Page 1 sur 2
Interrupteur verrouillage central
Posté : 22 mai 2008, 23:06
par clodon
Bonjours à tous,
j'ai un souci avec le bouton de commande du verrouillage central situé sur la portière conducteur de mon Touran 2006.
Pour faire simple, il fonctionne correctemant mais il faut souvent appuyer très fort dessus pour déverrouiller.
Mon véhicule n'est plus sous garantie, et j'aimerais remédier moi même à ce problème soit en nettoyant ou remplaçant l'interrupteur.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté cette partie de la portière? Est-il possible de ne démonter que la partie commande verrouillage/rétroviseurs sans démonter le restant?
Un truc, une astuce pour ne pas faire de casse inutile sera le bienvenu.
d'avance.
Clodon
Posté : 23 mai 2008, 08:14
J'ai eu le même problème sur mon touran mais pris en garantie.
Je regarderai la RTA si j'y pense et je te tiens au courant
Posté : 23 mai 2008, 16:00
par clodon
Fab01,
j'ai la RTA, mais ils ne font pas référence au démontage de cette partie de la portière.
Si tu as d'autres infos, je suis preneur.
Clodon
Posté : 23 mai 2008, 16:16
Euh y a une ame charitable qui peut montrer etka ?
thinkounet
Posté : 23 mai 2008, 23:23
par clodon
Voici l'image de la partie (dans le cercle rouge) que j'aimerais démonter .... sans casser
Image tirée de la RTA n°693.1 de 2006, page 205.
Clodon
Posté : 23 mai 2008, 23:56
par ThinkDifferent
J'essaierai de sieuté
Posté : 03 juin 2008, 18:25
par clodon
Toujours personne pour m'aider ?????
Faut-il démonter la garniture de porte en entier pour accéder à cette commande?????
Si une âme charitable a des conseils à me donner.
d'avance.
Clodon
Posté : 03 juin 2008, 19:21
par jef10
clodon a écrit :Toujours personne pour m'aider ?????
d'avance.
Clodon
J'essaye de voir ça demain
Posté : 04 juin 2008, 21:19
J'ai regardé sur ETKA mais je n'ai pas trouvé le détail de ta pièce
Posté : 04 juin 2008, 21:33
par jef10
Salut clodon
Selon moi, pour accéder à cette commande il faut démonter la garniture de porte.
Pour cela, il faut démonter la poignée commande comme sur la photo que tu as passée.
A la spatule, il faut forcer un peu et cela fait un bruit inquiétant :
Puis débrancher les commandes des vitres. Trois vis sont alors accessibles :
Je ne suis pas allé plus loin car j'étais personnellement occupé par la commande des vitres. Mais selon la note technique, il faut dégrafer la garniture en tirant doucement mais fermement vers soi. Il faut faire attention car il y a la commande d'ouverture à détacher et la commande de rétro/fermeture à débrancher.
Il y a six agrafes, j'ai essayé d'en défaire une : c'est dur, il faut tirer.
Je pense que la garniture retirée, tu accéderas facilement à la commande.
Posté : 05 juin 2008, 10:22
par clodon
OK,
beaucoup JEF10,
Il ne me reste plus qu'à démonter.
Je vous tiens informé de la suite.
Clodon
Posté : 08 juin 2008, 09:21
par yann77
Dis donc Jef y a t-il un endroit dans ton touran que tu n'aurais pas démonté ??? Tu veux faire concurrence à la RPA ???
Posté : 08 juin 2008, 21:12
C'est quoi la RPA revue pratique automobile ?
Posté : 08 juin 2008, 21:14
par yann77
Posté : 18 juin 2008, 22:02
par clodon
Salut à tous,
opération réussie, le petit bouton est changé et hop ça refonctionne super bien.
à vous pour les infos.
Clodon
Posté : 18 juin 2008, 22:11
par jef10
clodon a écrit :Salut à tous,
Clodon
Chouette
As-tu fait des photos ?
Posté : 25 juin 2008, 21:16
par clodon
jef10 a écrit :clodon a écrit :Salut à tous,
Clodon
Chouette
Désolé, je n'ai pas fait de photos.
Voici quelques infos sur l'opération:
Sur mon véhicule, la garniture de porte est fixée par 2 vis dans la partie inférieure en plus des 3 vis derrière la poignée.
Une fois démontée et le connecteur du lève vitre enlevé, il faut désolidarisé la tringle de commande d'ouverture de porte. On accède alors facilement à l'arrière de la garniture de porte.
A hauteur des commandes des rétros et du verrouillage, enlever le connecteur élèctrique sur la portière.
Sur la garniture de porte, il y a 3 vis à défaire pour enlever une petite coque de protection des commandes.
Le bouton de verrouillage est clipsé sur la garniture, et s'enlève vers l'arrière (soit en poussant fort côté poignée, soit avec un petit tournevis côté intérieur).
Il suffit de replacer le nouvel interrupteur, remettre les connections en place et en avant la musique.
Encore merci pour le soutien.
Clodon
Posté : 26 juin 2008, 19:31
par jef10
Clodon pour ce retour.
Re: Interrupteur verrouillage central
Posté : 19 janv. 2012, 15:56
par Mcvince
Sympa le p'tit tuto, je vais commander la pièce également et la changer
Posté : 07 févr. 2012, 09:23
par bing
J'ai démonté et remonté la garniture des portes suite au problème du bouton. Le bouton m'a couté 32€ et si j'avais à le refaire, je le ferait faire.
Les agrafes sont difficile à enlever, j'ai cassé une spatule en bois, j'ai une agrafe (en bas à gauche) que je n'ai pas réussi à bien remettre, je réessaierai de remettre l'agrafe quand il fera plus chaud (2° quand je m'en suis occupé), en espérant que le plastique soit plus détendu, j'en ai une autre que j'ai du recollé avec de la glue car l'agrafe était parti avec la porte.
Voici quelques photos, je vous laisse les annoter si vous voulez.
 | Un Modérateur a écrit: |
de passer par la fonction ajouter des fichiers joints du site Touran Passion. Avec un hébergeur externe, TP n'est pas garant de la pérennité des données. Pour cette fois, photos rapatriées sur TP  |
Posté : 11 avr. 2014, 01:16
par supercazzola
Fantastique super photo reportage, maintenant je sais ou sont ce maudites agrafes!.
vraiment!
Posté : 25 févr. 2016, 21:07
par Micka
bonsoir, désolé pour le déterrage...
je dois également changer ce bouton... savez vous s'il est similaire sur d' autres modeles de la gamme VW, du type tiguan/ golf 5 / passat ???
l' ancien proprio a charcuté tout ça...
Posté : 25 févr. 2016, 22:28
par Sly83
Cette pièce se vend en 2 parties :
- la partie principale avec le sélecteur : 1T1 959 565 E remplacé en 2012 par 1T1 959 565 J (43 €) (version pour rétro rabattable électriquement comme sur la photo)
- le petit bouton du déverrouillage de porte : 1T0 962 125 B (42€)
Je pense que sur internet tu trouves directement l'ensemble sous la référence de la partie principale (sans la lettre peut être)
Posté : 25 févr. 2016, 22:43
par Micka
pour l instant je cherche seulement le petit bouton de verrouillage
j ai vu sur ETKA que les references entre touran/tiguan/jetta etc la fin de la ref est similaire seul le debut differe c normal c est du au type de vehicule
Posté : 25 févr. 2016, 22:56
par Sly83
Oui
