"Clac" "clac" "clac" dans la s
Brius
Message par Brius »
Salut à tous,
j'ai fais une petite recherche sur le forum mais je n'ai rien de trouvé sur mon problème... (j'ai peut etre mal cherché... :oops: )
Voila mon soucis, je possède un Touran TDI 100 cv de Fin 2003, qui roule merveilleusement bien mais...
Il y a toujours des "clacs" répétitifs lorsque je roule dans des gros cailloux, ou revetement peu lisse...
J'ai changé les bielettes d'amortisseurs par des neuves et malheureusement, toujours ce meme bruits qui m'agace !!!!!
Je pense au silentblocs de triangle de suspension avant mais ma question est la suivante, les silentblocs se vendent séparement (se demontent ils du triangle ??) ou bien faut il acheter les 2 triangles complet?
Si qqun a déjà le problèmes, qu'il me fassent signe et qu'il m'eclaire car ce bruit me rend Fou !
Merci a tous
[img]http://www.kwautomotive.com/images/nav/KW-automotive-logo.jpg[/img]
TU auras des éléments d'infos ici pour les triangles.
http://www.touranpassion.com/forum/seto ... p+couinent
Une piste:
Sur ma 307, en braquant et avec l'humidité, au démarrage --> clac
Et en fait c'était un mauvais positionnement de la barre stab...
Le fait de tout démonter au nievau de la barre stab a résolu le problème...
Brius
Message par Brius »
Merci pour cette réponse rapide.
Tous les caoutchoucs ont étés graissé par moi même, je suppose que ce sont les triangles a changer :evil:
A+ :biere:
Tu as deja changé les coupelles des amortisseurs ?
Une piste à voir aussi :biere:
valmax
Message par valmax »
salut a tous,moi j'ai un bruit dans ma suspension arriere droite un genre de cloc quand je roule sur une route en mauvais etat(y a que ca en belgique) sur un belle route aucun bruit,mais comme la voiture n'a meme pas 30000 km je suppose que c'est pas un amorto hs ,y a t'il d'autre proprio de toutou qui on se souci
regarde du coté du hayon
J'avais des bruits de metal qui cognait lorsque j'empreintais des routes en mauvais états
Il suffit juste de faire régler les butées du hayon :biere:
valmax
merci mc rai je verifie ca des que possible :biere:
Ckoullavi
Message par Ckoullavi »
salut moi aussi ca claque encore apres avoir avoir changé les bielettes de barres stab
puis j ai change les triangles, plus de bruit, et puis un clong clong est apparu quelques temps apres sur routes defoncees
je pense aux coupelles d amortos
a voir....
