Positionnement des fusibles différent d'un touran à l'autre
Posté : 30 juin 2005, 09:39
par lorenz054
Bonjour, je constate par hasard là avec 2 photos différentes une de jsm et l'autre de DironiX que nos Tourans sont pas tous identique au niveau positionnement des fusibles.
Touran de JSM :
[img]http://img53.exs.cx/img53/9161/fusibles3rr.jpg[/img]
Touran de DironiX :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_16.jpg[/img]
Moi mes fusibles, c'est cablé comme DironiX, du coup la PIN32 chez DironiX comme chez moi est dispo mais pas chez Jsm, et chez moi j'ai remarqué que PIN34 n'était pas du coup cablé.
Donc en bref PIN33 : OK pour tous : +12V contact
Par contre PIN32 et PIN34 à voir.
Le Touran de DironiX comme le mien sont de :
Avril / Mai 2005 pour la date de fabrication
Et Jsm : avant Novembre 2004
Peut-être que cela explique la différence, en tout cas du coup attention tout le monde n'a pas les mêmes fiches de dispo.
Par contre, il s'agit bien dans les 3 cas de Touran TDI 140 Confort.
a
Posté : 28 janv. 2006, 18:17
par tarfet
Je cherche la boite a fusibles mais je la trouve pas...
En bas a gauche du volant il y a un vide poche mais pas de fusibles??
Quelqu'un peut m'aider??
Touran tdi 136cv 7places sport année 2004 :(
Posté : 28 janv. 2006, 19:54
par ElCoyote
Si si elle est bien en bas a gauche du volant
Du moins...... pour moi !! :?
Moi aussi j'ai mis pas mal de temps avant de la trouver !! :D
Posté : 28 janv. 2006, 20:06
par tarfet
j'ai ouvert le compartiment mais c'est un vide poche??
il y a bien une carte avec l'emplacement des fusibles dessinés dessus mais rien d'autre.
J'ai essayer de tirer fort sur les plastiques mais rien ne vient...
donc toujours pas trouvé...
Merci quand meme d'avoir repondu...
Posté : 28 janv. 2006, 20:08
par SAMLAURE
tarfet a écrit :j'ai ouvert le compartiment mais c'est un vide poche??
Tu n'as pas ton livret de bord?????
Posté : 28 janv. 2006, 20:13
par jsm
Tire plus fort lorsque le vide poche est en position ouvert.
Posté : 28 janv. 2006, 21:46
par DironiX
-Démontage de la boîte à gants conducteur pousser le "clip" (indiquer par la flèche rouge) vers le haut, tirez ensuite vers vous pour la sortir de ses charnières.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_08.jpg[/img]
Posté : 28 janv. 2006, 21:50
par tarfet
ok j'essayerai demain...
Merci pour vos réponses,
Longue vie au ce forum et a vos touran...
Dommage que VAG abandonne l'injecteur pompe...
Posté : 29 janv. 2006, 14:56
par tarfet
Super j'ai réussi a les trouver derriere ce le vide poche...
ILs pourraient mettre la photo sur la notice technique au lieu de montrer le vide poche fermé...
Par contre aucun fusible n'est grillé
Je vous explique j'ai mis les essuies glaces en marche avec de la neige sur le pare brise...
un essuie glace c'est debrayé ...
Je l'ai ensuite apres nettoyage remis en place mais plus rien ne fonctionne
lorsque j'actionne les essuie glaces...
Y a t il d'autre fusibles ailleur??
Posté : 29 janv. 2006, 15:44
par ElCoyote
Regarde dans le compartiment moteur vers la batterie tu trouveras la fameuse boite à fusible. Les fusibles qui te concernent sont les F1 ou F19
Bonne chance !!
Posté : 29 janv. 2006, 16:09
par tarfet
ok j'y vais voir merci
Posté : 29 janv. 2006, 23:21
par tarfet
ok j'ai trouvé le fuse hs a coté de la batterie...
Vraiment merci pour ta reponse...
:D
mes essuie glaces fonctionnent a nouveau...
bonne soirée et encore merci...
Posté : 30 janv. 2006, 07:08
par ElCoyote
tarfet a écrit :ok j'ai trouvé le fuse hs a coté de la batterie...
:D
De rien c'est un plaisir d'aider (dans la limite de mes compétences !!) (c'est à dire pas grand chose !! :lol: :lol: )
Par contre pense à regarder dans ton Livret de Bord qui t'a été donné avec le Touran, tu as plein de renseignements utiles ! :wink:
Posté : 30 janv. 2006, 09:29
par TazManu
Pensez également à vérifier que vous avez tous les types de fusibles en rechange dans la voiture, notamment les petits de 5 ampères, ils sont physiquement plus petits que les autres et ils n'y sont pas souvent.
a
Posté : 15 juil. 2006, 13:22
par freds
Bonjour, je viens d'acheter un Touran 2.0 TDI 140 sportline 2006, mais quand j'ai voulu vérifier la protection allume cigare, je me suis appercu que le plan de la notice ne correspondait pas avec la réalité. En effet la notice date de 2005. Je recherche donc un plan correspondant à la réalité.
fred
Re: Plan de la boite à fusibles ?
Posté : 06 août 2006, 21:09
par Alver
freds a écrit :Bonjour, je viens d'acheter un Touran 2.0 TDI 140 sportline 2006, mais quand j'ai voulu vérifier la protection allume cigare, je me suis appercu que le plan de la notice ne correspondait pas avec la réalité. En effet la notice date de 2005. Je recherche donc un plan correspondant à la réalité.
fred
Vous pouvez voir le fichier joint qui est, hélas, dans la langue de Goethe.
Touran Trendline 1.9 TDI DSG, mod. 2006, 5 pl., noir nacré
Posté : 06 août 2006, 21:53
par ptitebulle
fred
Si besoin d'aide pour traduction, je peux donner un coup de main...j'ai pratiqué un bon moment et avec un super dico je me remets dans le bain sans problème!
Par contre pr la mécanique, c'est autre chose!
Posté : 31 mars 2007, 11:53
par Ryo
Trop cool, j'ai pas de fusible de rechange et exactement la même panne ...
Et un samedi après-midi, en plus ... ça c'est vache !
a
Posté : 26 mai 2007, 15:38
par tourangeot
Je suis en train de connecter le câblage électriquepour l'attache de remorque. Jusqu'ici toout va bien , mais je dois insérer deux fiches ds la boîte à fusibles et sur le schéma , il m'es demandé d'ouvrir une barrette mauve afin d'y insérer les fils. Quelqu'un peut-il m'aider en m'expliquant comment l'ouvrir ?
Re: boite à fusibles
Posté : 26 mai 2007, 15:41
par dav-86
tourangeot a écrit :Bonjour,
bienvenue tourangeot
il ya ici un sujet les fusibles du touran
tu y trouvera peut etre ton bonheur
http://www.touranpassion.com/forum/setopic6091.php
Numéro fusible plafonniers av/ar touran V2
Posté : 11 oct. 2013, 20:49
par nobdok75
Quelle est le numéro du fusible du plafonnier avant et arrière et son ampérage sur touran V2 ?
Merci.
Re: Positionnement des fusibles différent d'un touran à l'autre
Posté : 18 juil. 2020, 18:54
par bertrand.chevalier
Savez-vous quel est le numéro de fusible associé à au faisceau électrique de la remorque ?
