Pose installation du MEDIA-IN ?
Posté : 22 août 2008, 14:29
par amovible
Je suis impressionné par la qualité des échanges sur le forum, bravo!
Je suis possesseur d'un Touran TDI 140 livré en Juillet qui a succedé à mon precedent Touran TDI 140
. La cause principale était le ras le bol de la boite manuelle, je suis donc passé en DSG!
Mon Touran est équipé du RCD 510 et j'ai commandé l'option MEDIA-IN pour la connexion de mon iPod (quelques péripéties par MEDIA-IN a été livré avec cable pour balladeurs USB et il m'a fallu rajoutter 47€ pour avoir mon câble iPod
Maintenant que tout est dispo, quelques problèmes sur lequel je souhaiterais l'avis des experts. Je precise tout d'abord que mon iPod est l'iPod classic c'est à dire un modèle récent à disque dur 80 Go (numero MB-147J pour les Apple mania):
- Le Media In de ne recharge pas l'iPod, est-ce normal? Ou est-ce lié à une histoire de tension d'alimentation telle que parametrable dans le setup du RCD-510 (mais j'ai pas trouvé la bonne valeur)
J'ai parfois des plantages où l'iPod ne répond plus et je suis obligé de débrancher et rebrancher l'iPod, pas super pratique quand on conduit
Je trouve la fonction random (activable par MIX) assez erratique. Les mêmes moreceaux reviennent plusieurs fois alors que dc'autres ne sont jamais lus. Enfin, pas moyen de rentre le mode MIX permanent c'est à dire selectionné automaiquement quand je redemarre le Touran, pas grave mais irritant...
Au dela de ces petits soucis, je suis quand même très content du résultat, il ne manque qu'une seule chose, une fonction de recherche de morceaux car la navigation est fastidieuse quand il y en a beaucoup.
de vos réponses et à votre disposition si vous avez des questions sur le produit.
Posté : 01 sept. 2008, 17:08
par 20_100
J'attends la livraison d'un cross qui va avoir le rcd510.
Mais pas moyen en Belgique d'avoir en option le Media-In.
Tu l'as commandé en accessoire? Si oui, niveau de la pose?
Posté : 09 sept. 2008, 19:55
par 20_100
Personne pour m'aider à savoir si dispo en accessoire et si la pose est facile pour le Media-In?
Re: RCD 510 et MEDIA-IN
Posté : 08 janv. 2009, 20:36
par Sevy
J'ai reçu mon Touran avec Media In hier.
Je possède un iPod Nano.
Il se met en marche et en charge lorsque j'allume l'autoradio et utilise la fonction Media. OK
Par contre lorsque je coupe l'autoradio ensuite, l'iPod reste allumé et n'est plus alimenté, donc la batterie se décharge en mon absence. Pas OK !
Je comptais laisser cet ipod en permanence dans l'auto comme un juke box.
Quelqu'un a t il eu le même problème et existe t il une solution ?
d'avance
RDC310 -> connectique du media IN
Posté : 27 sept. 2009, 16:39
par Nico88
Question ?
Quelqu'un a t-il déjà démonté un RCD310 avec le média IN du vide poche central ?
en fait je compte changé le poste, mais je voudrais bien garder cette connectique pour brancher le DVD des enfants.
Sur mon nouveau poste Pioneer, l'entrée AUX se fait par jack classique.
Posté : 27 mai 2010, 15:35
par braisim
Moi aussi j'aimeraiss avoir si d'autres membres ont essaye d'installer le MDI comme accessoire.
Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 14:26
par Xavier91
Sur mon Touran V3 j'ai un poste RDC310 avec une Entrée jack.
Mais j'aurais besoin de l'entrée USB, en regardant les options du touran j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 options distinctes:
- Le MEDIA-IN
- Et le type de connectique souhaité
Donc je voudrais savoir si j'ai bien compris et si je pouvais juste acheter l'option USB déconnecter mon jack et brancher mon USB à la place?
d'avance pour vos réponses.
Si quelqu'un avais le dessin du câblage?
Xavier
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 14:52
par bechamel
Coucou,
Je me trompe peut-être mais il me semble que sur les V3 c'est le RNS-315.
Concernant la connectique, tout est expliqué en détails ici :
http://www.vw-antares.net/content/view/58/27/
Bien à toi,
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 15:19
par Xavier91
Le RNS315 c'est une option, moi j'ai un comfortline est de base c'est un RDC310.
Dans l'exemple que tu montres il y a un boitier média-in mais la connexion est apparente.
Dans mon Touran j'ai pas la connexion media-in apparente donc je me demande si elle est pas intégré dans la poste directement?
Moi j'ai juste la prise jack en apparent.
Mais en lisant l'article j'ai l'impression qu'il y a 2 choses différentes les prépa USB ou jack d'origine et le MEDIA-IN d'un autre coté?
Je comprends pas tout.
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 15:31
par bechamel
La prise jack est apparente sur la face du RDS.
L'option media IN est un connecteur spécial qui se trouve dans l'accoudoir, après tu peux choisir, ou acheter, l'adaptateur USB ou IPOD.
Bien à toi,
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 15:38
par Xavier91
Ok,
pour l'éclairage.
Donc en gros si je veux le MEDIA-IN je dois faire quoi?
Acheter ça mais pour le Touran V3:
http://www.my-gti.com/42/volkswagen-med ... erface-mdi
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 16:23
par chicheng
bechamel a écrit :La prise jack est apparente sur la face du RDS.
Faux.
Le MEDIA-IN je sais pas, mais en tout cas la prise jack n'est pas en façade du RCD310 mais dans l'accoudoir central
Re: Option MEDIA-IN
Posté : 13 sept. 2011, 16:26
par chicheng
Media -in
Posté : 21 févr. 2014, 22:22
par bond007
voila mon soucis, je voudrais savoir si il est possible d'intégrer un boitier Media-in dans mon Touran car j'ai l'option accoudoir central???
Bien à vous
Re: Media -in
Posté : 22 févr. 2014, 00:40
par Mc Rai
Pour ton info, le Média-In se met à la place du vide poche se trouvant justement dans l'accoudoir central.
Donc, il te suffit de retirer ce vide poche et d'y installer le Média-In, et de faire passer les fils jusqu'à l'arrière du poste
Par contre a voir si ton autoradio est compatible
Tu as quel modèle ? et de quelle année est ton touran ?
Re: Media -in
Posté : 26 févr. 2014, 21:00
par bond007
Dabord, un grand
de me répondre.
Il est de 02/2014 et j'ai le RNS 315 format double DIN avec le bluethooth..., mais j'ai regardé la forme du vide poche dans l'accoudoir sans le Media-in et il n'a pas le même profile que dans celui d'origine avec celui-ci ?
Sinon suffit'il de le brancher simplement dans le RNS315 sans rien re-programmé?
Connais-tu un bon endroit ou me fournir les différents éléments pour le montage (n° d'article, sur le net ou chez le concessionnaire)?
D'avance merci.
-- 26 Fév 2014, 21:07 --
Re bonsoir, pour dire qu'au garage il me dise que c'est compliqué!!!
-- 26 Fév 2014, 21:37 --
[image]/Users/benoitgoossens/Desktop/Unknown.jpeg [/image]
Re: Media -in
Posté : 26 févr. 2014, 22:48
par Mc Rai
C'est plug and play,
Regarde un exemple ici :
http://www.mgconnex.fr/touran-2011-et/3 ... r-cd-.html
Le plus embêtant c'est le passage du faisceau depuis le vide poche jusqu'à l'arriere du poste en passant sous la console centrale
Tu trouveras des photos et explications sur le forum
Re: Pose installation du MEDIA-IN ?
Posté : 27 févr. 2014, 12:54
par bond007
bcp pour ta réponse!!
ps: je ne trouve pas la manière de procéder sur le forum
Bien à toi
Posté : 27 févr. 2014, 23:48
par Mc Rai
Au sinon, fait une recherche sur le net avec les mots installer un medi-in VW
On ne sait jamais
Posté : 10 mars 2014, 16:02
par bond007
J ai des soucis avec mon media in fraîchement installé,
mon iphone est reconnue, les titres s affichent mais aucun son ne sort.
que faire? et quant je vais dans le menu Aux. il m'indique bluetooth en plus clair donc ok mais le mdi non pq?
dois-je activer l'option via vcds?
Posté : 12 mars 2014, 14:59
par bond007
Bonjour, problème réglé via câble VCDS
A bientôt
