d'un cadena et j'ai pulvérisé par là et aussi directement sur le loquet.
J'ai bien mis la dose à chaque fois.
Ce matin encore j'ai testé plusieurs fois la portière, RAS. :D
clodon
Salut Guigui,
Est-ce que le problème survient quand il fait chaud?
La pulvérisation d'huile n'atteind que le plastique de protection.
J'èspère que ne sera plus embêté par ce problème.
Clodon
Guigui
Mon touran dort nuit et jour dans un parking souterrain. Donc je ne pense pas que la température ambiante soit un facteur déclenchant.
Je pense que la serrure était un peu grippée. Manifestement le lubrifiant a fait effet ou alors c'est une sacrée coïncidence.
BurgerQuizz
Message par BurgerQuizz »
Le mécanisme ne peut être atteint par une pulvérisation de dégrippant.
Le problème réapparaîtra tout comme il est parti.
clodon
+1
Guigui
AHAHAHAHHAHAHAHA
Donc la porte ne s'ouvre plus, je pulvérise du lubrifiant, depuis ça fonctionne nickel mais ça n'a strictement RIEN à voir!!!
Et le gazole ça se met toujours dans le trou à l'arrière ou j'peux me contenter d'en mettre sur le capot moteur?
AHAHAHHAHAH
Sérieux...
clodon
Oulà ! L'est pas content le Monsieur, un peu vexé peut-être le Monsieur ! Pas bien çà.
En regardant les photos du topic et en regardant par le petit trou par où la pulvérisation à été faite, on voit clairement une pièce de couleur rouge (éventuellement bleue suivant les versions). Cette pièce est commandée par le mécanisme qui est enfermé dans le platique noir (voir photo). L'huile pulvérisée ne peut atteindre le mécanisme.
D'accord c'est un peu technique, mais pas trop difficile à comprendre je pense.
Donc, la pulvérisation à solutioné ton problème. Tu es un homme heureux.
Et pour le gazole, tu te le mets où tu veux. Bonne continuation .......
Clodon
Guigui
Nan mais dire que la pulvérisation n'a pas solutionné le problème, faut avouer que c'est un peu fort.
A aucun moment vous vous êtes interrogé sur la raison du bloquage de la porte...
Bref... si vous aussi votre porte ne s'ouvre plus, ne lubrifiez surtout pas, ça sert à rien!
:D
