Message "Système échappement atelier" à lire avant
Posté : 20 avr. 2008, 19:33
Si le voyant moteur de votre touran s'est allumé et que le message " Système échappement atelier " est apparu lisez ceci avant de poster.
Message " Système échappement atelier " :
Si vous avez ce message ou approchant, il y a plusieurs causes dont certaines sont reprises dans des sujets spécifiques.
Si vous ne connaissez pas la cause de cette panne postez dans le sujet "Syst echappement atelier" : généralités et une fois la cause identifiée, un modo déplacera vos messages dans le bon sujet
Les sujets spécifiques :
"Syst echappement atelier" : volet d'admission HS avec un sujet extra Volet d'admission HS. Comment faire.
"Syst echappnt atelier" : sonde lambda HS ? ?
"Syst echappement atelier" : fil déconnecté
"Syst echappement atelier" : catalyseur HS
"Syst echappement atelier" : bougies préchauff HS
"Syst echappnt atelier" : vanne EGR HS
Autres sujets satellites :
Vanne EGR, fonctionnement et discussion
Trous et accoups aux alentours de 2000 Trs
Nous tiendrons ce message à jour au fur et à mesure.
