Renseignement - Radiateur gas-oil
C'est quoi ce radiateur :?: :?: :?:
TDI 140 DSG.
Il est situé sous le passager avant.
Profitez en pour admirer le tuyau d'evacuation du Webasto au fond...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C05526.JPG[/img]
Rabolliot
Message par Rabolliot »
C'est l'option chauffage des sièges !
:jesors:
Rabolliot a écrit :C'est l'option chauffage des sièges !
:jesors:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
john1974
Message par john1974 »
non pas celui-là est le radiateur de refroidissement d'huile, il faut avoir des soins quand on montera des pierres
touran: 2.0 tdi higline + parrot 3100 pda+gps+lumiere tuning efect bleu+pneu 17/45/215 mille miglia evo-r
john1974 a écrit :non pas celui-là est le radiateur de refroidissement d'huile, il faut avoir des soins quand on montera des pierres
Tu es sur :?: :?: :?:
Point
Message par Point »
C'est un moteur refroidi à air comme les bonnes vieilles vw ???
Un radiateur pour l'huile en plus du refroidissement à eau, bizarre ça.
Il semble, apres avoir rampé sous la voiture, que ce radiateur soit branché sur le circuit d'alimentation en carburant.
J'ai un diesel, est-ce que les essences ont le meme ???
Quel est l'interet de refroidir le gasoil ???
john1974
Oui je suis sur il me la di le mecanisien de mon conce
Aurel
Message par Aurel »
Sector_94 a écrit :Il semble, apres avoir rampé sous la voiture, que ce radiateur soit branché sur le circuit d'alimentation en carburant.
Oui c'est ça cela sert a refroidir le gasoil, apres l'utilité je ne sais pas.
riquet
Message par riquet »
Ce radiateur sert effectivement à refroidir le gasoil. En effet lors de l'injection à plusieurs milliers de bars il y a echauffement du carburant. Sur les injecteurs il y a une conduite de retour qui ramene une partie du gasoil vers le reservoir du vehicule c'est la que le radiateur intervient afin d'éviter une montée en température du carburant. idem pour les HDI...
Cordialement
Eric
Touran TDI 140 DSG
Merci Riquet
touran21
Message par touran21 »
ouah c'est beau le progrés !!!!!
sportline 170 FAP DSG cuir 7pl gris platine 30/09/2006 117 000 kms de pur plaisir !!!! et depuis le 14 juin un 3 eme enfant à bord
mon profil http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4108-0-asc-0.php
J'espere que c'est pas fragile car il est tres exposé.
benlulu
Re: Renseignement - Radiateur gas-oil
Message par benlulu »
Bjr,
Ce post est super vieux, mais c'est le seul que je trouve concernant mon problème... peut-être parce que je connais pas le nom exact de ce radiateur.
Pour faire court, sur mon touran ce radiateur fuit au niveau de la patte de fixation côté arrivé du gasoil... son changement n'a pas l'air compliqué... quelqu'un connait-il le nom exact pour que je puisse trouver la pièce ?
Sinon, chez VW, qqun a une idée du prix de la prestation (pièce + MO)
Merci !
Touran 2.0 SPORT 140ch DSG 5 places Climatronic - 08/2005
Au pire, tu vas chez VW service pièces détachées ou atelier mécanique, tu dis que c'est le refroidisseur de carburant.
Avec ton n° de série tu demandes le prix de la pièce et le prix de la MO
Une fois ces infos obtenues tu aviseras bien :wink:
Jamais entendu parler ni de fuite, ni de casse de cette pièce.
PIMPON60
Message par PIMPON60 »
Hier j'ai raccroché le dessous de mon Touran sur une bordure de trottoir pas entretenu...
Fuite de gasoil, il s'agit du tuyau qui sort du radiateur à gasoil.
Les tuyaux entrée et sortie du radiateur en ont pris également un coup.
Je dois changer le radiateur et le tuyau avec raccords rapides entre ce radiateur et le réservoir.
Quelqu’un connait-il les références de ces pièces afin de les trouver hors concession?
D'avance merci.
HL
brice775
Message par brice775 »
Bonjour, :jok:
j'espère m'etre présenté lors d'autres discussions Merci
voila j'ai le même problème que vous. Savez vous exactement comment s'appelle ce radiateur ? est-il possible de le trouver ailleurs que chez VW ?
Touran Sportline 140CV 5places , gris anthracite, 200000km !![Centrer][/Centrer]
PIMPON60
C'est le refroidisseur de gasoil.
Je n'en ai pas trouvé d'occasion dans les casses auto près de chez moi.
J'ai eu une offre sur un site d'occasion sur le net à 90€ + 15€ de port alors qu'un neuf chez VW m'a coûté 136€.
HL
floran
Message par floran »
Déterrage ; Quel est le problème d'après vous de le shunter, le mien fuit aussi à la patte.....j'ai envie de le virer.... 200€ chez VW
Merci de votre aide par avance :?:
Hncf
Message par Hncf »
bonjour, comme l'as dit riquet :
"Ce radiateur sert effectivement à refroidir le gasoil. En effet lors de l'injection à plusieurs milliers de bars il y a echauffement du carburant. Sur les injecteurs il y a une conduite de retour qui ramene une partie du gasoil vers le reservoir du vehicule c'est la que le radiateur intervient afin d'éviter une montée en température du carburant. idem pour les HDI..."
il ne faut pas le shunter sauf pour te dépanner sur le bord de la route sinon tu prend beaucoup de risque pour tes injecteurs pompe voir pire...
il vaut mieux le changer si fuite... désolé de devoir te dire ça alors qui y'a d'autres trucs a virer sur nos voiture pour fiabiliser...
Florian, si tu veux le remplacer regarde la réf sur le radiateur et jette un coup d œil sur eBay. Sinon dis mois l année, motorisation de ton touran je regarderai sur etka.
floran
Merci les gars, je suis donc à la recherche d'un radiateur.... mon touran est de 2005 tdi 140
J'ai trouvé la référence sous ETKA : 1K0203491D
Il te reste plus qu'à chercher sur le net !!
stef40
Qui peut le dire ce qu’est cette pièce?
Message par stef40 »
[image][/image]
J’ai cette pièce (entourée en jaune sur la photo ) qui pend sous mon touran.
Quelle est cette pièce et à quoi sert elle?
Par avance merci.
Re: Qui peut le dire ce qu’est cette pièce?
il serait temps que tu t'en aperçoives...
je fusionne :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
