Ah petit cachotier tu nous l'avais pas dis le temoin de directionjsm a écrit :the_squal31 a écrit :
effectivement je n'y avait pas pensé mais tu n'avais pas aussi le voyant défaut direction allumé un voyant orange représentant un volant ?
Oui, défaut de direction aussi et même solution pour remettre les choses en ordre : rouler !
Je n'avais jamais eu ce problème. Il faut dire que depuis 2004, la batterie ne m'a jamais fait faux bond.
voyant ESP qui reste allumé !!
- the_squal31
Re: voyant ESP qui reste allumé !!
En fait, je pensais que ce symbole était lié à l'ABS (et donc c'était logique avec le pb d'ESP). en tout cas merci de ton aide.
- the_squal31
voyant esp allumé- changement du bloc abs
suite à un pb de voyant esp allumé sur mon touran de 2007 54000km volkswagen m'indique qu'il faut changer le bloc abs 2000€ la réparation
quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb? croyez vous que je peux attendre une participation de vw?
pareil pour moi. Voyant esp allumé. 2007 57000km diag vag 2000€
j'attend de voir si prise en charge. Je vous tiens au courant
- fahrenheit
J'ai résolu mon problème de voyant ABS et ESP
. Après la réparation qui m'a couté la peau du c*l même avec la prise en charge, les voyants se sont rallumés au début du mois de septembre
. 7 mois de vie pour la réparation !!! Excédé je l'ai vendu au garage TOYOTA où j'ai acheté un RAV4 4WD 2010 ! Un choix de madame
, elle ne voulait plus entendre parler de VW ( 1ère infidélité en plus de 22 ans).
ex-possesseur TOURAN confort gris bambou - 140 CV TDI - 5 places
- the_squal31
Désolé pour ta mésaventure mais un voyant ESP allumé a beaucoup de cause possible.
Salut tout le monde.
J'ai eu ce défaut il y a 6 mois sur mon touran TDI105 de 2007. Il a 40.000 km.
Acheté d'occas en mars, la garantie à prie en charge la réparation.
Le diag a relevé un défaut sur un capteur ABS de freinage. Du coup, l'ESP s'est mis en défaut OFF.
Pa contre, ma concession ne pouvait determiner si la cause dans le boitier de gestion de l'ABS était d'origine électronique ou hydraulique. Donc changement intégral du boitier, 1200 € hors main d'oeuvre ! OUF !!!
- Que la G-Force soit avec vous -
topic13775.html
topic13775.html
pfff 1er problème ....
ce matin le voyant esp reste allumé !!!
impossible de le retirer je vais donc passer chez vw mardi !
j'espère que c'est pas le prob à 1800€ .
à suivre mais si c le cas et si pas de participation de vw il perdront un client !
Mais je suis sérieux , toutes mes révisions chez eux donc j'espère un beau geste de leur part !
à suivre donc
à suivre donc
touran 105 TDI DSG MATCH 06/06
au passage j'ai à peine 40000km et la voiture a maintenant 4ans et 4mois.
c'est pas une piece d'usure normal c'est à VW de prendre à charge cette pièce !
de plus j'ai l'impression que beaucoup de touran sont touchés par cette anomalie !
pas fiable cette pièce non ?
Mêmes déboires cet été sur un 140 DSG de 63500 Kms : je n'ai payé [clignote]que[/clignote] 630€ sur 2100€ (la pièce 1418€ ht) car prise en charge à 70% ...
Gandalf2003
Également concerné par le pb : La douloureuse a été ramenée de 1800 à 1300 euros après une négo pas évidente (touran venant d'être racheté à un particulier et plus sous garantie ...) J'en parle un peu plus haut dans ce fil.
Maintenant c'est la clim qui montre des signes de faiblesse... La ventilation se bloque quelques dizaines de minutes après sa mise en marche.
Diag fin de semaine prochaine...
Après avoir eu une golf 4, je suis vraiment déçu de la fiabilité de ce modèle.
Bon courage !
Bon courage !
- Touran 2L TDI 140 Sport de 2006 -
Bon j'ai un rdv pour lundi prochain mais depuis hier le voyant ne s'allume plus (depuis la visite chez citroen....)
Bref la voiture cote 13500€ et franchement j'ai ias envie de faire des frais dessus
Chez citroen il y avait 2 occasions c4picasso exclusive 2l 138cv bmp6 avec peu de km 15500 et 17000 km pour l'autre ils sont de février et mars 2009 et il sont autour de 19000€
Je dois repasser pour un essai ...
Je me pose des questions ...
A suivre
A suivre
Gandalf2003
Oui, il est clair que c'est tentant
Le risque c'est que la panne revienne avant la vente du Touran et ca complique alors la revente :s
Oui et non il a fait le tour du touran il a un petit coup sur le rétro et sur le parechoc avant il a démarré la voiture regarder lent de km et je lui ai montré la carnet d'entretien et il a dit que pour l'offre de reprise c'est dans l'état donc c pas la faute si un voyant arrive après !
Mais bon la bmp6 c'est pas la dsg ...
Dans tous les cas je prends mon temps mais en version exclusive il est bien équipé ce c4picasso.
J'y retourne samedi mais si on arrive a 5000€ de diff (pica-touran) je pense que ça peut se faire .
A voir
A voir
Tout a fait : a l'époque de ma recherche de véhicule j'ai essayé la BMP6 : trés désagréable sur route et grand coup de frein sur un parking car j'ai cru calé ...kandinsky a écrit :
A voir
Alors qu'avec les Touran DSG c'était le bonheur
bon le voyant s'allume plus !
à suivre donc ...
on laisse tomber le c4 picasso ma femme veut un compteur avec des aiguilles ! peut être on ira vers une ds4 ou 5 ou ? ...
Mon épouse vient de m'appeler pour me dire qu'elle a été voir le touran 3 ! Elle a pas vraiment vu de diff , les portes sont identiques ( plastiques pas top ) , à par la clim et le toit ouvrant à l'interieur rien de nouveau ! bref pas de touran 3 pour nous !
J'espère que le problème esp ne reviendra pas
merci et bonne journée
à suivre donc ...
et hop le voyant est de retour .... !
12 jours sans rien et hop ...
bon je vais attendre 24h et ce coup si je l'emmène au garage .
j'y pensais plus à ce problème et hop ce matin .
J'ai pas envie de jouer au chat et à la souris avec donc autant regler ce problème .
à suivre
à suivre
Gandalf2003
Si la panne est intermittente ce n'est peur être qu'un faux contact sur un capteur.
Le replacement d'un capteur, ca va encore.
- the_squal31
+1Gandalf2003 a écrit :Si la panne est intermittente ce n'est peur être qu'un faux contact sur un capteur.
La suite au prochain episode.
Gandalf2003
Tiens, j' étais presque dans le même cas mais c'était une 2eme main ... 4 ans - 45000 bornes mais il ne m'ont pris que 40% de la pièce ... :s
70% de la totalité c'est pas si mal si il n'est plus sous garantie.
Bonne chance
Bonne chance
suite a la non reparation du pb. Dans l'attente d'une prise en charge meilleure.....
voyant ESP allumé +voyant ABS + message controler les plaquettes.
Mon tableaus de bord est un sapin de noel...
